Лучшие батарейки для Arduino pro mini
sergey1q2w3e
Планирую долгую и продолжительную работу от аккумулятора/батарейки. Можете посоветовать какие лучше подойдут для pro mini 3.3v
Лучше, конечно, не использовать банку из нескольких элементов, а питать от одной(в моем случае). Алкалиновые, Li-ion..?
Использовать ли стабилизатор напряжения или подать просто на Vin ардуины?
И, кстати, если я буду использовать аккумулятор ровно 3.3V можно ли напрямую подавать питание на Vcc?
Вообщем, направьте на путь истинный) буду рад почитать ваши рассуждения.
Ссылки на годные материалы/товары приветствуются
Ну, если
sergey1q2w3e пишет:
то можно попробовать вот это.
bwn
ЕвгенийП пишет:
Чет, ты ядовитый последнее время.)))
ТС, верхний предел питания МК, 5 вольт, нижний зависит от частоты и настроек. Если нет потребителей требующих именно 3.3В или ниже, можете лепить Li-ion напрямую, предусмотрев меры от переразряда.
Если надо очень долго, тогда совет Евгения.))))
bwn пишет:
Каков вопрос, таков и ответ. Было бы в вопросе примерное время и мощность нагрузок ... а так "долгую и продолжительную", ну на, попробуй тяговый на 100Ah :)
toc
sergey,
1. ритэг
2. CR-2450 , пример: https://maniacbug.wordpress.com/2011/10/19/sensor-node/
sergey1q2w3e
МК должен проработать хотя бы несколько месяцев(полгода?) на одном заряде. Это будет Pro mini + nrf24 + датчик Холла SS49E.
Датчик по даташиту ест 8мА. Планирую запитать его "паразитно" от цифровой ноги ардуино и включать по мере необходимости. Естественно будет использоваться спящий режим: ардуино просыпается, включает датчик, берет с него показания, отправляет по радио и засыпает. Просыпаться раз в 8 сек(хотя с этим параметром еще не определился)
ЮриБас
sergey1q2w3e пишет:
 МК должен проработать хотя бы несколько месяцев(полгода?) на одном заряде. Это будет Pro mini + nrf24 + датчик Холла SS49E.  Датчик по даташиту ест 8мА. ..
Если примерно по среднему взять 20мА/ч  потребление, то за пару месяцев надо иметь аккумулятор емкостью около 30А/ч .  Безусловно, испльзовать надо только литиевые аккумуляторы, но там тоже есть разные. К примеру литий ионные и литий полимерные АКБ имеют рабочее напряжение в районе 3,7В.  Литий железо фосфатные имеют раб напр. 3,2В.. что ниже нужного порога.   Литий полимерные дороже литий ионных и к тому же очень пожаро опасные!  Остаются литий ионные.
Теперь где взять 30А/ч литий ионный аккумулятор? В принципе такие продаются в интернете, в частности на Али экспресс, но можно взять очень распространенные - ноутбучные формата 18650 и емкостью 2А/ч (есть и 3А/ч но гораздо дороже) 10-15 шт. и запараллелить их, предварительно протестировав и подогнав их по емкости, чтобы были одинаковые - такой вариат может быть дешевле и доступней, правда есть много подделок и бракованных АКБ (продаются)..
Кстати, можно использовать и готовый вариант - это пауэр банк, - те, что продаются для подзарядки планшетов и телефонов.  На выходе они выдают 5В и емкость может разная хоть до 20-30Ач, правда такие очень дорогие, гораздо дороже, чем сделать самому.. (самому лучше я считаю)
toc
sergey, прочитайте мою ссылку. Там ровно ваша ситуация.
ЮриБас, по-моему повербанки не годятся. Я пробовал один. Он такую слабую нагрузку считает отсутствием нагрузки и вырубается.
Вот, кстати, нашёл аккумулятор на 1920 Ah - точно хватит на "долгую и продолжительную работу"! :)
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
более лучшие батарейки
ЮриБас
toc пишет:
.. ЮриБас, по-моему повербанки не годятся. Я пробовал один. Он такую слабую нагрузку считает отсутствием нагрузки и вырубается.
Ну да, не все подойдут, возможно надо покупать какую нибудь дешевую, без авто отключения.. есть еще с понижающим ДС-ДС, а есть с повышающем..  скорее всего придется переделывать под свои нужды.  Так что лучше купить проверенные аккумуляторы типа "Тесла" 18650  иногда распродают по сносной цене http://autotesla.ru/auto-tesla/akkumulyatory-tesla/akkumulyator-tesla-mo...  и если нужно,  ДС-ДС преобразователь прикрутить, сделать свой павербанк.
bwn
ЕвгенийП пишет:
Гулять, так гулять. В изготовлении "кастрюль" лично участвовал.
Не, ну это не батарея - нещитова!
bwn
ЕвгенийП пишет:
Почему не батарея, вполне мобильная, плюс допускает замену реагентов. КПД преобразования низкий, зато чистую воду можно получать и ценные цветные металлы не расходуем)))
