мнение о моторах..?
fsdb
Доброго времени суток!
Хотелось бы получить совет/услышать Ваше мнение о наиболее оптимальном решении моей задачи.
Хотелось бы максимально ровно и точно крутить двигатель, без вибраций на валу, 50 оборотов в минуту+-20%
Использовал шаговый двигатель nema17,nema23,с разными драйверами. Особо результат не впечатлил, чувствуется вибрация на валу. наилучший результат был достигнут с nema17 и углом шага 0.9градуса и микрошаг на драйвере 128, и 0.5ампера. но все равно не тот результат из за вибрации.
Затем использовал драйвер  TA7291P для двигателя постоянного тока, но все двигатели постоянного тока в номинале имеют бешаннаные обороты, при снижении оборотов через редуктор - получаю вибрацию на валу, без редуктора снижение оборотов довольно быстро снижает момент и вал крутится уже не равномерно.
Хотелось бы получить совет/услышать Ваше мнение о наиболее оптимальном решении моей задачи.Спасибо.
А демпфирующая втулка + маховик Вашу проблему не решат?
Arhat109-2
Если без указания нагрузочных параметров, то подойдет ваще ЛЮБОЙ мотор, даже детского вертолетика. Вопрос не в моторе, а его "обвязке": редуктор, энкодер, схема управления .. маховик "на конце" как уже подсказали.
