МК не включается от повышаю
Привет всем! :)
История: в общем понадобилось мне сделать быстрого робота для езды по линии, немножко погуглил и изучил эту тему, нашел робота от pololu 3pi, шустрый малый, посмотрел у него есть неполная принципиальная схема и хорошее описание. Решил делать что то похожее, контроллер выбрал atmega32u4, что бы не ставить доп. микруху для связи по USB. Скорость маленьких роботов достигается за счет снижения веса и установки оборотистых моторов, а что самое тяжолое ? - конечно же источник питания, было решено установить на плате повышающий стабилизатор с 4-5 до 9-12в и поставить маленькие моторчики с малым предаточным отношением редуктора.
Сделал - нарисовал схему - развел плату - спаял - прошил загрузчик - залил тестовый код - проверил возле компа от провода юсб все работает - пришло время тестить в "поле" подключаю 3 мизинчиковые батарейки и ... ничего.
Начал разбираться: Повышающий табилизатор на LM2577 - работает, при нагрузке в 800ма просадки нет. потом проверил понижающий стабилизатор на 5в, собран на LM 2671, все работает, (смотрел асцилом). Подумал не запитал какуюто из ног контроллера, проверил - сверился с даташитом прозвонил дороги - замыканий нет, перепроверил схему и плату на 100 раз .... решил написать сюда :)обвязку для МК взял из схемы Aduino Leonardo
Пробовал подключать от моего повышающего стабилизатора обычную ардуину с ДД и парой таких же моторов - все работает. Причем если подать напряжение минуя повышающий стабилизатор - то все работает.
Теперь вопрос, кто с подобным сталкивался и может ли кто чем помочь?
Cхемы стабилизаторов взял из даташитов, обвязку для МК взял из схемы Aduino Leonardo
Мизинчиковые батарейки - это круто.
Когда нужно хорошее соотношение заряда к массе, берут литий-полимерные аккумуляторы.
как только первый прототип заработает и будет отлажен, на него будет как раз таки такоц установлен ;) а пока взял то, что было под рукой
Повышающий преобразователь берет много тока от источника.
Отлаживать прототип при неудовлектворительном питании - это примерно то же спмое, как учиться плавать в бассейне без воды (когда научитесь - нальем).
не пойму. чтобы получить 5В ты напряжение трех батареек повышаешь до 12В, а потом понижаешь до 5В? если да то приз предовых идей пожалуй твой
тогда ставишь преобразователь на 5В
http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-LOT-DC-3V-to-5V-USB-Output-charger-step-up-Power-Module-Mini-DC-DC/32469596092.html?spm=2114.031020208.3.30.fVm1OJ&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_80_61,searchweb201644_5,searchweb201560_9
http://ru.aliexpress.com/item/NEWest-1Pc-1-5V-to-5V-500mA-Power-Module-DC-DC-Boost-Converter-Step-Up-Modulehot/32504343039.html?spm=2114.031020208.3.96.fVm1OJ&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_80_61,searchweb201644_5,searchweb201560_9
рано или поздно задумаешься о аккумулятороах, плате зарядки и т.д. купи лучше сразу для питания ардуинки
http://ru.aliexpress.com/item/Battery-Charger-Portable-Power-Bank-18650-External-Backup-Battery-Charger-With-Key-Chain-EE/32519881276.html?spm=2114.031020208.3.270.Ml2Ujn&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
и аккумулятор 18650. его можно достать из старой ноутбучной батареи или купить. кстати из ноутбучных батарей получается неплохая батарея для робота например
