Максимальная длина провода при подключении датчика освещенности (фоторезистора)? и IR датчика?
olegab
какая максимальная длина провода?
ales2k
Думаю могут быть длинными, если мы говорим про фототранзистор или фоторезистор. Но встает вопрос защиты от помех. 10 лет назад делал стенды для кабинетов физики измеряющие ускорение свободного падения на ИК фото элементах. На подобной задаче на длину 1м20см ставил микрофонный провод с двойной оплеткой иначе сбоило.
olegab
растояние до фоторезистора 10 м, до ИК датчика 7. попробую соединить STP. Вариант B - повесить на arduino pro mini  и по I2C связать с основным контроллером, с I2C репитером
Snubist
olegab пишет:
Тогда уж легче на 485 преобразовать
ales2k
Думаю на 10 метров микрофонный провод заработает, но он дорогущий.
vdk
10 метров utp/stp должен осилить. Но лучше проверить это на практике - взять 10 метров провода, подключить все к нему и посмотреть, будет ли все это хозяйство работать
