Максимальная сила тока VIN Arduino Un-
      Вс, 05/01/2020 - 14:13
      Вопрос - какая максимальная сила 12в тока допускается на vin к Arduino Uno. По идее должно быть так: сколько надо, столько и возьмет, но по факту это не работает: подключял напрямую с 12в акб на 75 ah на vin (круглый штекер) - сжег 2 arduino.Что то помниться про делитель напряжения, проясните ситуацию. Можно ли подключать ИБП 12В 7a в частности интересует, не хочется спалить вход на еще одной ардуино.
Именно так. Сколько надо, столько возьмёт. Спалить можно разными способами. Например взять с +5 вольт ардуины больше, чем может дать её стабилизатор. Блок питания в момент включения может выдать короткий импульс превышающий электрическую прочность стабилизатора ардуины. Долгая работа стабилизатора близко к максимальному току - выход стабилизатора ардуины из строя из за перегрева. Можно ещё придумать причины. АКБ выброса не даст, но и ток будет давать сколько попросишь.
В так случае, теоретически при соблюдении орпелеленных условий получается, что допускается прямое подключение адрдуино к источникам 12в с большим амперажем на vin. Верно?
Да. Только стабилизатору чем больше 7 вольт, тем хуже при том же токе. Мощность, которая падает на стабилизаторе = ток умножить на падение напряжения. При 12 вольтах аккумулятора это 7 вольт падения. У стабилизатора радиатора нет. Неплохо бы проверить температуру , хоть пальцем, минут через 5 работы. Если греется, то снижать потребление по цепи +5V
Чувак, почитай сначала что такое напряжение и что такое ток и откуда он берется, а потом лезь в ардуины.
А то, представь что, трансформатор на вашей подстанции может дать пару килоАмпер тока - включишь телек и все ба-бах!
А я разве что то не правильно написал? Представление имею о сабже. Только вот по факту получается не как в теории, отсюда и вопрос - в чем трабл.
Извиняюсь если глупость напишу сейчас, но что если так называемый делитель напряжения в arduino, который преобразовывает напряжение с vin до 5v выходит из строя, из за большой силы тока источника питания? Такое в принципе возможно, если на vin подается ток в диапазоне 12в?
Тогда вопрос:
1)что навешано на ардуину, сколько оно жрет?;
2)сколько жрет голая ардуина?;
3)Оно хоть несколько секунд работало или сразу издохло?
пока фсе.
UPD. Еще раз говорю почитай что такое ток и откуда он берется!
1) в момент подключения - ничего навешано не было.
2) это общедоступная константа, зечем здесь ответ.
3) каждая ардуино работала примерно 30 секунд, затем тух какойто из светодиодов на ней и все.
Тем не менее, после всего этого ардуино вполне нормально работают от usb, от 12в на vin больше не работают.
Значит пункт 2. Сколько жрала голая ардуина? Раз задали вопрос значит это нужно...
Голая дуина может спокойно работать и от 15-18 вольт.
USB был подключен?
Usb подключено не было, сколько жрала мне не известно. Забыл указать - на адруино был одет езернет шилд w5100
Это шильд ест очень много. Его надо питать отдельно или вместе с ардуиной через 5 вольт вход питания. Понятно теперь, сдох стабилизатор. Его можно заменить.
Понял, таким образом, можно ли корректно запитать ардуино и езернет шилд от ибп 12 7а? Получается, что надо ставить преобразовать дополнительно с 12в на 5в?
W5100 хавает 150-200mA. Если на уне не совсем дохлый стаб (а такого быть не должно, думаю), то, скорее всего, к ней был подключен ещё какой-нить небольшой моторчик на 0.05МВт.
На свинцовых аккумуляторах бывает больше 12 вольт. Если хочется подключить ардуино к такому, нужно это делать через стабилитрон на 5.1, или пару параллельно, в зависимости от расчетной нагрузки.
Не получается, а лучше взять за правило. При такой разнице входного-выходного напряжений, параметрический стабилизатор (а на борту ардуины именно они) моментально превращается в печку. Для вашего случая выходит: ~7В х 0,2А = 1,4Вт. Цифра, вроде, не страшная, но это типичная мощность (чаще даже меньше) лампочки для карманного фонарика, делайте выводы.
И как выше писали, освежите в памяти заветы дедушки Ома. Количество ампер от БП интересует нас только для обеспечения требуемой мощности и должно быть >= требуемой, на сколько больше - без разницы!!!! Когда хотите пить, вас устроит как стакан воды, так и озеро Байкал, но принципиально не устроит чайная ложка.
Чтож, напрашивается такой вопрос тогда: на кой черт тогда arduino до ~20в по тх поддерживает? Чтоб работать с совсем-совсем малопотребляемыми подключенными к ней компонентами? Или чтоб просто не сгорела при резком скачке напряжения?
Не поддерживает, если речь идет о стандартных платах.
Хотя посмотрел, на фирменной написано что лимит 20. На китайщине точно нет.
Истинно. Для мигания диодом на D13, ну и еще парочкой.
Посчитайте для 20В - (20-5)х(0,02х3)=???Вт. Как узнать максимально допустимую - найти в гугле мощность, которую может рассеять конкретный корпус при комнатной температуре без радиатора.
Насчет 20В, вас обманули, на китайских и 12В уже много.
Поставьте зеленого друга.
Последовательно с плюсовым выводом аккумулятора. И далее вспомните закон Ома для участка цепи. Кратко: Если в цепи есть ток , то при протекании тока через резистор на резисторе будет падать напряжение. И чем больше ток - тем больше напряжение у вас упадет и тем меньше напряжение прийдет на стабилизатор. И тем меньше он будет греться. Сопротивление резистора от 20 до 30 ом. И мощностью не менее 2 Вт.
На малом токе на резисторе не будет падать напряжение, входное напряжение поднимется и стабилизатор пробьет.
Имея доступ к китайскому радиопрому, который давно освоил производство Step-Down-ов за три копейки, резистор идет по разряду извращений, тады уж пяток диодов. ИМХО.
И для советчиков, как всегда: современные регуляторы не выходят из строя при переборе мощности. В них всех есть отключение по перегреву, даже в китайских. Регуляторы выходят из строя при превышении напряжения или перепутанной полярности.
И специально для тех "кто в танке" на плате Arduino обычно ставится стабилизатор AMS1117. У него входное напряжение максимальное по входу 18в. Вот если его превысить - то возможно стабилизатор и сгорит. Вряд ли на аккумуляторе было 18 в. В худшем случае 14. по этому он и не сгорел сразу.
А если полярность перепутал- то схема сгорает почти сразу и не работает сначала 30 сек.
https://docviewer.yandex.ru/view/959646567/?page=2&*=xHPlcMdvlNw%2FqAQyWE2aquuNSRF7InVybCI6Imh0dHBzOi8vdm9yb24udWEvZmlsZXMvcGRmL1RVT0ZFTkcvQU1TMTExNy5wZGYiLCJ0aXRsZSI6IkFNUzExMTcucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6Ijk1OTY0NjU2NyIsInRzIjoxNTc4MzAwNjU2Mjc0LCJ5dSI6IjcxOTc2MzcxNTYxOTIzNzg0Iiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9ZW4mdG09MTU3ODMwMDUzNiZ0bGQ9cnUmbmFtZT1BTVMxMTE3LnBkZiZ0ZXh0PWFtczExMTcucGRmJnVybD1odHRwcyUzQS8vdm9yb24udWEvZmlsZXMvcGRmL1RVT0ZFTkcvQU1TMTExNy5wZGYmbHI9NDcmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPWYxMzc5MzFmMmM4YTViNjU1NWQyYjUxMjc0MjBhZGU1JmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=en
Без фото стаба/платы/сборки в целом - это все гадание на кофейной гуще. На моём старинном клоне Uno стоит 7805 в TCO220 (так вроде зовётся корпус). С напяленным шилдом W5100 с подключенным 12В БП стаб не горел.
Во-первых, ты не знаешь, что там за регулятор. Они бывают разные.
Во-вторых, ты нашел один из 50 китайских клонов ams1117. И это не значит, что на плате такой же.
В современном оригинале 15 вольт. http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf
В стареньком оригинале от 2012го года - всего-то 12: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1810231814_Advanced-Monolithic-Systems-AMS1117-1-2_C14529.pdf
А вот клон на аж на 30 вольт. https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1912241104_Slkor-SLKORMICRO-Elec-AMS1117-5-0_C473812.pdf
Так что давай не умничать, кликнув по первой ссылке из гугла, и считая, что ты теперь что-то знаешь.
Поставьте последовательно резистор 47 - 100 Ом, если конечно дуня работает "без нагрузки" по выходам, и от её 5В больше никто не питается. У меня по такой схеме в машине уже много лет работают ардуины 24*7, ни одна не сдохла.
