MEGA 2560 Заливка загрузчика
sashapp
Подскажите пож-та как по порядку залить загрузчик в MEGA 2560. Скорее всего слетел загрузчик
Gres
Gres аватар
sashapp пишет:
Почему Вы сделали такой вывод?
sashapp
Проблема в том что когда я загружаю скетч у меня начинает гореть TX , а RX yне моргает и еще кнопка reset на плате тоже перестала работать - нажимаю на нее вообще ничего не происходит никакого моргания
sashapp
При заливке скетча происходит следующее:
Global variables use 186 bytes (2%) of dynamic memory, leaving 8 006 bytes for local variables. Maximum is 8 192 bytes.
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
sashapp
и еще у меня на плате постоянно горят L и ON
Gres
Gres аватар
Что было залито в нее последний раз? Странно,  ресет работает аппаратно, убить можно конечно его программно или поиграв с фьюзами. А после чего стала себя так вести плата?
Что подключено у Вас к плате? Нужно вообще все отключить и открыть блинк из примеров, его пробовать залить.
sashapp
заливал этот код:
int photo;
int ledPin2 = 2;
  pinMode (ledPin2, INPUT);
  Serial.begin (9600);
  photo = ledPin2;
  Serial.println (photo);
  delay(100);
sashapp
сейчас к плате ничего не подключено
sashapp
Попробовал сейчас залить что то из примеров откликается только TX , а RX вообще молчит
Gres
Gres аватар
Код пустой, никакого криминала. Надеюсь с драйверами, портами и выбранными платами все хорошо? При нажатии на кнопку ресет так же не реагирует, есть изменения в моргании светодиодов при нажати? Есть чем прозвонить, мультиметр? 30 нога МК подключена к выводу ресет на колодках. При нажатии кнопки ресет, происходит физическое замыкание 30 ноги МК на землю.  Нужно все обесточить и измерить сопротивление между выводами RESET и GND на колодках или измерить напряджение на RESET, на колодке.
sashapp
сопротивление между 30 и GND - 35Мом
напряжение при включенном ардуино между ними 0,25В
sashapp
светодиоды на нажатие reset никак не реагируют
Gres
Gres аватар
sashapp пишет:
При выключенном, при нажатой кнопке сколько сопротивление?
Что произошло, после чего стал себя так вести? Преобразователь USB-UART какой на плате?
Gres
Gres аватар
COM порт в системе присутсвует физически, в смысле мега определяется в системе нормально? Есть сторонняя терминальная программа?
sashapp
неправильно померил
сопротивление 0,7кОм
напряжение 5,27 В
sashapp
при нажатии reset сопротивление 0,67 кОМ
Gres
Gres аватар
sashapp пишет:
неправильно померил
напряжение 5,27 В
Вот это больше похоже на нормальное состояние, а теперь тоже, но при нажатой кнопке.
sashapp
на компе все нормально определяется как com3
sashapp
может быть его можно как-нить перезагрузить по-другому
Gres
Gres аватар
Померьте напряжение теперь при отпущеной и при нажатой кнопке ресет.
Чип какой USB-UART на плате?
sashapp
напряжение остается без изменения
sashapp
ЧТО ЭТО???
Gres
Gres аватар
Похоже кнопка физически не работает. Отключите мегу, поставьте перемычку между ресетом и землей в колодке, откройте пустой скетч, подключите мегу к USB, нажмите залить, когда начнется процесс заливки, снимите перемычку.
sashapp
Какой должен быть программатор ?
Gres
Gres аватар
Программатор не нужен, в среде выбираете залить загрузчик и все. Это с учетом, что с платформой все хорошо. Или еще одна ардуино и подключение по SPI.
sashapp
Ничего не помогло
Кстати померил на колодке напряжение 4,7 В, сопротивление 10 Ком
Когда нажал на кнопку reset  - напряжение 0, сопротивление 0
Gres
Gres аватар
Как Вы измеряли прошлые разы? Скажите все же, что за чип USB-UART, это микросхема, многоножка, меньше процессора.
sashapp
ch340g
в прошлый раз я мерил на самом микропроцессоре 30 ножку и землю
а сейчас я мерил на клемме POWER
sashapp
кстати когда я замыкаю 0 и 1 (RX0-TX0) и нажимаю в проге монитор последовательного порта то ответ получаю
Gres
Gres аватар
sashapp пишет:
Народ пишет, что на этих чипах он не отдает в монитор эхо, я сам не пробовал. У меня нет такой экзотики, на старых стоят другие чипы.
Но вот что то Вы мне голову морочите здорово. У Вас же не моргает светодиод рессивера??????? А эхо отдает??? Как так???
В общем внешне выглядит все живым, если Вы в этом уверены, шейте загрузчик. В меню правильно выберите плату, проверьте порт и нажмите записать загрузчик. Не поможет, ищите вторую дуню или программатор, лейте в нее скетч программатора ардуино ISP, подключайте мегу по SPI и лейте загрузчик.
sashapp
при отправке сообщения через монитор последовательного порта RX и TX моргают и отдает эхо.
При залитии загрузчика по ISP пишет следующее (через минуту):
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03
Проблема загрузки на плату. Для достижения дзен, курить http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x03
sashapp
где взять скетч загрузчика ардуино?
Gres
Gres аватар
sashapp пишет:
Это сейчас о чем вопрос?
Сами хексы хранятся тут: Arduino\hardware\arduino\avr\bootloaders\
Шьет сама IDE. Скетч для использования ардуино в качестве программатора  в меню примеры, Ardiuno ISP.
Сформулируйте вопрос правильно, получите правильный ответ.
Клапауций 322
sashapp пишет:
ты заебал уже всех - выбери в Дуино ИДЕ свою плату и нажми меню "Записать загрузчик".
sashapp
Откуда же ты такой умный взялся????
Клапауций 322
sashapp пишет:
ты запишешь загрузчик или будешь продолжать выёбываться?
sashapp
может быть я туповат но я ничего не понял что надо делать?
sashapp
Я в программе ардуино зашел:
Файл - Образцы - Arduino ISP
Затем Инструменты - Программатор - Arduino ISP
И нажал Инструменты - Записать Загрузчик
Gres
Gres аватар
Так... Скетч не нужен, пустое окно ИДЕ. В меню ИДЕ - "Инструменты" выбираете свою плату, и потом там же,  нажимаете "Записать загрузчик". Все.
sashapp
При этом иногда помаргивает TX а RX вообще не моргает и пишет следующее:
sashapp
Я так и делал происходит тоже что написано чуть выше
Valera19701
Valera19701 аватар
а чем вы программируете?
sashapp
Сейчас так сделал написано:
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
Ошибка при записи загрузчика
sashapp
как мне вам показать скрин в программе?
Valera19701
Valera19701 аватар
у вас есть какой нибудь программатор который можно выбрать в окне перед "записать загрузчик"
sashapp
sashapp
sashapp
Если выбираю программатор Arduino as ISP то
sashapp
Перемычки надо какие-нибудь ставить?
sashapp
Настройки COM порта какие-нибудь???
Valera19701
Valera19701 аватар
ну так нужна вторая, рабочая Ардуина, в которую надо залить скетч из примеров "Arduino ISP" и соеденить их как в примере
