MEGA 2560 и SRD-05VDC-SL-C реле
Сб, 19/11/2016 - 21:48
Делаю простой скетч по управлению реле SRD-05VDC-SL-C(одинарное) через MEGA 2560.
Изначально не было под руками БП, подключал через USB и питание брал оттуда же. Реле щелкало, загорался диод, но
после замыкания цепи ардуина перезагружалась (проседала по питанию). Вернулся к вопросу, когда появился блок питания (5в 1А),
но ничего не заработало совсем.
В первом случае (месяц назад, до БП - реле щелкало и на нем загорался диод), теперь диод загорается, но нет ни щелчка, ни
замыкания контактов (проверял тестером).
Перепробовал 3 разных реле (SRD-05VDC-SL-С от разных продавцов). Все остальные функции, порты работают, с
остальными модулями проблем нет. Питание на реле подавал и отдельно и через ардуину. На входе в реле 5В стабильно есть.
Финальные тесты проводились на чистой ардуине и подключенном реле без других модулей.
В чем может быть дело? Подскажите куда копать?
Ниже скеч:
digitalWrite(21, LOW);
digitalWrite(21, HIGH);
Стесняюсь спросить,
1) почему порт 21 не сконфигурирован на вывод?
2) а подключаете-то как? Схема есть?
Действительно... В процессе переделки скетче пропала инициализация.
Несколько смущает, что лампочка всё равно загоралась на реле.
За пример брал эту ссылку, там и схема и описание.
http://zelectro.cc/relayModule
Так заработало с инициализацией? Или нет?
а чему там не работать )))
попробовать другие пины, может выжег случайно
Ну, как чему? Схемы включения мы так и не видели.
Да, прописал инициализацию и заработало.
Спасибо за наводку.
Повторюсь: Несколько смущает, что лампочка на реле всё равно загоралась на реле, даже без инициализации.
Это нормально. Попробуйте обычный светодиод, он тоже загорается. но тускленько. Так и у Вас, светодиод загорался, а для реле тока не хватало.
Спасибо за наводку.
А где на водку и главное кому? Мы тут уже слюной исходим )))
