Mega2560R3 + SD + Питание от внешнего источника.
Добрый день, пришлось регистрироваться, поскольку ничего подобного не нашел.
Есть мега и GPS шилд с SD карточкой. На шилде стоит стабилизатор 3.3В для питания карты с обвязкой керамикой - питание на него берется с 5В меги.
При запитки меги от USB порта все отлично работает - карта читается и пишется.
При питании от разъема внешнего питания (черный круглый 5.5мм джэк) - подаю туда 8В от пары АКБ 18650 получаем проблему - SD initialization failed.
Есть внешний стабилизатор 5В и 3В с керамикой - попробовал запитать его от этого же АКБ и от него уже мегу и плату с SD - Все заработало. Перекинул с него стабилизатор 5В и керамику на мегу, с меги обратно на него - результат не изменился - при подключении АКБ к Меге - не работает SD. Электролиты на меге тоже местами поменял - без результатно
Компаратор судя по всему отрабатывает - поскольку если питать одновременно от USB и АКБ инициализация SD карточки так же не проходит - т.е. питание производится от АКБ.
Проблема осложняется тем, что нет осциллографа и посмотреть помехи по питанию не могу.
Куда копать товарищи? Остается только mosfet и компаратор, я правильно понимаю? На 5В шину посадил доп. 100пФ, мельче пока что нету - без результатно.
Может кто распечатать placement элементов в PDF - Не хочется eagle ставить из-за этого ?
Заранее спасибо.
Апдейт: карточка SD HC на 4 Gb, есть 2 штуки.
Утром все было ок, но сейчас уже после использования карты девайсом телефон не увидел карту.
Отформатированы в FAT32, библиотека SD.h стандартная.
форматирование не помогает - initialization failed и привет....
комп карту видет, через ридер.
АПД2: чтение восстановилось - пока нес на работу проводок оторвал в кармане.
Что делать с питанием от АКБ, может у кого-то был опыт или есть какие-нибудь тонкости??
АПД3: Чудеса на виражах - то не удаляет файл, иногда читает мусор из файла, постоянно при периодическом чтении раз на 20-й флешка отваливается (читаю раз в 3 секунды) - помогает только SD.begin() заново. никакой стабильности.
АПД4: Поскольку получил кучу советов в тему =)))
В общем гугление дало вот какой результат - можно использовать либо аппаратный SPI интерфейс на MEGA - это ноги 50,51,52,53, либо! можно в конфиге /SD/utility/Sd2Card.h изменить параметр на отличный от нуля (у меня в примере уже изменено:
Тогда никакие провода не нужны, т.к. используются 10,11,12,13 пины как на всех шилдах и программный SPI.
Инициализируется просто - SD.begin();
Тест программного SPI дал положительный результат - пропали ошибки чтения данных из файла и ошибки открытия файла. Совсем! Программная реализация работает лучше аппаратной, весело..
Сейчас поставлю счетчик ошибок - на пару часов оставлю, посмотрим что насчитает - при использовании аппаратного SPI ошибки выскакивали раз в несколько секунд (скорость чтения файла 500мс).
Где-то было на форуме, что при питании от внешнего источника неправильно работает подтяжка для SD-карты, что-то с питанием 3.3 вольта связано.
Спасибо, а-то я уже собирался 3.3В стабилизаторы перепаивать. Вечером проверю - будет ли работать программный SPI с внешним питанием, отпишусь. Если напишите в какой теме это было - буду премного благодарен, хочется почитать.
АПД: За полтора часа ни одной ошибки считывания - считка идет раз в 500 мс.
Ниочём не говорит, если
Проблемма явно аппаратная и кроется в особенностях схемы питания данной платы.
*здесь видел #5
*здесь видел #5
Спасибо, посмотрел на схемку модуля - нет, у меня проблема не в 3.3В как в вышеозначенном топике - с меги 5В подается на плату GPS шилда, там стоит свой стабилизатор 3.3В, а все сигналы от меги развязываются через транзисторы, т.е. на SD карточку опять же приходит её родные 3.3 со своего стабилизатора.....
Проблема может быть в разных землях... попробую вечером замкнуть при питании их между собой...
А может и стабилизатор на плате gps в раскачку входит..... Хоть осциллограф покупай блин.
Плата вот такая используется.
ftp://imall.iteadstudio.com/IM120417017_Arduino_GPS_shield/SCH_IM120417017_ArduinoGPSshield.pdf
Вечером буду дальше ковырять...
АПД: На АКБ с программной реализацией заработало, видимо дело в обвязке SPI интерфейса самой меги при питании от внешнего разъема - ковырять лень, работает и ладно.
