Mega2560+Shield+LCD (что остается?)
Rednaxela
Товарищи, прошу совета
Если брать Мегу2560 к ней вот такой шилд  http://www.ebay.com/itm/121161179201?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
и вот такой LCD  http://www.ebay.com/itm/111008432389?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Сколько свободных пинов остается, не совсем понимаю сколько же LCD задействует пинов и зачем к нему рекомендуют шилд.
Помогите разобраться с этими вопросами.
Спасибо!
Rednaxela
.... а вот мне и ответили остается порядка 20 пинов- совсем мало.... что же делать?
существуют ли платы расширения пинов?
kisoft
kisoft аватар
Весь вопрос, зачем Вам больше 20 пинов?
Потому что от ответа зависит решение вопоса.
Rednaxela
Необходимо вводить информацию с 20 датчиков логического типа и около 10 аналогового.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
у датчиков логического типа есть названия? и каков интерфейс этих датчиков?
Клапауций
Puhlyaviy пишет:
Датчик логического типа.
Интерфейс: проводок.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Клапауций пишет:
ну так их можно гроздь целую на один вывод повесить :)
Rednaxela
Не кнопка (хотя разницы нет) -а напряжение с делителя, соответственно 0В или +5В.
Вот как их несколько на один вывод повесить то? Подскажите схему пожалуйста.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-knopkami-v-pomoshch-novichku
эта тема даже прибита сверху. что бы ее ВСЕ могли видеть :)
Rednaxela
А, это я читал, так не пойдет, у меня же не кнопки, а напряжения с разных датчиков приводимые к уровню логических 0 и 1 разными схемами.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Rednaxela пишет:
а кнопка это видимо не 0 и 1? :) наверно некоторые кнопки можно нажать наполовину?
давайте расмотрим дибильный вариант..
вы повторяете схему многокнопочную , и заместо каждой кнопки втыкаете реле и зажимаете его своими 5 вольтами когда они есть имитируя нажатие кнопки :)
Rednaxela
Делов том что кнопка питается от одного источника питания и кнопки можно разделить по напряжениям и считывать АЦП.
Но в моем случае связывать/пересекать источники сигналов нельзя.
Вот например как вы объедените такие две простйшие схемы на один пин?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
наверное воткну в один пин и буду мерять напряжение на входе... оно ведь будет разное от нажатия кнопки и от сработавшего датчика.. и от всего вместе :)
для справки
На платформе Mega2560 имеется 16 аналоговых входов, каждый разрешением 10 бит (т.е. может принимать 1024 различных значения). Стандартно выводы имеют диапазон измерения до 5 В относительно земли, тем не менее имеется возможность изменить верхний предел посредством вывода AREF и функции analogReference().
1024 значений на каждый вход...
у вас 20 датчиков со значениями включено и выглючено значит в 2 порта поместитесь :)
alex_r61
Если датчики имеют логические выходы 0 и 1, то можно
применить сдвиговые регистры с параллельным вводом
информации, типа К555ир9.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
да и дисплей использует всего 28 пинов не считая питания с землей, это включая и сд карту и тач и 16 битную шину со всей фигней...
так что у вас как минимум еще 28 цифровых остается и 16 аналоговых.... шильд выкиньте и будет вам счастье...
Rednaxela
Вот кстати насчет шилда - они пишут что он нужен - он с SD картой. А на самой плате дисплея получается нет встроенной памяти или SD карты, - несколько раз прочитал описание но так и не ясно. И фото обратной стороны нет.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
и карта видимо тоже есть.. задайте вопрос продавцу и он вам все раскажет...
  • On board 64Mbit SPI Flash for storing fonts of 10 sizes and 236 icons for custom application development
Rednaxela
Товарищи, что скажете по поводу этого дисплея, вроде у него есть возможность управления по I2C.
Нормально ли будет работать, если осуществлять вывод информации типа цифр, небольших прогресс баров, и значков?
http://www.ebay.com/itm/290960778904?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
