Микроконтроллер для управления WS2812?
Друзья, в параллель поиску в интернете и подбору правильного запроса, решил спросить у вас совета. Может мне кто поможет быстрее найти нужную инфу.
Есть такой скетч:
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define BUTTON_PIN 8 //пин кнопки
#define PIXEL_PIN A3 //пин ленты
#define PIXEL_COUNT 8 //количество светодиодов
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(PIXEL_COUNT, PIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
//ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
strip.begin();
strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
if (digitalRead(BUTTON_PIN)== LOW) // если сигнал от датчика есть
colorWipe(); // из синего в голубой
else //иначе всё гасим
for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++)
strip.setPixelColor(i,strip.Color(0, 0, 0));
strip.show();
colorWipe1(); //из голубого в синий
for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++)
strip.show();
//=== из голубого в синий =========================
void colorWipe1()
for(int ii=100; ii>1; ii--)
strip.setPixelColor(i,strip.Color(0, ii, 100));
strip.show();
delay(10);
//==== из синего в голубой ===================
void colorWipe()
for(int ii=0; ii<100; ii++)
strip.show();
delay(10);
Нужно, что бы данная программа (если нужно будет написать подобное на другом языке, не проблема) работала от контроллера. Тоесть это основная и главная задача от устройства, ардуино для этих целей жирноват (по функция) и слишком большой габарит, дажу у про мини. Нужно еще меньше. Поэтому встал вопрос: Можно ли для данной задачи заменить ардуино на какой-нибудь маленький микроконтроллер?Уверен, есть такие контроллеры, которые заточены только под управление адресной лентой.
Нужно это для сокращения физически занимаемого места. В ардуино слишком много места занимают ненужные мне пины, кнопка ресет и прочая шелуха(для данной задачи).
В гугле пока не получается правильно сформировать запрос, что бы найти ответы по этой теме.
Заранее спасибо.
Либо, может тот же Атмега подойдет, просто плату нужно без всего лишнего под него разрабатывать.
Заранее спасибо)
Устроит? У меня он засунут в свободное пространство БП розеточного на 12В, от него и питается и 100 LED на улице перемигиваются всякими эффектами ;)).
По-моему идеально. Спасибо)Думаю вопрос можно считать закрытым)
Влад, чёт я отупел и не могу ссылки у тебя найти. Дай, пожалуйста, явно.
