Медленный и плавный поворот
Сб, 18/10/2014 - 15:21
Добрый день, я новичек в теме Ардуино. Хочу собрать устройство, которое в буржунет именуется «time-lapse pan&tilt».
По сути это моторизованная штативная 2D-голова, которая должна поворачивать камеру (300-граммовую мыльницу) в двух плоскостях очень медленно (1-20° в час) и очень плавно. Я решил начать с поиска подходящего железа, и нашел Lynxmotion Pan and Tilt Kit на сервоприводах. Хотелось бы уточнить у знающих людей, подойдет ли это (да и вообще сервоприводы) под необходимые задачи. Если нет, то какие еще есть варианты.
Нет, не подойдёт. Нужно использовать мотор-редукторы такого типа http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X12V+DC+2RPM+37mm+Powerful+High+Torque+Gear+Box+Motor+.TRS0&_nkw=12V+DC+2RPM+37mm+Powerful+High+Torque+Gear+Box+Motor+&_sacat=0
Спасибо. А управление скоростью вращения такого мотора не вызовет проблем?
Я подумывал о шаговом двигателе с понижающей передачей. Вот только их выбор на eBay крайне мал, или я использовал не те слова при поиске.
Регулировка скорости - не проблема.
Для таймлапсов шаговик хороший вариант, но только через червячную передачу.
Поискал DC-моторы, не смог найти медленне 0.6 RPM. К сожалению, это на порядок быстрее, чем требуется.
Попробую поискать шаговые двигатели.
Я вам дал ссылку на мотор, который использую для таймлапсов. 2об достаточно для самых медленных проводок
Если я захочу повернуть камеру, скажем на 5° за час, то мне потребуется замедлить вращение этого мотора в 8640 раз. Увы, я не представляю, как это можно сделать.
Да, вы хотите мыльницей и установкой за три копейки снимать серъёзные вещи... не получиться
Вам дорога на астрономические форумы
С другой стороны сколько кадров вы будете снимать за час?
Обычно я снимаю 300 кадров примерно за 1 час и 40 минут (20 секунд на кадр).
А мыльница мыльнице рознь. У меня Nikon Coolpix A, и вот мои первые результаты.
http://www.ebay.com/itm/Stepper-Step-Motor-DC-28BYJ-48-5V-ULN2003-Driver...
Далее ставите Вашу камеру на большой шкив, цепляете мотор к маленькому шкиву, далее из старых трусов вынимаете резинку и делаете ременную передачу.
Спсибо за ролик, очень понравилось, особенно небо в просвете деревьев. В каком режиме снимали. Я так понял, что это просто камера на штативе , один кадр в пол-минуты и выдержка секунд 10-15, при полностью открытой диафрагме???
Ну да. Выдержка 10-30 секунд, ISO 800-6400, диафрагма 2.8 везде.
При такой выдержке однозначно нужен щаговик , на микрошаге даже с небольшим редуктором можно получить хороший результат, шаговик нужно подобрать по мощности (минимальной если работает автономно), так как он в режиме удержания потребляет энергию или помощнее на 200 шагов для стационара..., вспомнил еще храповой механизм с редуктором - тогда просто управляется генератором импульсов.
Удачи!
Спасибо.
Я приобрел Ардуину, двигатель 28BYJ-48 и драйвер на ULN2003 к нему. Буду пробовать вращение в одной плоскости.
Используйте микрошаг 1\96,тогда получите 53 положения на 1 градус без всяких редукторов....если шаговик 200шаговый то это 19080 положений на один оборот ....хм, неплохо...
Удачи!
