Modbus без RS-485?
sansei4
Никак не могу найти ответа в интернете, можно ли подключить две платы по RX-TX и использовать библиотеки Modbus для передачи данных? Ведь все адаптеры подключаются к последовательным портам, а потом между собой. В моем понимании они просто преобразуют один физический протокол в другой и обратно. Или я в чем-то не прав?
6136
Цитата:
Modbus может использоваться для передачи данных через последовательные линии связи RS-485, RS-422, RS-232, и сети TCP/IP
с короткими проводниками должно работать без проблем: если библиотека под RS-485, линия, отвечающая за направление передачи на каждой плате просто будет передавать неиспользуемую информацию
если библиотека под RS-232 и там только две сигнальных линии, в обычной схеме идущие через преобразователи уровней (что нибудь вроде ADM202), то достаточно соединить линии (без этих преобразователей) и ОБЩИЙ провод
т.е.
Rx1    к   Tx2
Tx1   к   Rx2
ОБЩИЙ1 к ОБЩЕМУ2
Напряжение питания микроконтроллеров обеих плат должно быть одинаково, а все три провода короткие.
