mega 2560 сильно греется плавкая вставка и не включается.
TTpu3paK
Вобщем вопрос в теме. А теперь подробней -  подключал к меге сдвиговые регистры и пару раз коротнул 5В на землю и она вдруг потухла и больше не включается и плавкая вставка очень сильно греется. Можноль что сделать немогу сообразить, подключал через юсб внешнего источника нет попробовать несчего.
Kлапаyций 99.99
шото где-то сильно коротит.
jeka_tm
jeka_tm аватар
одного было недостаточно? пару раз чтобы наверняка))
TTpu3paK
тоже так подумал все отцепил всеравно тоже самое...
TTpu3paK
пару раз вышло случайно)) на прочность не проверял)))
Radjah
В нике ответ вижу: "TrupaK"
Kлапаyций 99.99
Radjah пишет:
я вижу "пузрак... ТТ пузрак" понт... жеймс понт, просто понт(с)
TTpu3paK
Kлапаyций 99.99 пишет:
Radjah пишет:
я так понимаю здесь одни понтовщики которые не способны дать нормальный ответ по теме...
jeka_tm
jeka_tm аватар
где эта плавка вставка? первый раз про такое слышу
trembo
trembo аватар
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну какая же она плавкая. восстанавливаемый предохранитель
если греется значит коротыш. что нибудь еще греется?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81...
TTpu3paK
jeka_tm пишет:
здесь на сайте в описании меги названа так, недолго думая назвал также. Ничего другого не греется...
jeka_tm
jeka_tm аватар
а от внешнего питания также греется?
TTpu3paK
jeka_tm пишет:
Внешнего бп нет, проверить нечем(
jeka_tm
jeka_tm аватар
вообще не должно греться от внешнего. но зато можно будет понять что сдохло, так как начнет греться
Radjah
TTpu3paK пишет:
Radjah пишет:
А ты ждал волшебное заклинание восстановления железа или руковыпрямительный заговор?
Kлапаyций 99.99
TTpu3paK пишет:
не - сдесь ЛРБ(Летучая Ремонтная Бригада). пиши адрес - транспортник заправлен, народ на взводе, паяльники нагреты.
faraddin
Подключи аккамулятор на 12 вольт автомобильный, сразу увидишь где коротит
