Микрофон реагирует на приближение руки
vsevolod-s10
Здравствуйте, Микрофон реагирует на приближение руки (головы, металлических предметов и т.п) к нему. В такой момент на звук микрофон реагирует значительно слабее чем обычно. Очевидно что дело в статическом электричестве. Микрофон полностью исправен, это специальный модуль с аналоговым выходом. Дело точно в микрофоне, что бы я не подносил к ардуине - все ок.
Помогите пожалуйста, что делать? Думаю через конденсаторы какие нибудь заземлить выход микрофона выдающий сигнал, что бы обрубать статическое эл.
Araris
Про статическое электричество зря написали, гуру глумиться будут...
*вопрос как-то связан с Ардуино ?
vsevolod-s10
Нуу.. этот микрофонный модуль подключается к ардуин уно
mobistrike
mobistrike аватар
Поиск по тэгам "коаксиал , экранированный , длина провода , наводки" вам в помощь.
Да , чуть не забыл - В 15 строке скетча ошибка и R12 удалить.
DetSimen
DetSimen аватар
Вот чо торсионные поля-то делают, значить.
СинийКит
СинийКит аватар
Если подносить руку ,у которой нет совсем пульса- тоже реагирует?Не пробывали?
Alex_Ferrum
Уважаемый vsevolod-s10 для того чтобы вам помогли, необходимо описать вашу проблему максимально детально, прикрепить схему, прикрепить скетч, а из вашего описания ничего вообще не понятно, поэтому вместо рекомендаций по решению вашей проблемы вы получаете троллинг. То ли это наводки, то ли предметами подносимыми к микрофону вы создаете колебания воздуха, на которые он срабатывает, то ли предметы экранируют (по акустике) микрофон от источника звука, поэтому на источник звука он реагирует слабее, как вы написали. Непонятно по какой схеме вы подключили микрофон, то ли там требуется экранировка, то ли фильтр, то ли снижение выходного сопротивления микрофона. Куда вы его подключили, у ардуино есть 2 аналоговые части: компаратор и ацп. Может быть у вас ошибка в скетче, тоже было бы неплохо если бы вы скетч прикрепили.
Итого: изложите максимально детально вашу проблему, прикрепите схему, прикрепите скетч - и будет вам счастье.
СинийКит
СинийКит аватар
Alex_Ferrum пишет:
Уважаемый vsevolod-s10 .........вы создаете колебания воздуха, на которые он срабатывает.......
Чак Норрис? Не признали, извиняйте!
inspiritus
Да пребудет с Вами СИЛА !!!
