microSD от 5В?
GIRATOR
Здравствуйте.
Столкнулся с необычным явлением - microSD начинает роботать только от >3.9 В.
Предистория:
Стандартная идея - периодическая запись на флешку данных с аналоговых входов. Расчетов минимум, поэтому решил питать контроллер от 3.3В и соединять с СД напрямую. Частота соответственно 8мГц для атмеги328. По сути клон Уно, только слот для SD и прочая периферия на плате. Все роботает как надо, напряжения в норме, (не первая плата по такому принципу) но вот SD он в упор не видел. Не буду перечислять что я только не перепробовал - все напрасно. Хотя непосредственно на Уно флешка роботает (через раз).
В процессе всего этого один раз жестко накосячил - вставил флешку в плату, когда та была запитана 5В от Уны (я им прошывал), но о чудо зароботало. Везде пишут 3.3, а тут 4.5, роботает и не горит (4.5В, так как питаетса от ноги контроллера). Но не спешите возмущатса, тестил потом я эту (kingston 1Gb, 2010-2012 год) уже подключая напрямую к шине питания (lm7805 с запасом), начинает определятса где-то не ниже 3.9В.
С флешкой из телефона (SunDisk 4 GB 6 клас) та же история, только ее напрямую я не тестил. Остальные флешки не роботают никак, вероятно потому что слишком старые (без SPI).
Суть всего этого не так в нюансах подключения к контроллеру, а больше в флешках - что это? у меня все странно-полу-поджареные флешки? Хотя и телефон и кардридер в ПК видят без проблем, файлы не пропадают, ничего не греетса, но брать-проверять новую на 16 или 32 ГБ чет не уверен/жалко...
dimax
dimax аватар
GIRATOR, какую реакцию от читателей форума вы ожидаете? О том, куда вы  вставляете свою флешку у вас полфразы, и из них ничего не понятно. Если это промышленная плата контроллера, то скорее всего там уже есть отдельный стабилизатор для интерфейса флэшкарт. Если это самодельная плата, то нужно предоставить схему и фото как минимум, что бы понимать о чём собссно  идёт речь.
GIRATOR
Наверное я много лишнего написал, прийдетса писать еще)
Как "образцовый" использовал переходник по стандартной схеме "из интернетов" - питание с ардуины, SPI через делители. Номиналы 2.2k/4.3k, в линии MISO/DATOUT резистор 2.2k закорочен проводком. Конденсатор по питанию никак не влияет - если флешка роботает, то роботает нормально.
Сторонняя плата - просто обвязка ATMega328p всем что нужно, на входы ацп еще ничего не повешено. Флешку планировал подсоединять напрямую, поэтому питание выбрал 3.3 В, кварц соответственно поставил на 8 MHz а не 16. В ISP линиях между МК и SD предвидены резисторы 100-200 Ом, но в ходе попыток заставить это роботать я их закорачивал. Питание от ноги контроллера, чтоб можно было вкл/выкл, но опять-же в ходе экспериментов я его перекидывал на +3.3В. Как видно само гнедо SD с другой стороны. microSD соответсвенно через переходник, но с ним тоже все нормально. Простые ошибки типа соплей монтажа, перебитых дорожек, несоответствия пинов, неправильной прошивки/фьюзов и прочего проверял многократно - все в норме.
На фото плата уже с переделаным под 5В питанием и кварцом на 16 MHz. Резисторы в SPI на всякий случай вернул. Роботет. На карточке 4.5В если питать не напрямую, а от вывода МК. Если вопрос, что за пятый резистор идет к разьему карты - это подтягивающий резистор, который подтягивает вывод "наличия карты" к "+" когда карта не вставлена. Когда карточка вставлена, она его замыкает на землю. Вот такие дела. Цветные провода вверх - идут к ардуино уно для прошивки через ISP, ну и питание заодно. Внизу справа вход нестабилизированого питания через крен-ку.
Собственно от читателей форума я жду реакцыи на такое питание microSD - это скорее всего исключение (особенные/поджареные SD), или все-же повторяемое явление? На Уно ведь через делители эти флешки роботают и с питанием 3.3В... может им по по другим входам напряжения не хватает?
Фото побольше:
http://s019.radikal.ru/i616/1512/60/6add26c89e03.jpg
http://s018.radikal.ru/i509/1512/50/ba3e0d154243.jpg
dimax
dimax аватар
GIRATOR, резисторные делители на плате применяются для того, что бы уменьшить уровень напряжения с 5-вольтового ардуино до 3-х вольт. Но если плата у вас была 3х вольтовая, то делители вам были не нужны. Может поэтому не работало? В любом случае напряжением выше 3,6 вольта вы перегружаете карту. Если она не читается, смотрите уровни сигналов, качество питания, итп.
GIRATOR
Ну я же написал, что на сторонней плате карточка напрямую подключена - "защитные" резиторы я в ходе експремента закорачивал. А переодник с делителями использовалса на стандартной ардуине, где сигналы 5В.
Питане на плате с запасом, ничего не проседает. Уровни сигналов также в норме - проверял отдельно, 3.1-3.2В. При подключении к ардуине через делители уровни на карточке тоже 3.25-3.27. Неужели всего 0.05 В может не хватать? От 5В карточка не греетса на ощупь, ток потребелния записи меньше 10 мА, во время простоя вообще ничего не фиксируетса...
dimax
dimax аватар
GIRATOR, если не рассматривать варианты чудес, то у вас просто где-то косяк. Я бы взял осциллограф, и посмотрел все сигналы при попытке чтения с SD карты. Наверняка какой-то сигнал чем-то просажен. И только при повышенном питании он дотягивает до нормы.
GIRATOR
Я понимаю что это не нормально, потому и обратилса на форум. Вобще роботет ведь пока. Осцилографа к сожелению нет, поэтому форму сигналов посмотреть никак. А в постоянном состоянии напряжения в норме как с картой так и без неё. Попробую оставить плату на сутки, записывть периодически на карту значения времени например, или еще что.
