Машинка на радио управлении
ArtAlexis
Всем добра!
Парни, есть машинка. Решил сделать на пульте управления. Пульт будет с помощью NRF, но пока смартфон, NodeMCU и приложение Блинк например.
В машинке два двигателя. Задние колёса понятно, чисто вперёд и назад.
НО! Поворотные колеса не сервопривод, а обычный моторчик. Как им управлять, что бы не спалить и не поломать шестеренки? Есть идеи?
Спасибо всем кто откликнется.
Телепаты в отпуске, поэтому без схемы и фото разговора не будет.
PS. Но обычно два двигателя - это левый и правый.
ArtAlexis
Схемы и фото так же в отпуске.
Проект на стадии "продумывания" и реализации.
Главный вопрос, на который нужен ответ: Как управлять поворотными колёсами без драйвера шагового двигателя?
ua6em
ua6em аватар
ArtAlexis пишет:
мост на 4-х транзисторах
rkit
Единственный способ - приделать к мотору энкодер. (получив паршивую копию серво в процессе)
kost82
ArtAlexis пишет:
Китайцы так часто делают, чтоб сэкономить на серве и ее управлении видимо.
Посмотри как сделано в родном блоке управления. Возможно там стоят какие-то токоограничивающие резисторы, которые тупо не дают развивать максимальный момент двигателю. Для поворота колес на ходу ведь не нужно большое усилие.
Первый вариант - оставить так как и было задумано китайцами. Второй - поставить серву.
ArtAlexis
Машинка старая, там пульт древний (сама машина большая и классная) и все эти потроха не работают уже. Провал три разных пульта. Поэтому решил реанимировать с помощью Arduino )
ArtAlexis пишет:
 есть машинка.
ArtAlexis пишет:
Вы уж сначала определитесь между собой, и только потом пишите на форум.
ArtAlexis
andriano пишет:
Давно определился.
ХВАТИТ ФЛУДИТЬ В ТЕМЕ! Пишите по делу, пожалуйста!
Вам фото машинки скинуть? Что Вы там собрались увидеть!?.
Вообще-то я бы предпочел кинематическую схему (коль скоро машинка нестандартная), но можно хотя бы фото, по которому об этой кинематической схеме можно составить представление.
ArtAlexis
anatoli_nik
Прикрутите резистор к поворотным колесам и на аналоговый вход. Получите серву простейшую. Н-мост у вас есть (на фото).
ArtAlexis
anatoli_nik пишет:
Можно подробнее? Какой номинал? Куда? Что он даст?
Та плата на фото - не моя. Это заводская. Провода там только на питание, антенну и на моторы.
Поэтому куда там к мосту подключаться я не знаю.
anatoli_nik
ArtAlexis
anatoli_nik пишет:
Пока не понимаю, что это даст!?.
anatoli_nik
Н мост, не думаю что сложнее чем то что обведено красным:
Но может быть и таким
anatoli_nik
ArtAlexis пишет:
Это даст возможность поворачивать колеса на тот угол на который захотите а не до упора
anatoli_nik
Чтобы упростить себе задачу покупаете один вот такой драйвер:
Он потянет сразу и двигатель ходовой (если тока хватит) и рулевой. Позволит и плавно поворачивать и плавно двигаться с выбранной скоростью (ШИМ в помощь).
TB6612FNG — это двухканальный мостовой (H-bridge) драйвер для двух коллекторных двигателей или одного шагового.
Характеристики драйвера:
• Диапазон напряжения питания силовой части: 4,5V … 13,5V.
• Диапазон напряжения питания логической части: 2,7 … 5,5V
• Номинальный\максимальный ток: 1,4A\3,2A
• Максимальная частота ШИМ: 100 кГц
Особенности модуля:
Модуль собран на микросхеме TB6612FNG от Toshiba, это двухканальный мостовой драйвер, микросхема функциональна схожа с популярными драйверами L293D, L298N но в отличии от них, в драйвере использованы MOSFET транзисторы, драйвер также имеет защиту по температуре, перенапряжению и короткому замыканию. Может управляется логическим уровнем 3.3 вольта.
На модуле не удобно выполнена маркировка выводов, по этому имеет смысл запаять штырьки со стороны микросхемы.
Назначение выходов:
• PWMA \ PWMB — Вход для управления скоростью вращения мотора, для канала A и B соответственно, подключается на выход arduino с поддержкой ШИМ (PWM).
• AIN1 \ AIN2 — Входы полумостов канала A, подключаются на любые свободные выходы arduino.
• BIN1 \ BIN2 — Входы полумостов канала B.
• A01 \ A02 — Выходы полумостов канала A, подключается коллекторный двигатель.
• B01 \ B02 — Выходы полумостов канала B.
• STBY — Включение микросхемы, подключаются на любой свободный выход arduino.
• VM — Вход питания силовой части микросхемы, питание двигателей.
• VCC — Вход питания логической части микросхемы.
• GND — Масса.
ArtAlexis
anatoli_nik пишет:
Драйвер это хорошо. Я бы мог купить L298N, но нет возможности (долго ждать и проблематично).
Поэтому и хотелось бы решить вопрос без драйверов.
ArtAlexis
mykaida
mykaida аватар
ArtAlexis пишет:
ЭТОТ БЛОК отследит угол поворота, а программа не даст повернуться на бОльший угол.
Мотор обозначен М1 на схеме.
Кстати вместо ЭТОГО БЛОКА можно использовать концевики.
ArtAlexis
mykaida пишет:
Спасибо!
Блок слева для чего? Что буда?
kost82
Завязывай с наркотиками. Уже раза два написали примерно одно и то же:
mykaida пишет:
Это потенциометр, прикрепленный к "рулевой рейке" или к валу "рулевого двигателя". Нужно при помощи него отслеживать угол поворота и не дать двигателю сгореть или сорвать шестеренку.
anatoli_nik
Вот почитайте https://yadi.sk/d/YtYMvdUN30s8A
Книга старая, но в ней есть то что нужно для понимания что такое радиодетали, двигатель и т.д. Что такое сервомашинка и с чем его едят. Книга немецкого чувака "Радиоуправляемые модели"
ArtAlexis
kost82 пишет:
Как?
Оно тупо замкнуто на А0 ?
mykaida
mykaida аватар
ArtAlexis пишет:
Ручка потенциометра приклеена к оси рулевой рейки суперклеем.
Прекращайте задавать тупые вопросы и почитайте про схемотехнику, электронные компоненты и книжку, что Вам посоветовали.
mykaida
mykaida аватар
Вах
kost82
ArtAlexis пишет:
Не тупо, а вполне себе грамотно. Почитайте про аналоговые входы ардуино и про то как читать показания потенциометра.
А вообще с такими вопросами - рано вам начинать делать этот проект. Вряд ли что-то получится.
ua6em
ua6em аватар
TC безнадёжен
