max 7219 + семисегментники 1.5"
Чт, 15/05/2014 - 15:48
Судь залипа: в 1,5" семесегментах пара диодов последовательно на сегмент и 1 на точку.
резистор стоит 10.16кОм (по даташиту ~3.3в 40мА), интенсивность - 15 Точка светится отлично, а вот A-G откровенно слабо. Можно ли это побороть малой кровью? Матрица допускает 5В на сегмент и 2.5В на точку при 30мА.
Городить батарею резисторов на =9.53 и точку через 200 Ом?
Питаю его от 5в. 6в что-то изменит?
скажу так. заранее думать надо было
"Матрица допускает 5В на сегмент и 2.5В на точку при 30мА." что это значит? это максимальное напряжение которое выдерживает матрица? или это рабочий режим?
если не получится заставить светить ярче то либо сделать свой драйвер на более высокое напряжение, либо увеличить напряжение внешним транзистором (8 штук если 8 цифр)
На сайте производителя есть мануал для таких случаев - называется чтото типа тонкости применения max7219...
http://elecomp.co.il/Uploads/max7219_tutorial_pre_c.pdf
Второй называется "max7219 max cur.pdf" С ходу не нашел.
рабочее-гарантированое 3.7 (1.85), потолок 5 (2.5), Пик 10(5). По даташитам с 10кОм резистором. Выдает 3.3, но либо их там нету, либо это не учитывает поочередности мигания. Светит паскудно (все кроме точки).
Схему с инвертором/операционником видел. http://embedded-lab.com/blog/?p=7628 но там как раз говорят о случаях выше 5 вольт, до того мах7219 пишут сам справляется. Хотя в даташите потолок прописан 5, но в секции o подборе Rset таблица до 3.5 дана, опять же странно.
не знаю. я бы не стал упираться в данном случае в max7219. можно и по другому сделать. но паять в любом случае придется, ну или хотя бы на макетке собирать
Макетки, текстолит/хлоржелезо, станция в ассортименте.
Сегодня попробую собрать резисторов на 9.7 и 9.53. Вдруг поможет. Но хуже то, что похоже семисегментники сами по себе при таком размере и всего 2х диодах на сегмент не слишком весело светят. А висеть должны на южной стеночке, снаружи :)
Какие есть идеи элементной базы? Вернуться к идее сдвиговых регистров 74hc595 по 10-13$ за сотню(или что-то повеселее есть?)? По одному на цифру? Там чем запитал, то и провело. Резисторами ограничить ток до 30 мА. Собрать сразу на плате под распиновку индикатора.
попробуйте для начала сопртивление уменьшать задающее ток. 8-6-4-2-1 ком. вам давали ссылку там 1ком стоит вообще
Я чото за 1 кОм сильно сомневаюсь. Пока читал ссыль решил что очепятка. Микруху спалить не жалко, их дюжина лишних есть, а вот линейку индикаторов не охота.
так вместо линейки просто поставьте 2 светодиода последовательно и проверьте, без индикатора
А вот это мысль трезвая :)
Купил 74hc595 и горку резисторов для попробывать. А семисегментники то ОА... %№;!... Попадалась сомнительная схема где ОА просто на +5 положили о_О.
Эт ж нада... И правда работает с анодом на +5...
И еще затуп... http://img.radiokot.ru/files/81488/9qvjtvrn3.png почему в схеме резистора только на точках?
Таксь... продолжаю тупить... Дано: типичные параметры: 3.7(1.85)В 20мА и мах 5(2.5)В 30мА... Каких параметров стоит держаться? 50 Ом на сегмент и 100 Ом на точку?
схема фигня как по мне. лучше делайте динамическую инидкацию, теоретически если есть 11 выводов ардуины и 4 резистора можно все сделать и без регистров, если не получится понадобится 1 74hc595, 4 транзистора и 4 резистора
трабл в том что у меня линеек 3 * 8 индикаторов. Задача разогнать по полной, все что выдадут индикаторы. Индикаторы по даташиту в инпульсе переваривают до 140 мА. Ежели зажигать по очереди 8 шт, то больше 16-18мА не влить. Охота выжимать 25-30.
Собсно потому и ищу обход 7219. На солнце не видно их вообще (кроме точек :) ). Вообще регистры меня устраивают т.к. их можно на платах прям на выходы семисегментников одеть блоками. Чем резко снизить к-во проводов между сегментами. А платы пораспаивать, как по мне, проще чем провода навесом разводить, да и понадежнее.
Кроме того там итоговый ток ок. 3-4А в пике... Боюсь дороги попалить на ардуине. :)
Блин. Опять затуп. 4 сегмента распаял по 100Ом, 4 по 50(2*100=). разницы, визуально, никакой, а ток разный...
Блин уже и даташитам верить нельзя..
1. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/104705/KINGBRIGHT/SA15-11SRWA.html
2. http://www.led-tech.de/produkt-pdf/kingbright/displays/SA15-11SRWA.pdf
они тупо разные...
Если выс устраивает сдвиговый регистр, посмотрите в сторону mbi5026. Это драйвер светодиодов с сдвиговым регистром.
У меня такой на больших часах стоит. В них 1 сегмент состоит из 4 всетодиодов. Точка - 2 светодиода. Проблем с яркостью и равномерностью свечения нет.
