MAX485 на 5 км
Вс, 28/04/2019 - 03:02
Здравствуйте.
Нужно передать информацию из точки А в точку Б на расстоянии 5 км.
Выбрана микросхема MAX485.
MAX485 будет 10 штук на расстоянии 500 метров друг от друга.
Будет ли работатб такая схема?
0м_MAX485---500м_MAX485---1000м_MAX485--->. <---5000_MaX485
Соответственнотбудет 1 приёмник в 0 точке, остальные передатчик, каждый передаёт свою информацию приёмник.
а чё-бы и нет.
если на 5км не заработает - разбить шину на две линии по 2.5км. Средняя дуня будет шлюзом между шинами.
Выписка из "Вики"
Электрические и временные характеристики интерфейса RS-485
Спасибо.
1200м это стандарт, в реальности он тянет длиннее, может и дотянет до 5км при малой скорости. Неудобство промежуточных передатчиков - им нужно питание и их надо где то разместить. Но можно передать сигнал по сети, модему, WiFi, оптоволокну и т.д. через преобразователь интерфейса, промышленных полно. Самодельный думаю не такой уж сложный.
Благодарю
https://www.hakel.ru/production0.phtml?cat=1&scat=6&subcat=195&id=490
https://www.hakel.ru/production0.phtml?id=470
Здравствуйте. Прошу проконсультировать по схеме, все ли верно нарисовал, с гальванической развязкой
По Вашей ссылке готовое устройство почему-то отличается от схемы к нему, посему вопрос, исходя из схемы защитного устройства, какие использовать, по номиналу, элементы?
https://eewiki.ru/wiki/Защита_линий_связи
https://ru.aliexpress.com/item/32712758107.html
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm
Вот что нашёл...
Вот что нашёл...
Я думал Вы сами разбираетесь....статей я много посмотрел, готовые изделия меня не интересуют.
Простите, а Вы форумом не ошиблись? Здесь форум ардуинщиков, а не связистов. Думать надо лучше куда ходить про 5км связи спрашивать. А то наехать каждый может, а у самого знаний...
Здесь в последней схеме расписаны все номиналы деталей .
Что тут разбираться?
Ударила молния , сработал разрядник резисторы ограничили ток на стабилитроны которые не дали превысить напряжение сети RS485.
Усё.
Во втором случае (защита отсутствует )ударила молния и настал пипец вашему устройству , кто виноват?
Ну вот, сочли за грубость.
Если нагрубил, прошу простить меня, предыдущие посты участника SSER я воспринял как "иди читай там", поэтому так и ответил...
Как Вам вот такой вариант защиты? Самовосстанавливающиеся предохранители заменил на 2 ватные резисторы, они дешевле.
GND это заземление. Не нашел в программе газоразрядник с темя выводами, нарисовал так.
5км? А оптикой не дещевле выйдет? Или по радиоканалу с направленной антенной. 5км медяхи - это жесть...ИМХО
Не, ну я не успокоюсь - 5км провода 2,5квадрат для передачи десятка битов в милисекунду. Какого хрена Вы делаете здесь - ищете копеечное решение? Да Вы в провод вложились по-полной.
Поставьте аппаратуру точка-точка "последней мили" и 2 переходника 485-ethernet, а остальной трафик используйте на видеокамеру или соседской бабушке отдайте, раз настолько богаты....
Да нормально все, 5 км провода, ничего особого. Или думаете, что кроме витой пары ничего не существует? Может человек работает на АТС, протянул себе домой линию, это не много, от щитка несколько метров до дома, и хочет из дома контролировать вверенное ему оборудование. Провод уже может быть проложен, а оптики там нет, радиоканал использовать нельзя. К примеру, это может быть завод, и на удаленный объект нужно вынести несколько сигнализаций. У меня к примеру, на объект идут 4 сигнализации по двум парам, используется просто переменный ток, реле, диоды, резисторы, конденсаторы и оптопары. Верхний полупериод, одно устройство, нижний, другое. Вот так и работает сигналка, 2 линии по 1 паре.
По поводу молний. Если молния ударила рядом с одним из объектов, то никакая грозозащита не поможет. Разница напряжений между двумя устройствами будет близка к напряжению молнии, но это при наличии заземления. Точнее сказать, разница между землями будет такая.
По-моему, ТС забыл раскрыть что подразумевается под информацией. Она, информация, имеет какие-то характеристики?
Сам стандарт говорит о том, что харрактеристики информации ему не важны. Кроме скорости, которая зависит от длины. И определяет только физический стандарт, а логический мы сами определяем.
Как Вам вот такой вариант, с защитой? Разрядник на 90 Вольт
плюс защита по питанию:
На такие расстояния лучше HART. Или радиоканал. На 485 необходимо ток в линии поднимать. Ну то бишь искать такую микру или самому городить на ОУ. Ну если 100 бит в скунду устроит, то можно и так.
На микросхеме ADUM1311 остаются 4 неиспользуемых пина. NC NC CTRL1 CTRL 2
С ними что деалть? Оставлить висеть в воздухе?
Да, в зависимоста от битрейта. Но мы ведь не ищем легких путей и все по новой изобретаем колесо... А чё ADSL модем не берете и не используете? Как раз для этого и предназначен.
поддерживаю, готовое решение в поставленной задачи наиболее предпочтительно, если в задаче не курсовой проект...
Господа-товарищи. Вы о чем?
Молния шарахнулась в крышу с молнеотводной сеткой 2*2м из прутка с оцинкованным покрытием(оцинкованный кругляк) так в радиусе 5-7м в проекции(шар) электромагнитка порвала всю микроэлектронику... элмагнитный удар...
Ой! Или я не в тему...
Можете просветить по харт протоколу?
Есть датчики и есть необходимость передать сигнал на дисплей и модем через УНО...
решение выбрано неверное.
нужна токовая петля с напряжением питания 24-48В , которая подразумевает и опторазвязку и другие прелести.
Грозозащиту не надо путать с перенапряжениями в линии - это две разные темы и решаются по разному. У вас защита от перенапряжений.
На скорости 1200 будет работать. Если что можно еще снизить.
