max7219 и 7 сегментный дисплей
builder
Добрый вечер форумчане, возможно кто то сталиквался с похоэей проблемой?
Подключил семисегментный, четырех разрядный индикатор и max7219, по этой схеме
http://www.instructables.com/files/orig/FF8/QIRL/H5TUAPQX/FF8QIRLH5TUAPQX.png
В качестве Rset использую 10К, про индикатор знаю только, что он с общим катодом
http://www.ebay.com/itm/290783044176?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Все соеденил на макетке, загрузил пример скетча из ledControl
В итоге наблюдается вот такая работа
http://vimeo.com/92356692
такая картина не зависимо от того что прописываю в loop()
4ERTIK
Подключил по схеме с этой ссылки.http://robocraft.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=153
Работает без проблем, резистор 27ком.
builder
спасибо, попробую. насколько критично соотвествие резистора? у меня пока просто нет больше чем на 10к...
builder
хотя... их же можно последовательно включить.
еще раз спасибо!
axill
резистор определяет максимальный ток через светодиоды, но програмно ток можно выставлять а относительных значениях 0-15
4ERTIK
Номинал зависит от 7 сигментных матриц , а 15 градаций яркости можно выставить и программно
builder
подключил три резистора на 10К, убрал кондеры, все заработало!
builder
зачем там кстати конденсаторы, в схеме подключения? кто объяснит?
4ERTIK
конденсаторы стоят для сглаживания пульсаций по питанию- рекомендовано ставить,( предварительно проверив )
builder
То есть для того чтоб индикатор не "моргал", при дополнительной нагрузке, если к примеру в общей схеме есть еще моторы или сервы?
axill
Max7219 управляет светодиодами шимом, по сути импульсным током, что вызывает просадки напряжения на дорожках платы к микросхеме. Чтобы снизить помехи от этого действа рекомендуется рядом с ножками питания max7219 ставить конденсаторы
