Матричная клавиатура и прерывания в arduino due
Пнд, 15/08/2016 - 16:51
Добрый день, возникла проблема подключения матричной клавиатуры к arduino due с использованием прерываний (точнее, адекватного снятия состояния кнопок)
Клавиатура использовалась вот такая: http://i.ebayimg.com/images/g/oMEAAOSwstxVE6y6/s-l300.jpg
Программа писалась по вот этой вот статье, только соответсвенно диоды\резисторы не напаивались, т.к. прерывания на дью можно снимать с любого пина, что и делалось.
http://robots4life.ru/matrichnaya-klaviatura-preryvani
Суть в том, что программа компилируется но по нажатию клавиш в монитор серийного вывода ничего не приходит.
В чем может быть ошибка?
Для подключения матричной клавиатуры 4х4 выделяю порт МК. Вся схема это сама клава и 4 транзистора.
Достаточно раз в 10-50 мс опрашивать порт.
key = PINx;
Для клавы 4х5 нужен ещё один пин другого порта.
А без транзисторов никак? Может посмотрите ссылки, что я прикрепил
Выкладывайте скетч и подключение клавиатуры. У Вас 4х5, а в примере 4х4.
Тот скетч, что работает? Или тот, что нет?)
Саму схему, я так понимаю, вам сфоткать надо
Если скетч работает, какие могут быть вопросы?
А схему, чтоб всем было понятно куда что подключено.
Вот схема подключения:
https://cloud.mail.ru/public/MLAC/pPGn7KmuG
А вот нерабочий скетч:
int PinOut[4] {7, 6, 5, 4}; // пины выходы int PinIn[5] {12, 11, 10, 9, 8}; // пины входа const char value[4][5] { {'1', '4', '7', '*', '$'}, {'2', '5', '8', '0', '&'}, {'3', '6', '9', '#', '?'}, {'A', 'B', 'C', 'D', '@'} }; // двойной массив, обозначающий кнопку int b = 0; // переменная, куда кладется число из массива(номер кнопки) void matrix (); void setup() { pinMode (4, OUTPUT); // инициализируем порты на выход (подают нули на столбцы) pinMode (5, OUTPUT); pinMode (6, OUTPUT); pinMode (7, OUTPUT); pinMode (8, INPUT); // инициализируем порты на вход с подтяжкой к плюсу (принимают нули на строках) digitalWrite(8, HIGH); pinMode (9, INPUT); digitalWrite(9, HIGH); pinMode (10, INPUT); digitalWrite(10, HIGH); pinMode (11, INPUT); digitalWrite(11, HIGH); pinMode (12, INPUT); digitalWrite(12, HIGH); attachInterrupt(8, matrix, RISING); //подключаем прерывания для каждой строки attachInterrupt(9, matrix, RISING); attachInterrupt(10, matrix, RISING); attachInterrupt(11, matrix, RISING); attachInterrupt(12, matrix, RISING); Serial.begin(9600); // открываем Serial порт } void matrix () // создаем функцию для чтения кнопок { for (int i = 1; i <= 4; i++) // цикл, передающий 0 по всем столбцам { digitalWrite(PinOut[i - 1], LOW); // если i меньше 4 , то отправляем 0 на ножку for (int j = 1; j <= 5; j++) // цикл, принимающих 0 по строкам, j заменено с 4 на 5 т.к строк 5. { if (digitalRead(PinIn[j - 1]) == LOW) // если один из указанных портов входа равен 0, то.. { Serial.println( value[i - 1][j - 1]); // то b равно значению из двойного массива delay(175); } } digitalWrite(PinOut[i - 1], HIGH); // подаём обратно высокий уровень } } void loop() { }У Вас прерывание должно при смене 1->0, а не наоборот.
Вместо RISING нужно FALLING.
attachInterrupt(xx, matrix, FALLING);
Не работает, пробовали и FALLING и CHANGE и RISING
А без прерываний пробовали?
Без прерываний пробовали. Работает. Но нам это не подходит.
P.S
Может быть на due особенности какие-то в работе прерываний, вроде у людей на uno работает все
Строка 16
Строка 16
Что там? Без инициализации функции в начале, не работает скетч. Пишет что вне зоны видимости эта функция
p/s
Хотя не, на моем ide компилируется без 16-й строки, но результат все тот же - не работает программа
Пины выходные в "1" нужно выставить.
И на вход и на выход 1? а платку не спалим?
И кто так скетчи пишет...
Пробуйте так
const byte PinOut[4] = {7, 6, 5, 4}; // пины выходы const byte PinIn[5] = {12, 11, 10, 9, 8}; // пины входа const char value[4][5] = { {'1', '4', '7', '*', '$'}, {'2', '5', '8', '0', '&'}, {'3', '6', '9', '#', '?'}, {'A', 'B', 'C', 'D', '@'} }; // двойной массив, обозначающий кнопку char b = 0; // переменная, куда кладется число из массива(номер кнопки) volatile byte flag; void setup() { for(byte i=0; i<4; i++){ pinMode (PinOut[i], OUTPUT); digitalWrite(PinOut[i], HIGH); } for(byte i=0; i<5; i++){ pinMode (PinIn[i], INPUT_PULLUP); } attachInterrupt(8, matrix, FALLING); //подключаем прерывания для каждой строки attachInterrupt(9, matrix, FALLING); attachInterrupt(10, matrix, FALLING); attachInterrupt(11, matrix, FALLING); attachInterrupt(12, matrix, FALLING); Serial.begin(9600); // открываем Serial порт } void matrix () // создаем функцию для чтения кнопок { for (byte i = 0; i<4; i++) // цикл, передающий 0 по всем столбцам { digitalWrite(PinOut[i], LOW); // если i меньше 4 , то отправляем 0 на ножку for (byte j=0; j<5; j++) // цикл, принимающих 0 по строкам, j заменено с 4 на 5 т.к строк 5. { if (digitalRead(PinIn[j]) == LOW) // если один из указанных портов входа равен 0, то.. { b = value[i][j]; // то b равно значению из двойного массива flag = 1; //delay(175); } } digitalWrite(PinOut[i], HIGH); // подаём обратно высокий уровень } } void loop() { if(flag){ flag = 0; Serial.println(b); // то b равно значению из двойного массива } }Не, тоже не правильно...
Не, все равно в монитор ничего по нажатиям не выводит с вашим кодом
Никогда так не опрашивал матричную клаву. Такая возня....
Пробуйте...
const byte PinOut[4] = {7, 6, 5, 4}; // пины выходы const byte PinIn[5] = {12, 11, 10, 9, 8}; // пины входа const char value[4][5] = { {'1', '4', '7', '*', '$'}, {'2', '5', '8', '0', '&'}, {'3', '6', '9', '#', '?'}, {'A', 'B', 'C', 'D', '@'} }; // двойной массив, обозначающий кнопку char b = 0; // переменная, куда кладется число из массива(номер кнопки) volatile byte flag; void setup(){ for(byte i=0; i<4; i++){ pinMode (PinOut[i], OUTPUT); } for(byte i=0; i<5; i++){ pinMode (PinIn[i], INPUT_PULLUP); attachInterrupt(PinIn[i], matrix, FALLING); //подключаем прерывания для каждой строки } Serial.begin(9600); // открываем Serial порт } void matrix (){ // создаем функцию для чтения кнопок byte j; byte i; for (j=0; j<5; j++){ // цикл, принимающих 0 по строкам, j заменено с 4 на 5 т.к строк 5. if(digitalRead(PinIn[j]) == LOW){ // если один из указанных портов входа равен 0, то.. digitalWrite(PinIn[j], LOW);//откл. подтяжку pinMode (PinIn[i], OUTPUT); //устан. на выход в "0" for(byte i = 0; i<4; i++){ pinMode (PinOut[i], INPUT_PULLUP);//выходы перекл.на входы в "1" if(digitalRead(PinOut[i]) == LOW){ b = value[i][j]; // то b равно значению из двойного массива flag = 1; //нужно вывести в сериал for(byte i=0; i<5; i++){ pinMode (PinIn[i], INPUT_PULLUP);//входы снова на вход в "1" } for(byte i=0; i<4; i++){ pinMode (PinOut[i], OUTPUT);//выходы снова на выход в "0" } } } } } } void loop(){ if(flag){ flag = 0; Serial.println(b); // то b равно значению из двойного массива } }Кажись с переменными немного напутал...
Скетч с исправлениями.
const byte PinOut[4] = {7, 6, 5, 4}; // пины выходы const byte PinIn[5] = {12, 11, 10, 9, 8}; // пины входа const char value[4][5] = { {'1', '4', '7', '*', '$'}, {'2', '5', '8', '0', '&'}, {'3', '6', '9', '#', '?'}, {'A', 'B', 'C', 'D', '@'} }; // двойной массив, обозначающий кнопку volatile char b = 0; // переменная, куда кладется число из массива(номер кнопки) volatile byte flag; void setup(){ for(byte i=0; i<4; i++){ pinMode (PinOut[i], OUTPUT); } for(byte i=0; i<5; i++){ pinMode (PinIn[i], INPUT_PULLUP); attachInterrupt(PinIn[i], matrix, FALLING); //подключаем прерывания для каждой строки } Serial.begin(9600); // открываем Serial порт } void matrix (){ // создаем функцию для чтения кнопок byte j; byte i; for (j=0; j<5; j++){ // цикл, принимающих 0 по строкам, j заменено с 4 на 5 т.к строк 5. if(digitalRead(PinIn[j]) == LOW){ // если один из указанных портов входа равен 0, то.. digitalWrite(PinIn[j], LOW);//откл. подтяжку pinMode (PinIn[j], OUTPUT); //устан. на выход в "0" for(i=0; i<4; i++){ pinMode (PinOut[i], INPUT_PULLUP);//выходы перекл.на входы в "1" if(digitalRead(PinOut[i]) == LOW){ b = value[i][j]; // то b равно значению из двойного массива flag = 1; //нужно вывести в сериал for(i=0; i<5; i++){ pinMode (PinIn[i], INPUT_PULLUP);//входы снова на вход в "1" } for(i=0; i<4; i++){ pinMode (PinOut[i], OUTPUT);//выходы снова на выход в "0" } } } } } } void loop(){ if(flag){ flag = 0; Serial.println(b); // то b равно значению из двойного массива } }Эм. Трудно описать что происходит. Иногда сразу после загрузки скетч в мк и запуска монитора, в него вываливается несколько произвольных символов. Потом нажимаю на кнопку - проходит прерывание, правда кнопки не соответствуют, ну это ладно. В лупе при этом крутится наше значение и оно отображается в мониторе столько раз, сколько прокрутилось. Потом нажимаю на другие кнопки, и в монитор уже выводится цикл из того что было нажато, допустим жму "5" - понеслась "5 5 5 5 5 5 5 ...", жму затем 2 понеслась "5 2 5 2 5"
и так далее
UPD вот так уже лучше, сейчас попробую разобраться только со строками и столбцами)
Так, отчитываюсь.
Скетч работает, в мониторе печатаются введенные с клавиатуры символы единожды, но после примерно 5 раз печататся в монитор перестают. После этого я жму на МК кнопку reset, снова ввожу с клавиатуры несколько символов, и снова приходится жать ресет чтобы что-то ввести.
Еще иногда построчно символы путаются (то бишь нажатый символ может отобразится некоторым иным с данной строки)
Скетч проверить не могу - Due у меня нет.
Почему Вам именно через прерывания нужно опрашивать?
Могу посоветовать отказаться от такого способа опроса.
Клавиатура будет прилажена к другой Due, уже рабочему прибору с LCD экраном, который постоянно снимает показания с датчиков вибрации и других. Соответсвенно там в loop крутятся измерения, и вот была идея прикрутить к ней клавиатуру, реализуемую через прерывания.
Так ЛУП то крутится, а не стоит. И что страшного если он на 10 мкс дольше будет крутится?
Ну там вроде как громоздкие измерения идут. Я сразу предложил 1-й рабочий вариант. Но начальник сказал, что нужно делать через прерывания.
Ооо дааа НАЧАЛЬНИК СКАЗАЛ. Ваш начальник если специалист, пусть сам делает, а если Вы специалист то пошлите его рекомендации и сделайте ПРАВИЛЬНО!
Можно подумать, что прерывания громоздким вычислениям не помеха :)))) при уходе в прерывание главный цикл вооюще стоит, пока прерывание не кончится.
Сделайте горячую кнопку ухода в меню и опрашивайте только ее, а при нажатии соответственно все тормозите и обрабатываете меню. Это аналогично прерыванию, но без переподвывертов.
А если основной цикл тормозить нельзя .... Делайте отдельный контроллер клавиатуры и дружите его с вычислителем по ... Например i2c.
Чуть допилил... Пробуйте.
const byte PinOut[4] = {7, 6, 5, 4}; // пины выходы const byte PinIn[5] = {12, 11, 10, 9, 8}; // пины входа const char value[4][5] = { {'1', '4', '7', '*', '$'}, {'2', '5', '8', '0', '&'}, {'3', '6', '9', '#', '?'}, {'A', 'B', 'C', 'D', '@'} }; // двойной массив, обозначающий кнопку volatile char b; // переменная, куда кладется число из массива(номер кнопки) volatile byte flag; void setup(){ for(byte i=0; i<4; i++){ pinMode (PinOut[i], OUTPUT); } for(byte i=0; i<5; i++){ pinMode (PinIn[i], INPUT_PULLUP); attachInterrupt(PinIn[i], matrix, FALLING); //подключаем прерывания для каждой строки } Serial.begin(9600); // открываем Serial порт } void matrix (){ // создаем функцию для чтения кнопок byte j; byte i; for (j=0; j<5; j++){ // цикл, принимающих 0 по строкам, j заменено с 4 на 5 т.к строк 5. if(digitalRead(PinIn[j]) == LOW){ // если один из указанных портов входа равен 0, то.. digitalWrite(PinIn[j], LOW);//откл. подтяжку pinMode (PinIn[j], OUTPUT); //устан. на выход в "0" break; } } for(i=0; i<4; i++){ pinMode (PinOut[i], INPUT_PULLUP);//выходы перекл.на входы в "1" if(digitalRead(PinOut[i]) == LOW){ b = value[i][j]; // то b равно значению из двойного массива flag = 1; //нужно вывести в сериал break; } } for(i=0; i<5; i++){ pinMode (PinIn[i], INPUT_PULLUP);//входы снова на вход в "1" } for(i=0; i<4; i++){ pinMode (PinOut[i], OUTPUT);//выходы снова на выход в "0" } } void loop(){ if(flag){ flag = 0; Serial.println(b); // то b равно значению из двойного массива } }Теперь кнопки путает) Но зато можно ввести 6 раз вместо 5 без reseta
Вот так должно работать )
const byte PinOut[4] = {7, 6, 5, 4}; // пины выходы const byte PinIn[5] = {12, 11, 10, 9, 8}; // пины входа const char value[4][5] = { {'1', '4', '7', '*', '$'}, {'2', '5', '8', '0', '&'}, {'3', '6', '9', '#', '?'}, {'A', 'B', 'C', 'D', '@'} }; // двойной массив, обозначающий кнопку volatile char btn; // переменная, куда кладется число из массива(номер кнопки) volatile byte flag,row, col; // номер строки и столбца нажатой кнопки void setup(){ for(byte i=0; i<4; i++){ pinMode (PinOut[i], OUTPUT); //устанавливаем столбцы в 0 } for(byte i=0; i<5; i++){ pinMode (PinIn[i], INPUT_PULLUP); //входы (строки) подтянуты к 1 attachInterrupt(PinIn[i], matrix, FALLING); //подключаем прерывания для каждой строки } Serial.begin(9600); // открываем Serial порт } void matrix (){ // создаем функцию для чтения кнопок byte j; byte i; for (j=0; j<5; j++){ // перебираем по строкам, ищем в какой строке 0 if(digitalRead(PinIn[j]) == LOW){ // если один из указанных портов входа равен 0, то.. row=j; //запоминаем номер строки, в которой 0 break; } } for(i=0; i<4; i++) //перебираем по столбцам, переключаем их в 1 и читаем найденную выше строку { pinMode (PinOut[i], INPUT_PULLUP);//выходы перекл.на входы в "1" if(digitalRead(PinIn[row]) == LOW){ col=i; // запоминаем столбец flag=1; break; } } for(i=0; i<4; i++){ pinMode (PinOut[i], OUTPUT);//выходы снова на выход в "0" } } void loop(){ if(flag){ flag = 0; Serial.println(value[col][row]); // то b равно значению из двойного массива } }По этому коду выводит первое значениие в строке, то есть *,U,D,E,N
(наименования символов поправил согласно нашей клавиатуре)
Проблема может быть в том, что когда мы возвращаем стобцы в 0 процедуре прерывания, кнопка все еще остается нажатой и прерывание снова срабатывает? Или не срабатывает, т.е. флаг прерывания повторно не взводится?)
for(i=0; i<4; i++){ pinMode (PinOut[i], OUTPUT);//выходы снова на выход в "0" }то есть строки нормально, а столбец всегда первый?
а как все остальное? reset жать не надо?
Там надо HIGH, а не LOW в 36 строке. Т.е. переключам столбцы в 1 и проверяем на каком столбце в нашей строке появится 1.
333435363738394041Да,насчет HIGH уже заметил. Но все равно определяет нажатую кнопку неверно
ресет жать не надо
p/s
Может,подключить библиотеку от дребезга контактов?
проблема-то не в дребезге. А что значит - неверно? После замены Low на High поменнялось что-нибудь?
ps в 35 строке тоже надо
digitalWrite(PinOut[i], HIGH);То есть переключаем выход в 1.
Ну не ту кнопку выводит в монитор, хоть и с той строки
А почему не в дребзге? Мы же по FALLING ловим, а в дребзге одного нажатия одной кнопки этих самых FALLING по идее будет несколько...
то есть строки определяет правильно, а столцы нет? Но хоть разные столбцы или все время первый?
зы. Столбцы-то неправильно определяет не из-за дребезга.
Столбцы разные. Насчет дребзга появилась идея, т.к во время нажатия успевал вывести в монитор несколько значений (2-3) и все неправильные)
const byte PinOut[4] = {7, 6, 5, 4}; // пины выходы const byte PinIn[5] = {12, 11, 10, 9, 8}; // пины входа const char value[4][5] = { {'1', '4', '7', '*', '$'}, {'2', '5', '8', '0', '&'}, {'3', '6', '9', '#', '?'}, {'A', 'B', 'C', 'D', '@'} }; // двойной массив, обозначающий кнопку volatile static char btn; // переменная, куда кладется число из массива(номер кнопки) volatile static int flag, row = -1, col = -1; // номер строки и столбца нажатой кнопки void setup() { for (byte i = 0; i < 4; i++) { pinMode (PinOut[i], OUTPUT); //устанавливаем столбцы в 0 } for (byte i = 0; i < 5; i++) { pinMode (PinIn[i], INPUT_PULLUP); //входы (строки) подтянуты к 1 attachInterrupt(PinIn[i], matrix, FALLING); //подключаем прерывания для каждой строки } Serial.begin(9600); // открываем Serial порт } //**************************************** void matrix () { // создаем функцию для чтения кнопок byte j; byte i; flag = 1; // noInterrupts(); for (j = 0; j < 5; j++) { // перебираем по строкам, ищем в какой строке 0 if (digitalRead(PinIn[j]) == LOW) { // если один из указанных портов входа равен 0, то.. row = j; //запоминаем номер строки, в которой 0 flag = 1; break; } } for (i = 0; i < 4; i++) //перебираем по столбцам, переключаем их в 1 и читаем найденную выше строку { digitalWrite(PinOut[i], HIGH);//выходы перекл.на входы в "1" if (digitalRead(PinIn[row]) == HIGH) { col = i; // запоминаем столбец flag = 1; break; } } // for (i = 0; i < 4; i++) { // digitalWrite(PinOut[i], LOW);;//выходы снова на выход в "0" // } // interrupts(); } //**************************************** void loop() { if (flag) { flag = 0; // Serial.println(value[col][row]); // то b равно значению из двойного массива Serial.println("col=" + String(col) + " row=" + String(row)); // то b равно значению из двойного массива } for (int i = 0; i < 1000; i++) { delay(2); if (flag) { break; functionF2(); } } for (int i = 0; i < 4; i++) { digitalWrite(PinOut[i], LOW);;//выходы снова на выход в "0" } }Добились более-менее рабочего кода (в монитор идут символы, пока кнопка нажата), если не выставлять значения delay в loop`е
Смысл в том, что пока кнопка нажата и не отпущена - символы в монитор порта не идут. Только когда кнопка отпускается Serial.println что-то пишет, ( но неправильно). Это означает, что пока кнопка нажата - непрерывно генерится прерывание и мы постоянно крутимся в обработчике. Видимо потому, что в конце обработчика стоит
5152и установка выхода в 0 при нажатой кнопке воспринимается как FALLING и снова генерится прерывание. Если бы можно было сконфигурить сброс флага прерывания при выходе из процедуры-обработчика или запретить установку флана прерывания, пока находишься в обработчике, то все работало бы.
В нашем случае
было вынесено в loop(). При нажатой кнопке прерывание конечно генерится снова, когда в loop() доходит до этой строчки, но уже можно обработать события нажатие клавиши.
Можно кстати опрашивать клавиатуру через прерывание по таймеру. Тогда можно выбрать приемлемую задержку реакции на нажатия кнопки. https://avrlab.com/node/85
Добрый вечер, заказал для проекта клавиатуру 1 строка 6 столбцов. На прошлой неделе пришла, вна фото(в нее также встроен светодиод, но его не пользовал). На просторах интернета нашел код без библиотек, для моей клавитуры как раз. Смысл такой: по нажатию клавиши в монитор порта выводится символ этой клавиши. Переписал через регистровое представление пинов ардуино ( у меня uno), лично мне так читабельнее. Все работает, но мешает развитию delay.
/*** Подключение матричной клавиатуры к микроконтроллеру AVR ***/ #include <avr/io.h> // библиотека в которой находятся определения констант, имен регистров avr const char value[6] = {'1', '2', '3', '4', '5', '6'}; void setup() { /*pinMode (8, OUTPUT); pinMode (9, OUTPUT); pinMode (10, OUTPUT); pinMode (11, OUTPUT); pinMode (12, OUTPUT); pinMode (13, OUTPUT); pinMode (6, INPUT_PULLUP); // порт на вход с подтяжкой (принимают нули на строках)*/ DDRB |= (1 << PB5)|(1 << PB4)|(1 << PB3)|(1 << PB2)|(1 << PB1)|(1 << PB0); // инициализируем порты на выход(столбцы) DDRC &= ~(1 << PC2); // порт на вход(строка) PORTC |= 1 << PC2; // подключить внутренние подтягивающие pull-up резисторы Serial.begin(9600); // открываем Serial порт } void scan_key(){ // создаем функцию для чтения кнопок for (byte i = 0; i <= 5; i++) { // цикл, передающий 0 по всем столбцам PORTB &= ~(1 << i); //digitalWrite(PinOut[i - 1], LOW); // если i меньше 6 , то отправляем 0 на ножку if (!(PINC&0x04)) { //if (digitalRead(PinIn) == LOW) { // если порт входа равен 0, то.. Serial.println(value[i]); delay(175); } PORTB |= 1 << i; //digitalWrite(PinOut[i - 1], HIGH); // подаём обратно высокий уровень } } void loop() { scan_key(); // используем функцию опроса матричной клавиатуры }"Можно кстати опрашивать клавиатуру через прерывание по таймеру" - Я так и решил действовать. На сайте http://www.instructables.com/id/Arduino-Timer-Interrupts/ вполне понятно объяснено о работе таймеров, конкетно о прерывание по таймеру. Вот код взятый оттуда blink на таймере 1 каждую секунду
//#define F_CPU 16000000UL #include <avr/io.h> // библиотека в которой находятся определения констант, имен регистров avr #include <avr/interrupt.h> boolean toggle1 =0; void setup() { DDRB |= 1 << PB5; TCCR1A = 0; TCCR1B = 0; TCNT1 = 0; // начальное значение таймера OCR1A = 15624; // 16000000 / (1024 * 1) - 1 = 15624 TCCR1B |= (1<<CS10)|(1<<CS12)|(1<<WGM12); // делитель f/1024, устанавливаем режим СТС (сброс по совпадению) TIMSK1 = (1 << OCIE1A); //устанавливаем бит разрешения прерывания по совпадению с OCR1A sei(); // Выставляем бит общего разрешения прерываний } ISR(TIMER1_COMPA_vect){ // timer 1 if(toggle1){ PORTB |= 1 << PB5; toggle1 = 0; } else { PORTB &= ~(1 << PB5); toggle1 = 1; } } void loop() { }Применительно к клаве от сериал соединения отказался сразу поскольку уже где то сталкивался, что в прерывании могут потеряться байты по UART. На основе предыдущего написал код, который задейтвует 5 клавиш клавиатуры, шестую заменил светодиод. Смысл в вызове функции обработчика каждые 50 мс для устранения дребезга, но код не фурычит. А кода - по нажатию любой клавиши должен загореться диод. Подскажите в чем ошибся?
//#define F_CPU 16000000UL #include <avr/io.h> // библиотека в которой находятся определения констант, имен регистров avr #include <avr/interrupt.h> volatile byte i; void setup() { DDRB |= (1 << PB5)|(1 << PB4)|(1 << PB3)|(1 << PB2)|(1 << PB1)|(1 << PB0); // инициализируем порты на выход(столбцы) DDRC &= ~(1 << PC2); // порт на вход(строка) PORTC |= 1 << PC2; // подключить внутренние подтягивающие pull-up резисторы TCCR1A = 0; TCCR1B = 0; TCNT1 = 0; // начальное значение таймера OCR1A = 780; // 16000000 / (1024 * 20) - 1 = 780 -> частота опроса клавиатуры 50 мс TCCR1B |= (1<<CS10)|(1<<CS12)|(1<<WGM12); // делитель f/1024, устанавливаем режим СТС (сброс по совпадению) TIMSK1 = (1 << OCIE1A); //устанавливаем бит разрешения прерывания по совпадению с OCR1A sei(); // Выставляем бит общего разрешения прерываний } ISR(TIMER1_COMPA_vect){ // timer 1 for (i = 0; i <= 4; i++) { // цикл, передающий 0 по всем столбцам PORTB &= ~(1 << i); // если i меньше 6 , то отправляем 0 на ножку if (!(PINC&0x04)) { // если порт входа равен 0, то.. PORTB |= 1 << PB5; } PORTB |= 1 << i; // подаём обратно высокий уровень } } void loop() { }Мне как новичку не совсем понятно, как правильно организовать обработку клавиатуры за пределами loop
это где? - на сеновале? О_О
А зачем отсылать байты в прерывании? В прерывании выставляется флаг\записывается значние переменной, а в loop проверяется состояние флага и выполняются нужные операции.
Для проверки можно установить опрос в 500 мс и в прерывании зажигать и гасить светодиод. Тогда будет видно, проходит ли прерывание вообще. А дальше добавить в прерывании проверку нажатия клавиши и зажигать светодиод в зависимости от состояния клавиши.
Спасибо, как освобожусь буду пробывать
