Маркировка микроконтроллера
Alex_G
Планирую сделать одностороннюю Ардуино по инструкции с Робокрафта. Возник вопрос насчет маркировки микроконтроллера - про это вообще ни в одном руководстве не уточняется. Нашел в магазине Atmega168-10PU. 10, как я понял, это максимальная частота. Но на плате стоит кварц на 16 МГц. На "официальной" Ардуине судя по фото стоит Atmega168-20PU. Нужно искать МК с маркировкой 20? Есть еще Atmega8A-PU - для начала тоже можно было бы взять, но тут частота вообще не указана.
step962
 Есть такая вещь, как datasheet. Если в Google набрать "atmega8a-pu datasheet", то можно выйти, например, на эту страницу. И прочитать там "up to 16 MIPS throughput at 16 MHz", или еще ниже "Speed grades: 0-16 MHz for ATmega8A".
Можно также в чипИдип зайти, найти там нужный элемент и по-русски прочитать то же самое: "Тактовая частота, МГц: 16"
carduino.ru
Глянул ценник на контроллер и FTDI чип  в чипидипе и просто офигел.
Ардуино дешевле в два раза  стоит чем у них комплектуха
whoim
 ага, заказывай например http://chipster.ru/, ftdi 150 руб.
