модуль DDS AD9851, пониженное напряжение питания
sunjob
sunjob аватар
добрый день
модуль DDS AD9851
в спецификации на чип - четко сказано что возможна работа от 3В (по моему аж до 2.7В)
давно, с год назад пытался "быстрым набегом" протестировать модуль на пониженном напряжении питания
выкусы из "журнала" :о)
3.5В - малая нестабильность, сигнал начинает дергаться
3.3В - значительная нестабильность, сигнал сильно дергается
3.0В - синусоида вообще начинает плясать
результат оказался неудовлетворительным, сделал записи и отложил в "долгий ящик"
что конкретно не стыковалось/не понравилось уже не помню, но сигнал плясал как блоха на сковородке
смотрел на 100МГц цифровом осциллографе
на 5В - все стабильно и красиво
тему немного проштудировал, про подобные проекты в курсе
https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/141/
но пока все туманно с ответами :)
хочу собрать проект на ATmega328 с пониженным питанием (аккумулятор от сотового)
вопрос: кто запустил/тестировал этот модуль на 3В? уточняю, именно ДАННЫЙ МОДУЛЬ (или подобный модуль), а не отдельный чип!!!
можно идеи, ссылки, комментарии ... ну или просто побалагурить! (отчего же нет?!)
спасибо
фото модуля
http://shop.a-lisa.org/wp-content/uploads/2016/01/13011605-2.jpg]AD9851
dimax
dimax аватар
sunjob,  бытует мнение, что  большинство продавцов на али/ебей, торгующих чипами ad985x продают подделки. Так что ожидать паспортных характеристик не стоит. :)
sunjob
sunjob аватар
ну это ясно/понятно... есть такое, перемаркированные 9850, но все равно должны держать 2.7В, другое дело что это "китайские DDS и таки-же "2.7В" ...
dimax
dimax аватар
sunjob, про случаи перемаркировки не слышал. Это ж сразу будет заметно, у них разные настройки. А подделки - просто функциональные аналоги оригинального чипа от Аналога. Скажите спасибо, что на 5 вольтах "всё стабильно и красиво" ;-)
sunjob
sunjob аватар
спа-а-а-си-и-и-бо-о-о-о :о)
профи подсказывают:
При понижении напряжения питания цифрового ядра надо понижать тактовую частоту.
Frequency Range (6х REFCLK Multiplier Disabled)
5.0V - Supply Full IV 1 180 MHz
3.3V - Supply Full IV 1 125 MHz
2.7V - Supply      IV 1 100 MHz / 0°C to 85°C
как доберусь до боевой машины, надо будет посмотреть, что там, да чаво, где-чЁ надоть накрутить рога в этой шайтан-коробке :о)
dimax
dimax аватар
sunjob, получается кварцевый генератор другой надо ставить. Либо на  100МГц без включения PLL , либо на 16 (16x6=96MHz) с включением оного.  Первый вариант заведомо лучше. Кстати для проверки можете просто отключить PLL, и посмотреть как будет чип работать от тактовой 30МГц
sunjob
sunjob аватар
спасибо, есть над чем подумать
add
https://www.analog.com/ru/products/ad9851.html
Функция пониженного энергопотребления: 4 мВт при напряжении 2.7 В
не нашел в даташите об этой функции, возможно, автоматом включается при питании от 2.7В...
