Миграция Leonardo -> Nano и вопросы по UART 187500
noisefault
Друзья, столкнулся с проблемой.
Разрабатывал скетч на плате Leonardo, которая у меня общалась с VFD дисплеем
по протоколу RS485. Скорость соединения используется 187500. У этой платы два
UART порта и дисплей у меня висел на втором, соответственно использовался класс
Serial1. Всё отлично работало, пока я случайно не пожог плату.
Сейчас пытаюсь завести скетч на Arduino Nano V3, программа бегает, перефирия работает,
кроме дисплея :(
Скетч конечно пришлось немного переписать и заменить ввод вывод с Serial1 на просто Serial,
так как UART порт у Nano один и он совмещён с коннектом с компом по USB.
Какой-то обмен данными с дисплеем идёт, но что-то не так, то ли скорость 187500 не устанавливается
при инициализации, то ли ещё что-то. Вывода информации на дисплей нормального нет.
В чём может быть проблема?
noisefault
В чём может быть отличие физических UART портов ATmega32U4 и ATmega328P ? При том же размере памяти в контроллерах и той же тактовой частоте 16 Мгц, один и тот же скетч правильно работает в первом случае, а во втором отказывается?
Bront
noisefault пишет:
Вы просто не рубите (не понимаете), в том, что делаете.
noisefault
Bront пишет:
Вы просто не рубите .
так, так... а конкретнее?
если у вас был готовый скетч на Леонардо - чего ради вы стали его переписывать для Нано? Из-за экономии нескольких сотен рублей? - а свле время совсем ничего не стоит?
Замечание по сути - на Нано максимальная скорость УАРТ, насколько мне известно - 125200
noisefault
b707 пишет:
В проекте, где я собирался его использовать, нужна плата маленького размера. Когда начинал разрабатывать была под рукой только плата леонардо. Каких-то ограничений по времени в данном случае нет, экономия тоже хорошо :)
b707 пишет:
Да, много где в ардуино заявляется такая максимальная скорость, но на деле контроллер позволяет скорость до 1000000 и больше. Я конечно изучил это первым делом и у народа нет проблем с ограничением скорости. Вчера смотрел осциллографом, скорость обмена похожа на искомую. Больше без логического анализатора понять ничего не смог. Вот не знаю, может ли быть погрешность кварца у китайского Nano V2 больше чем 2%, что могло бы быть критично для последовательного протокола?
noisefault пишет:
это в первую очередь зависит от вашего кода. Если вы напишете свой обработчик прерываний для Сериал. да плюс другой код не будет ему мешать -можно получить высокую скорость. А в среде Ардуино все несколько печальнее, приемный буфер всего 32 байта и если ваша программа не успевает его вычерпывать - ни о каком обмене говорить не приходится.
Вполне возможно, что на Леонардо вы успевали обрабатывать приходящие данные, а на Нано вам не хватает скорости. Напишите для теста максимально простой код, оставив в нем только обмен по Сериал - и посмотрите, какую скорость он выдаст.
DIYMan
DIYMan аватар
noisefault пишет:
Сейчас нет проблем разработать и заказать китайцам плату под голый камень - и будет она минимально возможного размера. А все платы Arduino - скорее отладочные ;)
noisefault
b707 пишет:
вот, уже теплее. Я использую модифицированную под 9 бит Hardwareserial библиотеку. Где скачал уже навскидку не помню, но для Leonardo она работала без проблем. Буффер там используется 64 байта.
А программа не то чтобы была загруженная, наоборот, ей приходится ждать прихода пачек от дисплея на последовательный порт и обмен довольно редкий. Как только в буффере что-то есть, он сразу считывается программой.
b707 пишет:
Тактовая у Nano и Leonardo одинаковая, 16 Мгц, прочие характеристики кроме портов тоже. Очень сомневаюсь что дело в этом. Программа по большей части в простое.
Дисплей пониже по скорости не приспускается?
У Нано RX/TX через килоомные резисторы заведены на МК. Может быть это вам чем-то поможет. Ну, там фронты мошт заваливаются или типа того...
kalapanga
noisefault пишет:
А не в ней собака порылась? Точно ли она должна на Нане работать?
noisefault
sadman41 пишет:
С дисплеем ничего не сделать, это вещь в себе Futaba M202MD08A
на него и документации нет особо
Насчет резисторов посмотрю, спасибо, фронты на осциллографе действительно чуть подзаваленные, но не критично, у меня на дисплей и с дисплея сигнал идет через КМОП буфер, так что 1 кОм не должно никак влиять по идее.
kalapanga пишет:
Ничего не исключаю. Но пытаюсь найти на вопрос почему не должна? Если знать в чем проблема, тогда её можно уже пытаться исправлять. Всё указывает на то, что разницы быть не должно.
Jeka_M
Jeka_M аватар
noisefault пишет:
Может потому что на Leonardo и Nano разные микроконтроллеры? ATmega32u4 и ATmega328P соответственно.
noisefault пишет:
Разница есть, если в библиотеке реализовано низкоуровневое обращение к микроконтроллеру через регистры. А регистры у разных микроконтроллеров зачастую отличаются. Конкретная библиотека должна поддерживать нужный микроконтроллер.
noisefault
Jeka_M пишет:
Может потому что на Leonardo и Nano разные микроконтроллеры? ATmega32u4 и ATmega328P соответственно. Разница есть, если в библиотеке реализовано низкоуровневое обращение к микроконтроллеру через регистры. А регистры у разных микроконтроллеров зачастую отличаются. Конкретная библиотека должна поддерживать нужный микроконтроллер.
Штатная библиотека Hardwareserial поддерживает все платы и контроллеры. Ей регистры не мешают. Я там не вижу какой-то разницы в регистрах кроме случая Atmega8, для всех остальных AVR и версий Arduino плат используются одни и те же регистры. Та библиотека, которая используется у меня, лишь немного подправленная штатная и делалась она под все платы. Леонардо не самая распространённая, как раз Uno, Nano, Mega - если бы на них не работало, народ бы сразу отписался.
В целом, конечно, версия имеет место быть, у меня пока недостаточно скиллзов, чтобы точно проверить работу библиотеки.
Green
Подыму тему. Получилось? А то ко мне мужичек пристаёт с подобным дисплеем.
