"Мертвая" Nano (реплика) оживает через пару недель
Здравствуйте!
Имеется реплика Arduino Nano на чипе ATmega328P (Old Bootloader) и CH430 со странным поведением; если кратко, то: некоторое время работает (прошивается, исполняет код), затем "умирает" (перестает прошиваться, код не исполняется), откладывается на некоторое время в сторонку, затем "оживает".
Из нюансов:
- моя первая плата, на которой, в том числе учился паять, т.е. возможно что-то где-то замкнул;
- все рядом стоящие ножки прозвонил, замыкание на ножках отсутствует;
- после "умирания" светодиод L горит очень тускло.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно начать диагностику платы после того как она в очередной раз откажется функционировать? Из оборудования имеется только простенький цифровой мультиметр.
А если питать через вход 5V от отдельного блока питания ???
Спасибо за вариант, такой идеи не возникало) Обязательно попробую, в том числе через vin.
Может быть есть еще предложения? (а то, когда плата "умирает" все варианты от грусти события вылетают из головы)
очень многое лечится спиртом, для начала плату тщательно промыть
Чтоб не думалось, предлагаю её помыть (спиртом) на всякий случай. Бывает, что и китайцы так паяют, что плата глючит. А если ещё и сам где-то добавил, то и тем более.
@ua6em @kalapanga спасибо Вам большое за совет! Пошел искать спирт))))) по результатам отпишу обязательно.
половина ног не пропаяна
