максимальное расстояние шд
Пт, 17/06/2016 - 22:56
может и странный вопрос, но на форуме не нашёл и в гугле тоже.
реально ли разнести шаговые двигатели от ардуино на 20-30 метров. как это лучше всего сделать?
драйвер нужно ставить близко к шаговику и удлинять управляющие провода
прямой TTL на 30 метров - скорее фантастика
если на каждый шаговик поставить дополнительный модуль типа RS485 или OneWire то все взлетит
думаю в моём случае наверное проще оснастить каждый шаговик ардуинкой Уно а управляющий сигнал на движение шаговика запустить в длинне. стоимость все равно низкая. плюс уровень моих знаний позволяет только такой вариант. а сети плести я точно не готов)) хотя 485 знаю не понаслышке. Я чпушник.
если двигатели не паралельно должны чтото вращать - то вешай по беспроводной на 433 или 315
и не обязательно уно - можно и про мини
не. синхронно должны пооворачивать ставни. максимум надёжности из этого что есть. по этому протяну сигнальный железной а там унки отзываться будут. почему унки ? - питание мне нравится, 12и унка и шаговик. а помельче там кажется 5v надо. как то так)
