Mega2560 не заливаются большие прошивки
Сб, 01/07/2017 - 10:24
Товарищи, подскажите пожалуйста: проблема такая же как у топикстартера: мега2560 перестала загружать прошивку. Причем простые прошивки типа blink - на ура. А моя уже 24 килобайта весит. При загрузке просто пишет "загружаем", на плате по началу моргают светодиоды RX/TX, потом затухают. Порт работает, заливаю скетч который в последовательный порт плюет данными - данные приходят. Что делать?
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/adminy-zakrepite-gde-nibud-te...
Open_Bridge, в вашей ссылке нет ответа на мою проблему. Топикстартер задал вопрос, но никто не ответил по его проблеме.
в отладке такое:
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
Какая версия IDE, пробовали менять загрузчик в 2650 или загружать через ISP?
Для диагностики создайте при помощи PROGMEM https://www.arduino.cc/en/Reference/PROGMEM большой массив const данных в памяти программы и если она не будет загружаться - выкладывайте я попробую на моих платах 2560.
ide 1.0.5, в ардуино Уно прошивка залезает и прекрасно работает. Собственно на ней программил. Плата с TFT дисплеем, у меня отдельная сборка IDE на которой все работало, с модифицированными либами. Загрузчик через ISP пробовал прошить - не выходит: в Уно залил ArduinoISP, соединил проводками платы. Но не прошивает. За программатором на работу лень ехать, далеко...
Это решили не заметить ?
А что это даст? Ну перестанет загружаться на каком-то объеме, дальше что?
>>Еще один косяк SPI 2560 или залитое в программируемую плату мешает обмену ?
не понял вопроса
попробовал делать прошивки разного размера, до 120 кб влазит нормально. Больший размер IDE не может обработать. Осталось значит только версия в коде. Но на Uno работает нормально. Восклицательных знаков нет в коде...
в конце файла прошивки нашел последовательность из четырех восклицательных знаков:
В самой программе у меня нигде не используется это. может быть в библиотеках...
спец-трындец сигнатура?
В первую очередь, проверьте питание дуньки по шнурку. Была такая трабла на самодельной плате. Тоже "то льется то ни в какую". Оказалось, что если контакт пропадает на короткое время, то визуально не видно, но ком-порт таки сбивается.
Затем проверьте надежность и корректность самого шнурка. Можно просто поменять на потолще. Тоже, бывает что "редкие" ошибки передачи постепенно накапливаются на объеме и "сбивают ком-порт", если можно так выразиться;
Если первое и второе не помогает - проверьте пайку (у вас же не самопал?) дорожек ком порта на плате от согласующей микросхемы (часто CH340g) до камня. Бывает неустойчивый "неконтакт", постепенно накапливающий сбойность передачи.
Ну и далее, то что Вам посоветовали: создать большой массив и постепенно выяснить "предельный размер" прошиваемого объема. А уже потом смотреть "что это может быть".
Плата не самопал, брал на али, типа маде ин итали, ардуина мега2560. Кабель толстый. Опять же: пробовал толстые прошивки - заливаются. Но моя - нет. Вот думаю откуда восклицательные знаки (код 21) эти появились. И что они вообще значат
Как-то мутно пишите - то больше 120 не загружались, теперь вроде загружаются. Кого предельного размера программу удалось загрузить ?
моя программа 24 килобайта. Создал программу на 120 килобайт - загрузилась без проблем. Больше 120 килобайт - висит IDE, поэтому не пробовал.
switch,
эту тему (топик, от англ. topic) начал ты. Значит в этой теме ты топикстартер (англ. topic starter).
и что?
кто подскажет, не работаю.т скетчи прошитые через USBASP, на МегеЮ загрзучик прошивается и работает а вот простейший блинк-нет.
При прошивке никаких проблем не выскакивает. Через штатный шнурок все ОК.
Возможно неправильно установлены фьюзы
А о каком фъюзе речь? Из среды програмиирования тоже самое. Ошибка в IDE?
Разобрался. Бит bootrst надо снять и все гуд
Проблему решил. Я так и не нашел откуда появляются у меня эти восклицательные знаки, но проблема решилась записью другого загрузчика, вот этого
https://github.com/arduino/Arduino-stk500v2-bootloader/blob/master/goodH...
Записывал его через дудку с помощью программатора avrdragon, фьюзы не трогал. Правда моя прошивка на дисплей ничего не показывает на этой меге, хотя прошивки заливаются. Но это уже другая история.
