Mega и дисплей на I2C
AlexeyPG
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как подружить Мегу с дисплеем на T108BA (упраляется по I2C). Дисплей 7 дюймов с сенсором.
bwn
Очень просто: 1. Подключить дисплей 2. Установить библиотеку 3. Работать. 4. Если библиотеки нет, изучать систему команд на дисплей и писать свою.
AlexeyPG
Так вот в том-то и проблема, что библиотеки готовой нет, а сам писать их пока не научился. Даташит есть, но нет там системы команд.
bwn
AlexeyPG пишет:
Так и подозревал, единственное что могу посоветовать, на форуме тема была, там ТС с разными дисплеями экспериментировал. Поищите, может чего почерпнете полезного. А так, если только кто то делал нечто подобное с таким дисплеем.
AlexeyPG
Ту тему видел, после прочтения её и решил попробовать подключить этот дисплей. Но там автор подключает дисплеи по 8-битумной шине, а у этого контролера с этим проблема.
bwn
Удачи, получится, выкладывайте.
AlexeyPG
Ок. Пошел курить даташит.
kisoft
kisoft аватар
Ещё есть вариант, посмотреть описание у продавца и попросить почтой библиотеку. Некоторые так и пишут, что материалы высылают по запросу.
Другой вариант адаптировать 8-битную библиотеку под протокол i2c. Есть вариант, снять i2c адаптер, во всяком случае с 4470 дисплеями так бывает.
AlexeyPG
Как выясняется, T108BA интересный и в то же время не понятный чип. Похоже, что единственная его функция - преобразование различных видов входных сигналов с целью отображения их на дисплее. I2C похоже нужно только для програмированния OSD и переключения входных сигналов. И тут же возникает другая мысль: возможно-ли организовать передачу (модулирование) цифрового или аналового RGB сигнала 800х400 точек....
kisoft
kisoft аватар
Даташит не нашёл, на маркете наткнулся на упоминание этого контроллера в какой то видео панельке Supra. Возможно Ваш отзыв.
Что за устройство и где куплено известно только Вам, потому Ваши предположения могут быть более близкими к истине.
Если есть дш, то шанс завести есть, если нет, то как повезёт.
AlexeyPG
Чисто китайское изобретение. Дисплей запускается просто при подаче питания. I2C тупо переключатель режимов. Вся инфа передается по нескольким типам видеоданных. Теперь ломаются голову над генерированием видеосигнала.
