Модуль реле и arduino pro mini
Вс, 01/05/2016 - 19:57
Всем привет! Столкнулся со следующей проблемой. При подключении модуля реле к про мини оно не работает. При аналогичном подключении к уно все хорошо. Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением?
Проверяй ещё раз внимательно все соединения и скетч. Подключи к Pro Mini светодиод вместо реле и проверь.
Да, пробовал светодиод, все работает... накидываю реле - не работает. Делал даже одновременно и светодиод и реле - светодиод моргает, реле не реагирует. Пробовал на разных пинах - тоже самое. Уже всю голову сломал почему так.
Значит или реле не исправно, или не правильно подключено, или где-то нет контакта. Чудес не бывает. Отставь ардуино в сторону и проверь модуль реле отдельно - подай на него питание и вручную включай/выключай. Если реле работает - снова подключи к ардуино и внимательно проверь все соединения. Можешь ещё замерять мультиметром напряжение на сигнальной ножке, когда реле должно включиться от ардуино.
P.S. Модуль реле и ардуино питаются от одного источника питания? Если от разных - земли (GND) реле и ардуино обязательно должны быть соединены.
Все 20 раз перепроверил и пересобрал. 5В с ардуино (что на про мини, что на уно) приходит на модуль реле, когда на ножке выставлятеся логическая единица, но на уно реле работает а на мини нет! Все подключено идентично за исключением того, что на уно реле берет питание с уно, которая питается от USB порта ноутбука, а про мини питается от блока питания и с него же берет питание блок реле...
А что это за "блок питания" такой?
БП случсаем не 3.3В?
В общем сегодня на свежую голову все перемерил. Действительно мини отдает на порт 3.3 В, что вероятно маловато для модуля реле. Питаю я ее от 5 В через ножку RAW.
На ножку RAW подают нестабилизированное напряжение выше 5В (фактически подают на линейный стабилизатор, распаянный на плате; а на нём падение напряжения больше вольта). Стабилизированные 5В нужно подавать на ножку VCC, это прямое питание микроконтроллера.
У меня про мини ATmega168 8MHz, как я понял она на 3.3 В? Или можно спокойно подавать на VCC 5В?
Почитал даташит:
Подал на VCC 5V и о чудо, все заработало...
Спасибо за помощь!
ТС не уточнял , но скорее всего речь идет о механическом реле. С твердотельным такой проблемы нет. Столкнулся сегодня с такой же ситуацией и скрепя сердце тоже подал подал 5в от зарядки сотового на VCC.
не надо "скрипеть сердцем", от перегорания МК вас это не спасет. Надо читать описания на платы, которые используете. Если ардуина пятивольтовая, подавать 5в на VCC можно смело. Если трехвольтовая - делать этого не нужно. В этом случае 5в на реле подаем отдельно.
Уточняю. на vcc подал скрипя сердце неизвестно что от зарядки сотового.
Уточнение: 5 вольт стабилизированных, а не неизвестно что "от зарядки сотового" .
Не так все строго - по даташиту на VCC можно подавать от 4.3 до 5.5в, так что подойдет практически любая "зарядка", кроме самых помойных.
