Модуль GSM под Telegram бота
VampeerCo
Доброго времени суток.
Есть проект, в котором происходиит дистанционный запуск отопительной установки в гараже посредством смс. Хотел уйти от смс в сторону Телеграм бота. Но столкнулся с тем, что модули SIM800L не поддерживают HTTPS запросы. Соответственно не могу через него управлять системой (получать данные от системы через сервисы можнно заставить, но управлять - НЕТ). Вот и возник вопрос, что можно использовать из GSM модулей для такого проекта. Привязывать модуль Wi-Fi (esp8266) выходит накладно ибо надо еще роутер и сам содем интернетовский покупать...
Сталкивался кто-то с таким или все на вай фай перешли?
кроме ботов телеграм есть масса других способов управлять контроллером по интернет через HTTP запросы. Покурите тему MQTT например
Olvin
b707 пишет:
Бывает так, что использовать HTTP недопустимо: по соображениям безопасности, надо HTTPS, с нормально обновляющимся и не самоподписанным сертификатом, разумеется. В случае удалённого управления отоплением лучше-таки HTTPS, дабы не огрести на ровном месте от шаловливых ручек кулхацкеров.
VampeerCo
b707 пишет:
Возможно вы и правы, даже нашел как отправлять через MQTT сообщения в Телеграм, а вот чтобы из Телеграма обратно увы...
Andrey12
Andrey12 аватар
VampeerCo пишет:
b707 пишет:
Чтож вы к Телеграмму то так прикипели? MQTT как раз имеет и публикацию то есть отправку данных и подписку то есть получение данных, и никакого телеграмма не надо. бесплатных MQTT броккеров навалом, причем на некоторых уже есть примеры кода под Arduino.
