Малая автоматизация лесопильного станка
Захотелось немного модернизировать лесопильный станок. Если отбросить все прелюдии и описания и переити к сути, то получается следующее...
Есть линейное горизонтальное перемещение. Перемещается опорная каретка, с помощью которой и задается размер получаемого пиломатериала. Перемещение каретки в своих мощных направляющих, люфтов нет(есть регулировки на случай их появления). Само перемещение происходит за счет пары винт-гайка(трапецеидальная резьба) - винт вращается за счет мотор редуктора 3-х фазный ЭД 0,37кВт, гайка жестко зафиксирована на каретке. Общая длина перемещения 400мм.
Задача:
надо научить станок понимать где находится каретка в конкретный момент и отображать это на дисплее, так же при помощи клавиатуры задавать нужную позицию в интервале 0-400мм.
До чего дошел сам... нужен ПЛК + энкодер на двигатель + клавиатура + 2 дисплея(на одном отображается набранное на клавиатуре значение, на другом истинное положение каретки в интервале 0-400мм). Изначально рассматривал ардуину, потом кто-то меня убедил, что это не мой вариант - сейчас вернулся к ардуино в связи с бюджетностью.
Господа, подскажите на каких компонентах остановиться. Какую взять ардуину? Есть ли другой способ измерения положения и перемещения кроме энкодера, желательно абсолютный?
ps
еще немного вводных
скорость перемещения каретки 11мм/сек
инерция отсутствует(думаю, никаких поправок на нее делать не придется)
обороты двигателя 1380
понижение редуктора 1/10
энкодера с 1000 импульсами на оборот, думаю, не надо
точность нужна 0,1-0,2мм
периодически придется делать калибровку(сверять истинное значение с показаниями на мониторе)
Макет удобнее разрабатывать на Uno или Nano, для окончательного изделтя - Pro Mini.
Есть, коначно. Например, ультразвуковые либо лазерные дальномеры.
Арифметика подсказывает, что при 1380 об/мин, что равно 23 об/сек, на один оборот приходится примерно 0.5 мм.
Т.е. достаточно 3-5 импульсов на оборот.
А могут ли ониизмерять расстояние от 0 до 400 с точностью 0,1-0,2мм
Не совсем так. Оборты двигателя 1380 об/мин, редуктор 1/10 - на валу редуктора 138 об/мин или 2,3 об/сек, что в свою очередь при шаге трапецеидальной резьбы 5мм(винт 24*5) дает 11,5 мм/сек
Ну 3-5 это совсем мало, я прикидывал где-то от 60 имп/об(в первом посте, видимо, пропустил передаточное число редуктора). Существуют ли подобные энкодеры или чем их можно заменить?
Есть ли какие-то измерители, которые бы дали абсолютное знаечение положения каретки в диапазоне 0-400мм сразу после запуска системы?
Или вариант только один, чтобы она самокалибровлась при старте, т.е. сьездила от крайней левой точки до крайне правой и при помощи концевиков поняла, где 0 и 400мм???
У меня стоит вот такой https://www.gefran.ru/catalog/sensor/potentiometer/linear/lt67/ измеряет длину хода винта 500 мм с точностью до 0.05 мм. Условия не очень хорошие - пыль, но и не улица. И цена не очень гуманная, но надо. Прицеплен к ардуине через внешнее 22 бит АЦП MCP3551 для повышения точности - очень удобно то, что это АЦП имеет вход на рефреренс напряжение к которому подключается измерительный потенциометр и точность не зависит от колебаний напряжения питания. Если точность не нужна, можно просто на ножку ардуины повесить тогда точность будет около 0.5 мм.
Это не ко мне.
Лично мне не известны подобные приборы с приемлемой для домашнего применения ценой, а что там используется для этих целей в промышленности - понятия не имею.
Я вычисляю для тех данных, что были приведены.
Лично я в свое время брал такие:
https://ru.aliexpress.com/item/Photoelectric-Speed-Sensor-Encoder-Coded-...
Теперь, правда, там их уже нет, но, думаю, можно найти в другом месте.
Может есть смысл поставить шаговый мотор и отсчитывать положение от момента срабатывания концевика - стандартная кстати практика в станках с ЧПУ !?
Есть одно НО - при начале работы нужно отсчитать от срабатывания концевика, но кстати с энкодером - так же - вы не знаете положения при подаче питания! С энкодером все хорошо, но пыль и грязь - сопутствующие атрибуты лесопилки - несомненно в какой то момент дадут о себе знать в виде отказов энкодера...
