Многоканальный вольтметр
Втр, 08/07/2014 - 14:14
Имеится Arduino Pro Mini Atmega328p 5V 8 аналоговых входов (клон).
При подаче на один из входов напряжения на соседнем появляется гдето половина от того что подали.
При том расположенных долеко друг от друга, а именно адресно:
1-2, 2-3, 3-4, 5-6, 6-7, 7-8, 8-1.
Пример 1-2(0-1).
U0= 0.77; U1= 1.72; U2= 0.61; U3= 0.20; U4= 0.18; U5= 0.22; U6= 0.09; U7= 0.07; U0= 1.01; U1= 0.29; U2= 0.07; U3= 0.00; U4= 0.00; U5= 0.00; U6= 0.02; U7= 0.63; U0= 3.43; U1= 1.84; U2= 0.64; U3= 0.22; U4= 0.18; U5= 0.21; U6= 0.04; U7= 0.00; U0= 0.92; U1= 0.25; U2= 0.03; U3= 0.00; U4= 0.00; U5= 0.00; U6= 0.07; U7= 0.73; U0= 3.58; U1= 1.91; U2= 0.69; U3= 0.24; U4= 0.18; U5= 0.19; U6= 0.01; U7= 0.00; U0= 0.83; U1= 0.20; U2= 0.02; U3= 0.00; U4= 0.00; U5= 0.00; U6= 0.08; U7= 0.78; U0= 3.63; U1= 1.97; U2= 0.71; U3= 0.24; U4= 0.17; U5= 0.16; U6= 0.00; U7= 0.00; U0= 0.75; U1= 0.36; U2= 0.05; U3= 0.00; U4= 0.00; U5= 0.00; U6= 0.12; U7= 0.82; U0= 3.80; U1= 1.97; U2= 0.74; U3= 0.24; U4= 0.17; U5= 0.12; U6= 0.00; U7= 0.00; U0= 0.64; U1= 0.47; U2= 0.08; U3= 0.00; U4= 0.00; U5= 0.00; U6= 0.16; U7= 0.88; U0= 3.91; U1= 1.97; U2= 0.71; U3= 0.22; U4= 0.15; U5= 0.08; U6= 0.00; U7= 0.00; U0= 0.54; U1= 0.41; U2= 0.06; U3= 0.00; U4= 0.00; U5= 0.03; U6= 0.18; U7= 0.87; U0= 4.05; U1= 1.88; U2= 0.67; U3= 0.20; U4= 0.12; U5= 0.05; U6= 0.00; U7= 0.00; U0= 0.67; U1= 0.37; U2= 0.05; U3= 0.00; U4= 0.00; U5= 0.07; U6= 0.20; U7= 0.84;
Исходник:
void uLevel()
for(int i=0;i<8;i++)
float v = (analogRead(i) * vPow) / 1024.0;
Serial.print(" U");
Serial.print(i);
Serial.print("= ");
Serial.print(v);
Serial.print("; ");
Serial.println("");
delay(200);
Что это может быть, как это побороть?
Если висят в воздухе- можете наловить всё что угодно и это не тема для обсуждения.
На платах есть выход 3.3 Вольта, подайте на вход смотрите.
подтяните к земле резистором и кондером от помех, если измеряете переменку то кондер нужно поменьше, но переменку не часто измеряют
а зачем измерять пустые входы ? лабораторная работа по измерению наводок и взаимное влияние восьми АЦП друг на друга ?
как только присоедините входную схему ко входу АЦП наводки-помехи убегут на другие неиспользуемые входы АЦП ( входная цепь обычно согласована и с GND, и с VСС )
если входы всех АЦП в воздухе - то из вашей таблицы результат - генератор "розового" шума
Какое входное сопротивление у АЦП - 10 МОм(сопостовимое с сопротивлением лака между дорожками) - поставьте резисторы по 100 КОм к земле и картина сразу изменится.
