Мега 2560 : нет соединения
zaksignu
Доброго, форумчане. Случился у меня казус. Мега 2560 использовалась в связке с RAMPS 1.4 (это шилд для управления 3d принтером). При очередном включении (+12В на RAMPS) появился запах и нехарактерные признаки ( запищал модуль с экраном). Питание было снято. Шилд отсоединен. В итоге имеем следущее - При подключении USB светодиод ON горит. RX и TX горят постоянно. Комп плат не видит никак вообще. Сам чип греется. На кнопку RESET видимой реакции нет. Старая программа ( прошивка Marlin для принтера) неработает. Я понимаю, что чтото отгорело ( запах был). Визуально плата не имеет повреждений. Внимание вопрос. Подскажите, как диагностировать эти "грабли"? Есть ли варианты возвращения к жизни МЕГИ?
NeiroN
NeiroN аватар
Вероятно у вас вышел из строя микроконтроллер и конвертер порта - раз горят RX и TX. Поробуйте подключить только одну мегу к компу без доп питания - пусть от усб питается - если это ничего не изменит и светодиод на 13 пине не будет мигать то плату под замену или перепаивать контроллеры, стабилизаторы и чего там еще сгорело.
zaksignu
Rx и Tx горят при любых комбинациях питания ( USB и внешний штекер). Перепаивать контроллер то еще удовольствие((печаль.
