модуль питания и зарядки li-ion
Flagstone
Доброго времени. Подскажите пожалуйста вариант исполнения питания для проекта.
Требуется питание для модулей и дуины, все вместе порядка 2.7А в пике, питание как от стационарного источника так и от литиевого аккумулятора, т.е. при наличии стационарного питания "проект" питается от него и одновременно заряжается аккум, при пропадании стационарного питания автоматически переключаемся на аккум (да, я в курсе что там 3.7, питаемся через повышающий конвертер). То что нашел, например на TP4056 дает 1А. Думаю, полюбому уже кто то сталкивался с такими задачами, как выходили из положения?
bwn
Ну так и поставьте повышайку перед развязывающим диодом, и пока есть стационарное питание отключайте через Enable. Этот вход вроде почти на всех чипах есть.
БП отдельно, зарядка отдельно, резервное питание отдельно. ИМХО.
Arhat109-2
Вот лень лезть в поиск, но мне кажется что тут подобные темы уже были, пробовали найти? (поиск тут - в правом верхнем углу сайта в виде Гугло апплета)
AlexanderNO
Flagstone, ищите на ютубе параллельное включение МТ3608 и ТР4056. Было такое.
bwn
AlexanderNO пишет:
МТ3608, боюсь, дохловата для хотелок ТС, на 5В там под 4А будет. И потом, зачем их включать параллельно?
Flagstone
bwn пишет:
если честно ничего не понял. имеется ввиду автоматический переход с одного питания на другое. Грубо говоря это "автомобильный" проект. когда включено зажигание питание идет от основновной сети, когда зажигание выключается должно на li-ion переключиться. автоматом, без моего участия. Грубо говоря ИБП маленький
AlexanderNO
Модульных повышаек с 3-4,2В до 5В на 3,5-4А не помню. Если только понижайку или линейный стабилизатор с 7,4 или 6 (свинцово-кислотный). Но не известно какая нужна емкость или время работы для стационарного питания.
bwn
Выключился аккумулятор, на вход Enable повышайки поступил разрешающий уровень, она включилась и начала питать от лития. Диоды не дадут ползать обратным токам. Если перерыв в работе МК недопустим, то ставим после диода конденсатор, который поддержит питание МК на время включения повышайки.
Хотя, я нихрена не понимаю, зачем ставить литий, имея автомобильный аккумулятор в качестве основного питания????
P/S Это на пост ТС.
AlexanderNO
Вот и я думаю зачем в а/м литий? У ТС минуса градусов что-ли не бывает?
bwn
Я даже не из этого, имея минимум 60ач под задницей, морочиться на литий. Или автомобиль годами на стоянке стоит, тогда и литий не поможет.?????
Flagstone
Не, все просто, грузовик :) и ужо были преценденты скомунижжженого аккумулятора. Отсюда минисигналка с сим800л, которая просит 4.2 вольтаи в пике 2А, плюс дуина, плюс еще кое какие датчики. проект мониторит наличие основных аккумов, после их "пропажи" сим начинает долбить на "прописанный" номер.
Пожалуйста, не задавайте вопросов типа - не проще поставить на охраняемую стоянку и т.д. и т.п. Проще, стоит, но настоящей реально охраняемой для грузовых нет, а на той где стоит и увели....
bwn
Симов у меня не было, сколько длиться сей "пик", может достаточно емкого конденсатора, чтобы его пройти. Тогда хватит одной, обычной MT3608 повышайки.
Но с литием, как верно подметили выше, будут проблемы на морозе.
ВН
что-то типа парочки ионисторов на 5,5В
https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-ultra-capacitor-5-5v4f-super-capacit...
bwn
Так они, вроде, мощу отдать не могут.
Flagstone
bwn пишет:
вроде как в момент регистрации в сети (или попытки регистрации).  а это как мы понимаем может и секунда быть а может в десятки если не сотни раз больше.
bwn пишет:
ну, пока есть основные аккумы можно подумать и каком нибудь подогреве
или копать в сторону малого кислотного (гелиевого) аккумулятора-автономника... но, его тоже надо подзаряжать...
ВН
bwn пишет:
что эти могут отдать точно не знаю,  хотя для 8Ф 2 А не кажутся таким уж великим током
другое дело, если там и впрямь речь о нескольких секундах
bwn
ВН пишет:
Где то попадалось, что ионисторы, в принципе для сильных токов не подходят, только единицы-десятки мА, обусловлено технологией изготовления. Косвенно подтверждает, что не надо ограничивать ток при заряде и в автомузыке на сабвуфер, зачем то банку конденсатора с газовый баллон ставят, с 1-2Ф. Пруфы искать не полезу, ибо не ради спора, а просто для информации.
dimax
dimax аватар
У отдельных  ионисторных банок большое внутреннее сопротивление - десятки ом, но на Али есть варианты на 100F, подозреваю что там просто 10 штук запаралелено, стало быть сопротивление будет в 10 раз меньше, а отдаваемый ток -выше :)
ua6em
ua6em аватар
Flagstone пишет:
В авто я бы поставил 7-9 ач от бесперебойника
bwn
ua6em пишет:
Поддержу, и с зарядкой проблем меньше.
AlexanderNO
Ионистр 100Ф на 2,7В это примерно 0,075Ач (2,7*100/3600). При токе 5А (2,7А*5В/2,7В) заряда хватит максимум на 0,075/5=0,015ч  - меньше,чем 1 мин.  А еще вопрос выдаст ли он 5А и где найти повышайку с 2,7В до 5В на такой ток.
slider
AlexanderNO пишет:
// одновременно подыскивал мощную повышайку (для запитки мегометра 9в от лития 3.7в , т.к. с ним проще ,1S  не надо балансиров и особых зарядок на  7,4 11.1в)
МОЩНЫЕ  НИЗКОВОЛЬТОВЫЕ  ПОВЫШАЙКИ  на замену широкораспространенной MT3608 2A
на ебай-е побольше выбор из-за присутствия высокотехнологичной высокочастотной американщины , посему в основном поискал там, скорее всего все это есть и на Али:
DC-DC от 2.7 - 3в   ( dc dc   boost   stup up   module ) , первые попавшиеся , т.е. особо не приценивал :
3А
1. https://ru.aliexpress.com/item/1-DC-5-3A-Step-Up-Boost/32920676822.html
2. https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Boost-Converter-3-3-7-4-2-5-3A-15/32888377315.html
3. G5177  https://ru.aliexpress.com/item/5-3A-Step-up/32947103545.html
4. https://ru.aliexpress.com/item/DC-Converter-Step-Up-power-module-Wide-Voltage-Input-2-5-25V-to-5-25V-Boost/712046617.html
    https://ru.aliexpress.com/item/DC-Converter-Step-Up-power-module-Wide-Voltage-Input-2-5-25V-to-5-25V-Boost/712045619.html
5. как и во всяком регулируемом модуле , рекламируемый большой ток относится только к определенному напряжению , для 3в->5в надо проверять
https://www.ebay.com/itm/3-5A-DC-DC-Boost-Step-Up-Power-Module-Volt-Converter-3V-15V-To-5V-36V-9V-12V-24V/323128641048
6. https://www.ebay.com/itm/DC-DC-3V-25V-to-5V-9V-12V-24V-3A-Battery-Solar-Boost-Step-up-Power-Supply-Module/172896024954
5А и выше (некоторые продавцы, при регулируемых модулях имеют ввиду входной ток)
7. https://www.ebay.com/itm/5A-DC-DC-Step-Up-Power-Module-Boost-Volt-Converter-3V-15v-to-5v-6v-9v-12v-24v/323389639400
8.  LTC1871  по даташуту 2.5-36в  входного  https://ru.aliexpress.com/item/LTC1871-3-5-30-V-100-W-DC-DC/32851849635.html ,
а наличие контроллера дисплея видимо ограничивает нижний порог от 3в
9. https://ru.aliexpress.com/item/100-W-DC-DC-Boost-4-30-V-5-35/32842764873.html
https://www.ebay.com/itm/100W-DC-DC-Boost-Converter-3-35V-12V-to-3-5-35V-9A-Step-Up-Power-Supply-Module/172350814257
Китайцы заявляют пониженное входное напряжение , это надо проверять , т.к. в даташитах пишут гарантированное  входное наряжение
LM2577 3.5-40v ,  LM2587 4-40v ,  XL6009 5-32v , XL6019 5-40v , но возвожно при еще немного пониженном оно тоже сможет работать :
10. https://www.ebay.com/itm/Step-Up-Power-Supply-Module-Boost-DC-DC-3V-35V-to-5V-45V-Voltage-Regulator/392124485739
11. https://www.ebay.com/itm/5A-DC-DC-step-up-power-module-boost-volt-converter-3-3V-35V-to-5V-6V-9V-12V-24V/173845155336
12. LM2587s пик 5А https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-LM2587-DC-DC-power-modules-boost-module-over-lm2577-Peak-5A-DC-Step-Up/32827881602.html
 здесь тож LM2587s , но табличка говорит о 1А выхода при 3в->5в
https://www.ebay.com/itm/80W-DC-DC-Boost-Step-Up-Converter-3-35V-to-4-40V-5V-12V-24V-Power-Supply-Module/122545285648
13. и самое высокотехнологичное - на основе TPS61088 (так и забивать в поиск на ебай и  на али ) , тот буст что применяется для QC 2.0 3.0 (есть и бэки для  QC 2.0 3.0 )
https://ru.aliexpress.com/af/TPS61088.html
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR0.TRC0.A0.H0.XTps61088
AlexanderNO
slider, спасибо за информацию. Не встречал такие, видимо потому, что было не нужно. А нужно ли тут - еще вопрос. Но все равно спасибо.
Flagstone
AlexanderNO пишет:
присоединяюсь
AlexanderNO пишет:
В любом случае поиском пробъется и кому то будет полезным. Оказывается ошибался я на счет того что полюбасу кто то проходил мой путь :) "На раз вопрос" оказался нерешенным.
напугали вы меня морозами, видимо все таки в сторону обычного аккума надо смотреть.
что нибудь на вроде этого взять и зарядку на основе таблетки жигулевской мастрячить.
https://ru.aliexpress.com/item/12V-maintenance-free-battery-1-3ah-1-2ah-...
AlexanderNO
Flagstone, так в а/м не только холодно бывает. Там летом внутри в отдельных местах, особенно если без кондиционера, даже очень жарко бывает, что для лития тоже не желательно.
trembo
trembo аватар
21 доллар за простые 1.3 Амперчаса?
У нас такие по 7 евро.
9.50 обычные на 7.2 Амперчаса.
А за 12.50- 9 Ампречасов обычные....
Я за 18-20 евро беру упсовые 9 Амперчасов на 250 - 300 Ватт......
AlexanderNO
Может это за 10 шт))?  Даже в Чип-дипе  12B-1.2Ач 360руб.
Emer
Flagstone пишет:
Поставьте кондер по питанию побольше, и не будет в пике 2А.
ВН
Flagstone пишет:
там прямо на фото в ссылке прекрасно видно на корпусе допустимые режимы зарядки
