Модуль DC-DC + gsm модуль M590E
Доброго времени суток!
Суть проблемы следующая. При регистрации в домашней сети gsm модуль neoway 590 отключается. Запитан через преобразователь dc-dc на входе которого 12В (компьютерный БП), на выходе дает 5,42В.
По тех.характеристикам преобразователя должен держать 3А кратковременно. Компьютерный БП однозначно дает такой ток.
Грешил на то, что при высоком токе на преобразователе падает напряжение и решил замерить мультиметром. Напряжение в норме и к своему удивлению обнаружил, что регистрация в сети прошла успешно (получил в консоле сообщение gsm модуля +PBREADY).
Протестил еще несколько раз - да, при включенном в цепь мультиметре все ок.
Подскажите, что именно нужно добавить в цепь что бы все работало (без мультиметра :) )
Спасибо.
Типичный цифровой вольтметр имеет сопротивление порядка 10-11 МОм и ёмкость порядка 100 пикофарад. Вот Вам и ответ, что именно Вы внесли в свою схему подключая мультиметр.
Но не спешите ставить резистор и/или конденсатор - это "говно и палки". У Вас что-то где-то не "заграундено" в схеме. Выкладывайте-ка лучше хему, посмотрим. Если я не пойму - не беда, тут есть специалисты в схемах.
В общем модем подключен к ардуине, которая запитана только от usb. Земля была общая. Как только подал на ардуину тот же +, все заработало как надо.
Ну, так-то лучше, чем левые резисторы лепить
