Мини обзор АЦП MCP3421 с выходом I2C
mihail14
dimax пишет:
Вся  философия тут в том, после расчёта мы имеем  не точную цифру вольтажа, а некий диапазон, в котором находится измеренное напряжение, для 1023 и 5в референса это диапазон  4.995...5.000 вольт. Соответсвенно подставляя 1023 или 1024 мы видим его нижнюю или верхнюю границу -то есть это дело личного вкуса :-)
Согласен. И чем больше разрядность, тем меньше ошибка. На примере двух разрядного я показал. Там ошибка очень значительная. Я за 1023!
asam
asam аватар
mihail14 пишет:
 интересно Ваше мнение по поводу сравнения MCP3421 и ADS1115.
 MCP3421 намного медленнее, у него на 16 bits - 15 SPS
А ADS1115 вполне прилично и на 128SPS работает, а можно и до 860 разогнать. Но там уже точность заметно падает
mihail14
Я проводил сравнение этих АЦП. Подавал на вход 25 мВ (ИОН на 2,5 В + делитель 1:100). Если интересно, могу выложить результаты.
asam
asam аватар
mihail14 пишет:
Почему нет?
mihail14
А как сюда изображения вставлять?
Разобрался
mihail14
mihail14
mihail14
mihail14
mihail14
Снимал показания каждые 5 минут на протяжении примерно 8 часов.
asam
asam аватар
mihail14 пишет:
А можно привести полный набор использованных параметров АЦП (кроме Gain, естественно) используемых при тестах?
mihail14
Что именно интересует?
asam
asam аватар
mihail14 пишет:
Как подключены (single-ended or differential)?
Data rate для ADS и Conversion bit resolution для МСР?
continuous conversion mode or single-shot mode?
mihail14
Для обоих АЦП: подключение single-ended
Для ADS1115:
Data rate 128SPS
Power-down single-shot mode
Для МСР:
настройка АЦП: постоянное преобразование, 18бит
asam
asam аватар
mihail14 пишет:
Для ADS1115:
Data rate 128SPS
Для МСР:
Ну тогда не совсем честное сравнение получается. МСР на 3.75 SPS работает, а ADS1115 на 128 SPS
Для адекватного сравнения надо было бы запустить на ADS1115  постоянное преобразование с 8SPS плюс делать усреднение по 2 точкам.
А еще лучше у МСР поставить 16бит/15 SPS, а у   ADS1115 - 16SPS
mihail14
Согласен. Только усреднять то зачем? Интересно ведь выбросы посмотреть.
ingfa
Программа:  в скетче не стал вводить отслеживание факта обновления данных счёта
А как это можно сделать? И как вы рассчитываете время до следующего обновления данных в зависимости от разрядности АЦП?
mihail14
Уважаемый dimax. В вашей программе происходит измерение только положительного напряжения?
dimax
dimax аватар
mihail14, и отрицательного тоже, при условии гальваноразвязки питания ацп от измеряемой схемы и подачи измеряемого напряжения только на диффвходы.
mihail14
Но я не увидел преобразования отрицательного числа...
nik182
А зачем преобразование нужно видеть? Если  меняете схему измерений, то дописать программу под отрицательные числа придётся самому.
mihail14
Т.е. у вас не дифференциальное включение? И анализ полярности сигнала Вы не проводите?
dimax
dimax аватар
mihail14, что есть анализ полярности и преобразование отрицательного числа? АЦП сразу выдаёт измерение знаковым.
mihail14
Да, но его надо анализировать и преобразовывать...
mihail14
Хочу провести экспериментальное сравнение MCP3421 и ADS1115. Какие будут предложения или пожелания по проведению эксперимента?
nik182
А зачем? Совсем разного класса ацп. Разные цели использования.
mihail14 пишет:
еще раз? Вроде 1.5 года назад уже сравнивали...
mihail14
И в чём разница их класса? Если Вам не интересно, пройдите мимо.
mihail14
Тогда были замечания, что сравнение выполнено не корректно. Хочу исправитьб. Да и для себя ещё не решил какой из них выбрать под свою задачу...
За полтора года не решили?
Знаете, чтобы сравнение имело какую-то ценность - проверяльщик должен понимать в предмете.
mihail14
Некогда было...
Я так понял, что Вас брать в проверяльщики нет смысла (судя по Вашему определению).
mihail14
Ладно, раз никому не интересно, оставлю результаты при себе...
nik182
mihail14 пишет:
Разные разрядности, скорости, тип преобразования, точность. Надо что то ещё?
nik182
mihail14 пишет:
...Если Вам не интересно, пройдите мимо.
Пользуюсь обоими. Чем хороши и куда лучше применить имею представление. Интересно что хочешь получить в конце сравнения?
mihail14
Ну, положим, что тип преобразования у них одинаковый - дельта-сигма. Разрядность у MCP тоже можно снизить до 16 и выровнять скорости преобразования (15-16)SPS. В этом режиме и хочется сравнить. Какой преобразует стабильнее, с меньшей девиацией. Понятно, что надо искать компромисс между скоростью и точностью.
Именно в этих режимах сравнивали?
nik182
Я не сравнивал. Меня интересовали 18 бит у одного и скорость второго. Соответственно и применение было.
Не понимаю зачем занижать параметры, чтобы можно было сравнить. Каждый должен работать по максимуму.
nik182 пишет:
Я не сравнивал. Меня интересовали 18 бит у одного и скорость второго. Соответственно и применение было. Не понимаю зачем занижать параметры, чтобы можно было сравнить. Каждый должен работать по максимуму.
Ну да. Что общего между Феррари и Белазом? И в том, и в другом можно перевезти одного человека.
mihail14
nik182 пишет:
Уменьшая разрядность, увеличиваем скорость преобразования.
mihail14.
четвертый день из пустого в порожнее... либо выкладывайте, либо не выкладывайте... чего зря мусолить.
nik182
mihail14 пишет:
Так вопрос и был зачем уменьшать разрядность? Этот чип хорош как раз своей разрядностью. Скорость это не та причина что бы жертвовать ркзрядностью.
mihail14
Смотря какая задача. Иногда скорость является основной! При этом жертвуют точностью...
DetSimen
DetSimen аватар
mihail14 пишет:
Дебилы - да, остальные стараются железо подобрать под задачу.
