MH-Z19 и дисплей 1602
Пт, 17/06/2016 - 17:59
доброго всем дня
играюсь с датчиком СО2, все отлично работает, показывает, меряет и тыды и тыпы
но есть засада. в момент измерения, датчик жрет примерно 0,4А (все остальное время ардуина и обвес кушает примерно 0.1А)
есстественно в момент измерения от просадки, на экране все притухает
пробовал на светодиод подсветки дисплея вешать кондер. самый большой какой у себя нашел - 4700мкф. тухнет гораздо слабее, но все равно видно. особенно в темноте
подскажите люди добрые, как бы его угомонить, чтобы не тух и нормльно работал?
Поюзать нормальный блок питания на соответствующую мощность.
подключал к лабораторнику мощностью до 7А, куда уж лучше
У вас датчик питается от ардуины? Если да - посадите его на питание отдельно.
посадил на вход +5в в ардуину, кондер на подсветке остался
пульсация все еще есть, теперь она почти не видна, но все равно дергается(
какое-то издевательство))
Ещё раз: запитайте его параллельно с дунькой, а не на вход +5В. Если есть пульсации - как можно ближе к датчику кондёры по питанию. А вообще - странно, такие просадки по питанию у лабораторника на 7А. Видимо, какой-то неправильный лабораторник :)
Или неправильно подключён датчик. Схема-то секретная, как всегда.
