Модуль mp3, работа от одной кнопки без МК
Чт, 29/11/2018 - 09:59
Здравствуйте!
Есть у меня маленький проект по воспроизведению определенного звука по нажатию кнопки. Использую модуль mp3 (вот такой http://amperka.ru/product/df-player-mp3-module). Задача состоит в том чтобы при нажатии (нажал и держишь не отпуская) кнопки воспроизводилась мелодия, отпустил кнопку- мелодия прекратила воспроизведение. Только необходимо максимально упростить задачу и не использовать микроконтроллер. Может быть есть варианты. Прошу помощи.
Внизу страницы ищете "Техническое описание (pdf)", в нем раздел "3.5. Key Ports". Там разрисовано, как кнопки подключать для автономной работы.
Однако, именно для описанного алгоритма, как мне кажется вариантов нет. Надо что-то схемотехнически наворачивать, чтобы по отпускании подавался Stop.
Да, я тоже не нашел способа средствами модуля провернуть такой алгоритм. А вот для создания такой схемотехники нехватает знаний. Может есть такая хитрая микросхема, которая бы удовлетворила требования?
Микросхема-плеер - мне неизвестна, а просто микросхема к плееру - Attiny85, он же дижиспарк, например. Тот же МК, только мелкий и удобный для программирования. Ну или просто в Attiny85 залить прошивку управления.
переключатель без фиксации не пробовали? Неизвестно только успеет ли плеер засечь момент переключения?
Да не, не микросхема плеер, а микросхема (может быть логика какая нибудь или счетчик) которая обрабатывала нажатие кнопки
Проблема в том, что там не отрабатывается STOP, а только PLAY/PAUSE. Т.е. невозможно обеспечить четкое и определенное действие по остановке трека.
Плеер не смотрел, но общая идея: переключающая кнопка и два ne555.
При замыкании кнопки первый ne555 формирует импульс и отправляет его на PLAY.
При размыкании кнопки (замыкании второго контакта) второй ne555 отправляет импульс на STOP.
Была бы кнопка STOP...
Есть еще одна мысль выход модуля коммутировать кнопкой без фиксации, но тут проблема другая, а как запустить воспроизведение, а как зациклить MP3 файл
Зациклить кнопкой loop - она в схеме есть. Но по мне так на логике обвеса будет больше, чем с восьминогим МК, который через UART командует.
