Максимальная длинна ЮСБ кабеля для меги
uno
На 1,5 метровом работает. взял хороший с 2 феритами 3 метровый уже неопознается. Искать другой кабель или бесполезно? или еще какие шаманства применить. Включал доп питание непомогает.Есть шансы подключить ее хотябы на 5 метровый кабель?
p.masyukov
p.masyukov аватар
Если шить, то бегай с ноутом.
Там даже не из за длинны кабела, а сечения и помех.
Чем больше сила тока на выходе USB, тем длинне кабель можно вешать (потери большие если более 3м)
Если не шить а для связи - повесь пару блютус устройств типа HC05
uno
Для связи. делаю дисплей покупателя на который из 1с вывожу информацию. с ком портом из 1с работать могу. с блютузом нет.
Внешние питание подключил не помогает.
Okmor
Okmor аватар
Предлагаю удлиннять не USB, а TTL.
Купите преобразователь и втыкайте его прямо в комп. У меня получилось удлинить кабель промышленного принтера на 15м.
НО!!! Особенно важно не сопротивление кабеля, а емкость между жилами. Удлиннял сетевым кабелем. Каждую сигнальную жилу разделил на отдельные вытые пары, а второй провод в паре на землю.
Все с меня смеялись, мол дурак и в стандарте прописано 3м. -Дудки. В стандарте указана критичная емкость между жилами.
- Пробуйте. Авось получится.
uno
Вобщем то ком нормально живет на 25 метровом кабеле. сам подключал комовские принтеры на 23 метровой экранированой витой парой. думаю вот может сам экран по витой паре вынести.
