Многоканальное управление релющками
Mural
На 1-м этаже здания есть Мега, которая на каждый из 16 пинов одновременно выдает  непрерывный поток  коротких сигналов длительностью от 1 млск до 30 млск. А на 5-м этаже есть 16 мосфет реле - , которые по проводочкам управляются этими пинами. Но вот беда - за проводочки все запинаются, они всем мешают и они рвутся. Посоветуйте  надежную беспроводную связь, желательно без изменения скетча. На всех этажах есть источники питания 5в, 12в, 24в.
teodor4ik
16 канальный радио приемник/передачик. Типа брелок/приемник. Или 2 по 8, но раскидать частоты.
https://m.aliexpress.ru/i/32783105597.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searc...
Кнопки придеца паять
Пробьет ли 5 этажей, не уверен, и кодирует по очереди. Паралельно не передаст.
Mural
По очереди не годится - потеряется инфа. Кроме того, если припаять пины Ардуино к этим кнопкам, то она не выдержит 12 В. -((
без ихменения скетча - вряд ли. А с изменением - вместо 16 проводов досточно передавать одно значение типа uint16_t по любой подходящей связи - по CAN,  RS485 или по радио, например по Лоре или HC-12
Кроме того. если это офисное здание... в нем наверняка есть Эзернет или Вайфай
Перейти от директного управления пинами на Ethernet или CAN - это примерно как из велосипеда сделать веломопед )) Не каждому по силам, то есть.
NikShel
Mural пишет:
На 1-м этаже здания есть Мега, которая на каждый из 16 пинов одновременно выдает  непрерывный поток...
А телефонная связь тоже всегда рвётся?
1-й --- 5-й этажи - это по кабелю 20 - 40м. Для правильных телефонистов - это 2-3 часа работы. + кабель + 2 кросса.
А если в действующем кабеле есть свободные пары, то это максимум 2 часа работы.
Mural
 Тлефонов, вайфаев и езернетов в здании нет. Лезть в код тоже неохота. А если на каждый пин поставить по собственному HC-12 ? Они не будут друг друга фонить?
Mural пишет:
HC-12 не умеет работать в режиме "радиокнопки", код менять все равно придется.
Вы бы хоть чуть раскрыли тайну, что за параллельный сигнал вы передаете по 16 пинам? если это 16-битная шина, типа управления дисплеем - то , думаю, без кардинального переписывания кода передать сигнал без искажений у вас не получится
Mural
Хороший термин вы мне подсказали "радиокнопка". так вот если подключить 16 радиокнопок - они будут друг другу мешать?
Mural пишет:
так покупайте и пробуйте... если охота такой хренью заниматься.
Я так понял. суть вопроса вы раскрывать не хотите? - тогда каких советов ждете?
Имейте в виду. что подавлющее большинство "радиокнопок", что продаются на рынке - не пробьют 4 этажа. Ну и требования по одновременности вы так и не озвучили - при использовании кнопок никакой гарантии. что сигналы будут приниматься одновременно - нет.
Вы. реально. занимаетесь дуростью. Сделать радиомост на любое количество каналов из двух ардуин - нефиг делать. Вопрос только в том, насколько критично искажать относительные тайминги сигналов
Mural
Суть вопроса - передача импульсов от ардуины к реле по воздуху. характер сигналов - я описал: от 2 млск до 30 млск с паузами того же порядка. Требования к передаче - такие же, как и к проводу, по возможности без потерь и независимо. Поэтому при чем тут одновременность? Да и какое отношение задача, которую решают реле имеет отношение к способу передачи? Что изменится  от того посылают ли реле сигналы инопланетным цивилизациям лампочками или делают точечный массаж морским свинкам? вы говорите - радиоканал, но тогда придется менять код. я спрашиваю - а если код не менять, а просто16 радиокнопок, они не будут фонить? - ваш ответ - не про то, что будут ли фонить, а про то, что не пробьют. Похоже, придется так и сделать - куплю несколько кнопок и поэкспериментирую. -((
Мурал. что за бредовое сокращение времени "млкс" - это "мелкосекунды"? :) и я смотрю, вы эту бредятину упорно второй год используете...
Если вы не понимаете моих вопросов о параметре ваших сигналов - то не стоит считать. что они лишние. Это говорит лишь о том, что ваших згнаний не хватает.
Что касается радиоканала - его можно организовать не меняя существующего кода. Но что-то мне уже расхотелось вам помогать. Я почитал архивы, как вы задавали вопросы в прошлый раз - вы тупой безграмотный ремесленник, который ни черта не понимает в том, что делает, не слушает ничьих советов и даже когда вам помогают - у вас не хватает ума поблагодарить.
