MAX232, Ардуино и GSM модем
Сб, 28/07/2012 - 12:31
Приветствую! Кто подскажет. Есть GSM модем сименс, работает по rs232, есть ардуино. Заказал вот такой преобразователь уровней. Вопрос о подключении. С какой стороны подключать rx/tx модема? И почему +/- с двух сторон?
Добавлю, модем работает от источника питания 12В
+/- скорее всего с одной стороны нужно на них подать 5v и землю, а с другой 12v и землю (уже 12-ти вольтового блока).
Так как производитель не озаботился описанием свого модуля, то выяснить "какая сторона что значит" прийдется путем гугления даташита на MAX3232 смотреть какая нога что значит, а потом глазами (или тестером) выяснять какой выход с какой ногой микрухи связан.
Там же, в даташите, есть и стандартные схемы включения.
Вообщем нужно держа в руках посмотреть на какие выходы подключены пины T1IN и R1OUT - это будет "сторона ардуины". Если я не запутался в сопоставлениях, то это "ардуино сторона" - это верхний ряд ног михрухи с первой картинки, четыре правые ноги.
P.S. http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX3222-MAX3241.pdf
Извиняюсь, что поднимаю тему.
medossa,
Стоит такая же задача, соединисть модем с ардуино через такаой же конвертор. У вас это получилось? Если да, то расскажите что куда цеплять
Там же нарисовано где RS232, где TTL
