MAX98357A тихий звук - как побороть это?
Olejanja
Использую в проекте связку ESP32 + аудио микросхема (сборка) MAX98357A с интерфейсом I2S. Воспроизводит эта сборка mp3 файлы хорошо, но звук на выходе получается тихий. В даташите на MAX98357A написано, что при использовании 8-омного динамика максимальная мощность на выходе должна быть 1,8 Вт, а 4-омного динамика - 3 Вт.
В моём случае используется 8-омный динамик, питание 5 В. При этом вывод Gain присоединён к земле, т.е. усиление сигнала равно 12 дБ, а вывод SD висит в воздухе, что значит сигнал на выходе равен (левый канал + правый канал) / 2.
Звук в динамике не достаточно громкий. Общий ток потребления около 50мА, при расчёте на звуковую мощность это получается 5 В * 0,05 А = 250 мВт. Где заявленные 1,8 Вт - не ясно.
Есть у кого идеи, как увеличить громкость в данной сборке, может кто сталкивался с таким?
Kakmyc
Схема подключения неправильная.
Olejanja
Kakmyc пишет:
В каком месте схема подключения неправильная?
Kakmyc
А в каком месте она правильная ?
Olejanja
Если есть что сказать по существу, то выкладывай, иначе проходи мимо
Olejanja
https://learn.adafruit.com/adafruit-max98357-i2s-class-d-mono-amp/pinouts - вот эта сборка, как я подключал, описал в теле сообщения
GarryC
For the breakout board, there's a 1Mohm resistor from SD to Vin which, when powering from 5V will give you the 'stereo average' output.
Kakmyc
Olejanja пишет:
Надо не описывать, а схему прилагать.
Пока схемы нет, она по умолчанию "неправильная"
Olejanja пишет:
В центре, чуть наискосок налево.
Вам намекнули, что Вы не привели схему. И зря Вы в ответ бычить стали.
Olejanja
GarryC пишет:
У меня моно треки для воспроизведения. При подключении SD на +Vin мы воспроизводим левый канал. Громкость при этом не меняется
Olejanja
Kakmyc пишет:
Olejanja пишет:
Надо не описывать, а схему прилагать. Пока схемы нет, она по умолчанию "неправильная"
Olejanja
ЕвгенийП пишет:
Простите, я намёков не понимаю, а на Вашем форуме впервые
ua6em
ua6em аватар
резисторы в цепи динамика точно нулевого сопротивления?
dimax
dimax аватар
Вообще  "тихо" -это характеристика не техническая. Надо воспроизвести файл, где записан синус 1кГц с уровнем 0дБ. И соответственно измерять амплитуду на нагрузочном резисторе  8 или 4 Ом.
Olejanja
dimax пишет:
Да, Вы правы. Сгенерировал в Audacity синус 1 кГц 0 дБ, перевёл его в mp3, набрал нагрузочное сопротивление 4,05 Ома и сделал замеры. Размах сигнала на осциллографе показывает 6,2 В (хотя напряжение питания сборки равно 5 В), а USB тестер показывает ток потребления 0,48А. Перемножаем эти значения и получаем заявленные 3 Вт.
Но громкости не хватает. Видимо, придётся использовать дополнительный усилитель
Kakmyc
Видимо получили китайские ватты, а хотелось бы советские...
В СССР на приборах всегда указывалась выходная мощность исполнительного устройства в пересчёте на еденицы измерения в которых он работал.
Т.е. 1Вт на советских колонках, это 1Вт акустической мощности, а не электроэнергия потребленная в процессе создания звука.
Поэтому у советских двигателей , вал несколько толще, чем у западных (или отечественных современных) той же мощности, потому что указана мощность на валу. А КПД был от 60% и выше.
ua6em
ua6em аватар
поставить динамик с высокой отдачей, 3 ватта это очень большая мощность
SLKH
Olejanja пишет:
dimax пишет:
Усилитель, потребляющий 5*0,48=2,4 ватта, не может выдавать 3 ватта на динамик.
SLKH
dimax пишет:
Лучше бы на динамике. Усилитель класса D может выдавать различные результаты на разных (активной/индуктивной) нагрузках.
Olejanja пишет:
А как у нас с законом Ома?
Проще всего увеличить громкость в mp3 файле.
BOOM
BOOM аватар
Olejanja пишет:
((6.2В / 2)^2 / 4.05 Ом ) = 2,37Вт. КПД усилителя 98.75%.
Если тихо - меняй динамик или увеличивай громкость в mp3. Или ставь более мощный усилитель.))
Kakmyc пишет:
Вообще-то КПД современных динамиков менее 1%. Да и советских был не более 3%. Так что про аккустическую мощность - это фантазии.
А по поводу ее соотношения с потребляемой - только на ближайших выходных сфоткал:
Душевно :-)
SLKH
SLKH пишет:
dimax пишет:
The output is a ~300KHz  square wave PWM that is then 'averaged out' by the speaker coil - the high frequencies are not heard.
SLKH
BOOM пишет:
Olejanja пишет:
или RTFM:
There's a Gain pin that can be manipulated to change the gain. By default, the amp will give you 9dB  of gain. By connecting a pullup or pull down resistor, or wiring directly, the Gain pin can be set up to  give 3dB, 6dB, 9dB, 12dB or 15dB.
SLKH
BOOM пишет:
Olejanja пишет:
Получить размах 6,2 на выходе при однополярном питании 5в - задача сама по себе нетривиальная.
SLKH
ЕвгенийП пишет:
Душевно :-)
Угу. Похоже, французская академия наук в 1775 году погорячилась.
SLKH
BOOM пишет:
Olejanja пишет:
Для синусоиды: (6,2/(2^0.5))^2/4=4.75w. КПД усилителя 197.73%
BOOM
BOOM аватар
Да намерял он там что-то не то. Какие 99% КПД усилителя класса D? Обычно от 90 до 95 и не более.
SLKH
BOOM пишет:
он намерял 198%. это ты насчитал жалкие 99.
BOOM
BOOM аватар
А зачем ты такую манипуляцию в вычислении делал? Я про степень двойки 1/2? Не понял.
Если действующее напряжение вычислять, то уж не так. 6.2В размах, значит 6.2в /2 и / на корень из двух. Только я не помню применимо ли такое в данном случае...
SLKH пишет:
Обычная мостовая схема. В УНЧ для носимой аппаратуры сегодня используется повсеместно.
SLKH
andriano пишет:
SLKH пишет:
в MAX98357A  её нет.
SLKH
BOOM пишет:
6.2 размах -> 0,707 от него эффективное.
BOOM
BOOM аватар
А разве для  расчёта мощности не амплитудное значение используется?...
SLKH пишет:
BOOM пишет:
Ну, вообще-то амплитуда - это 0.5 от размаха, а эффективное - 0.707 уже от амплитуды. Т.е получается где-то 0.3535. И то только для синуса.
SLKH
BOOM пишет:
смотря для какого расчета: " - а мы продаем или покупаем?"
SLKH
andriano пишет:
SLKH пишет:
BOOM пишет:
без картинок с подписями - что мы считаем амплитудой, что размахом, а что там у ТС осцилл. показывает на активной нагрузке - можно долго обсуждать. Клапы нет, запретить некому...
ua6em
ua6em аватар
а ламповый вольтметр он что показывает? а то мощность по нему считается правильной U^2/R )))
SLKH
ua6em пишет:
На выходе усилителя D без фильтра (динамика) покажет что-нибудь. Погоду в Бискайском заливе, цену на сизаль в Кессон-сити...
Olejanja
ua6em пишет:
К сожалению, лампового вольтметра нет. Могу завтра сделать замеры цифровым мультиметром, а также скину скриншот с осциллографа.
Olejanja
Сегодня получилось сделать замеры и пофоткать.
Итак, напряжение питания микросхемы +4,19 В
Переменное напряжение на выходе ~2.19 В
Сгенерированный синус 1 кГц и осциллограмма прилагаются. Визуально размах сигнала на осциллограмме равен ~6,5 В
BOOM
BOOM аватар
Почему пишешь 6.5В, если осциллограф кажЫт 7.8В? Но я склоняюсь к высказыванию выше, что Д-класс надо мерять с динамиком, а не резисторами.
SLKH
Осциллограмма на нижней картинке очень мало похожа на синусоиду.  Естественно, все формулы для пересчета амплитуды в эффективное значение не годятся.
Частотный диапазон мультиметра 40 - 400 герц, при этой форме сигнала он показывает неизвестно что.
Olejanja
7,8 В - это, я понимаю, ширина (высота) окна. Если посчитать по клеточкам (1 клеточка = 1 В), то так и получается - ширина окна = 7,8 В, а размах сигнала = 6,5 В.
ua6em
ua6em аватар
Olejanja пишет:
марка осциллографа?
Olejanja
Марка осциллографа - UNI-T UTD2102CEX
Olejanja
Сделал замеры с подключённым динамиком 8 Ом. Мультиметр показывает 3,56 В на выходе, осциллограмма ниже. Я вижу на ней 10 В размах сигнала без учёта всплесков. В одной клеточке 2 В.
Olejanja
Сделал синус 50 Гц. Воспроизвёл его и сделал замеры. Мультиметр показывает немного ниже - 2,27 В. На осциллограмме размах сигнала не изменился
dimax
dimax аватар
Olejanja, вот для сравнения мой выход усилителя  D-класса на нагрузочном резисторе 8 Ом. Чип усилителя STA326. Питание усилителя от 12 вольт.  На картинке максимальный неискажённый сигнал.
К сожалению с другими усилками D-класса дела не имел, но полагаю что у вас неисправен усилитель. Я бы для начал запитал его от отдельного мощного БП.
