маленькие дисплейчики, где покупать?
dmitrybel
Коллеги, подскажите.
Есть дисплеи МЭЛТ, но они довольно большие, хочется дисплеи маленькие (с драйвером), ну и хочетя не выковыривать от куда либо, а покупать небольшими партейками.
Подскажите, никто не встречал? желательно в РФ
Geronimo
NeiroN
NeiroN аватар
найдите библиотеку, а за тем подбирайте дисплей который с ней работает. Вобщем чтобы работать с им было просто.
art100
я тоже голосую за
первопричина рабочий код
а дисплейчиков без кода и без перспективы гораздо больше
вы хотите типа меня код с воздуха сочинять и иметь не решения а веселушки глюки безполезняшки?
По экрану ползет паук,
Присмотрелся это глюк.
вот например ноги ввода с выводом обьеденны
прикольно менятся цвет красны-синий-красный меняется фона пока пальцев ведешь?
http://yadi.sk/d/EPYljwnIKAWUT
axill
вам подешевле или поленивее? поленивее это если без паляльника
а если подешевле то лучше варианта чем дисплеи от сотовых не найдете, купить можно за копейки в РФ в конторах торгующих запяастями для сотовых
мне очень нравятся чернобелые дисплеи от нокия 1202 и цветные от 1616. Первые покупал по 30р, вторые по 60р. Легко паяются, но без паяльника никак
драйвера тоже есть, на этом форуме есть тема про дисплей от нокия 1100, он полностью совместим с 1202
prosto_andriy
axill пишет:
Если действительно лень разбираться, что куда и как подключается и неохота использовать кучу проводников, можно взять дисплейчик, поддерживающий I²C (IIC), например такой
Там всего четыре контакта! И это вместе с питанием!
4ishops
axill пишет:
От Nokia 1616 по виду не сказать что легко запаять:)
axill
Глаза боятся, руки делают ;)
тоже остерегался пока не попробовал
там все очень просто, главное 1. Правильный футпринт 2. Пожирнее намазать флюсом 3. Не переборщить с припоем
делвем так:
1. Залуживаем плату
2. Проводим паяльником с припоем так, чтобы на дорожках платы куда будем паять образовалась еле заметная выпуклость от припоя
3. Смазываем флюсам всю площадку с контактами на плате. Лучше гелевый флюс
4. Кладем дисплей на плату и прикладываем шлейв к контактам платы, паяльником фиксируем любой крайний контакт надавливая паяльником прямо на шлейф, те паяем под шлейфом нагревая через шлейф
5. Далее аккуратно пропаиваеи все контакты следя за отсутствием замыкание припоем
после пайки кусочком тонкого двухстороннего скотча фиксируем дисплей на плате
__Alexander
а я еще обрезаю край 0,5мм, чтобы к дорогам с торца подойти. ))
axill
Это лишнее
__Alexander
зато красивее. не надо жалом по шлейфу елозить.
4ishops
В любом случае шаг там поди 0.5мм, для очень прямых рук:)
jeka_tm
jeka_tm аватар
да ладно. привыкаешь. первый можно до смерти замучать, а дальше проще
хорошие дисплеи. сам относительно долго использовал 1202, сейчас 1616 мучаю
prosto_andriy
axill пишет:
Ещё лучше использовать флюсовый маркер ( flux pen)! Например такой. Очень удобнаю штуковина!
jeka_tm
jeka_tm аватар
кстати да. сам похожим пользуюсь. только родной вымыл, и залил свой
