Модуль l298n вытворяет чудеса
Втр, 10/03/2015 - 16:45
Здравствуйте! начал собирать двухколесное чудо на базе Arduino UNO и модуля l298n:
соединил это чудо с ардуиной по схеме:
т.е. на разъем +12 идет +9 от кроны, GND идет на катод кроны, на +5 идет 5в из ардуины (запитывается отдельно), джампер посередине снят, с разъемов ENA и ENB джамперы не сняты, IN1, IN2, IN3,IN4 заведены к цифровым выходам ардуины.
После загрузки скетча питание 12 и 5 вольт подается, на контакты IN1- 0в, IN2 - 5в, IN3 - 0в, IN4-5в, но моторы не крутятся, напряжения на выходах модуля нет.
В чем глюк?
а GNDы - вы соединили ?
нет, а надо?
Архимед говорил про точку опоры.... в ТЭРЦ эта точка = GND , надо, соединяйте
+5 V от ардуины для L298 без GND от ардуины - что есть, что нет :(
т.е. надо соединить gnd двух источников питания? или подвести gnd из ардуины в соответствующий разъем модуля? как правильней?
минуса обоих источников, землю L298 и землю ардуины - всё соединить вместе
Спасибо! Помогло!
