Mega куда питать от внешнего БП?
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
Всем привет! Сижу копаю инет, форумы, везде по разному описывают дела, в зависимости от их схем, а у меня вроде все просто, но рука не поднимается подключить питание дабы не спалить мои девайсы )) Хочу попросить подтверждения моих намерений: Есть Mega2560 и прожорливая GPRSShield. Сейчас стоит задача купить внешний БП, один параметр по току только знаю, это 2 Ампера, а вот по напряжению качели блин... 5В, 9В, 12В... хотелось бы 5В т.к это универсальный источник был бы, но как его тогда цеплять к Меге? На контакт VIN или на контат 5В? Если этот варик отметается, то придется брать 9В например и понижать его до 5 для GPRSShild... что нагромаждает схему... Вообщем прошу вашего совета
nevkon
Берите 5В блок питания, только достаточно хороший. Подключать на контакт 5В и GND.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Запомните:
1) На ножку 5V подается только 5В (стабилизированные) - это питание микроконтроллера напрямую.
2) На ножку VIN (или RAW) подаётся всё что выше (допустимо даже, если напряжение будет немного плавать туда-сюда) - это питание микроконтроллера через встроенный на плате стабилизатор, который сам уменьшает и стабилизирует напряжение до 5В. Но этот встроенный стабилизатор на плате Arduino довольно слабый и не потянет прожорливые шилды. Поэтому питать нужно напрямую 5В от мощного источника питания.
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
Тогда еще момент - при подключении внешнего БП на пин 5В - шилду можно одевать на мегу? или они должны быть раздельны? и на каждую плату подано 5В от БП?
nevkon
Можно
