Микросхемы для двойного питания МК
Чт, 21/06/2018 - 14:32
Добрый день,
не встречались ли вы с микросхемами, позволяющими одновременно контролировать заряд-разряд литиевой батареи и иметь step-up преобразователь до 5v?
Я пока нашел подобные в китайских дешевых повербанках, например ht4928s, в один свой прибор поставил от такого плату - все хорошо работает, но почему то найти в продаже такие микросхемы не получается, может кто знает аналоги?
https://ru.aliexpress.com/item/5V-Boost-Step-Up-Power-Module-Lithium-LiP...
да их десятки видов на Али, ищите лучше.
У них только есть неприятная особенность - очень многие из них имеют ограничение на минимальный ток (именно МИНИМАЛЬНЫЙ, а не максимальный). Если от такой платы запитать ардуину. они считают. что нагрузки нет и отключаются
да с ht4928 встретил такую проблему, но если на 1 милиампер нагружено, то уже работает
так это плата в сборе, ее еще распаивать надо, чтобы в свою поставить, а вот микрухи такие нигде в продаже не находятся, а они удобные - 2 кондера и катушка и питание готово
1 миллиампер для батарейного питания - это очень много. Это означает, что настраивать экономичный режим работы МК практически бессмысленно, всю энергию сожрет этот 1 ма.
Вообще, лучше питать схему напрямую от АКБ, без всяких преобразователей и повышаек. Правктически все микроконтроллеры работают начиная с 2-3в питания
у меня мой прибор жрет 200-300 ма )) и хванит данные в оперативке за сутки, я добавляю батарею для бесперебойности, чтобы данные не слетали. 5 вольт тоже востребованы, хотя мк на 3.3, поэтому мне нужна повышайка.
Чё котаны, BGA?
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1851-D.PDF
Ищется по фразам "lithium charge controller and boost dcdc ic", "buck/boost battery charger", "switching charger" и т. п.
Что-то подобное в более простых корпусах (sop, tqfp) точно должно быть.
