Модуль SD-card, перегорает контакт MISO
Дегтярёв
Собрал проект на Arduino Nano. Измерение температуры с нескольких датчиков и запись полученных данных на SD-card. По рекомендациям соединил контакт MISO SD-card с контактом D13. По итогу, с завидной регулярностью необходимо провод перепаивать. Практически всегда перегорает в начале работы и со стороны Arduino. Каждой пайки хватает на 2-3 раза использования устройства. Все другие контакты, как связанные с SD-card, так и связанные с датчиками, не перегорают и всё работает нормально.
Кто в курсе в чём может быть проблема?
Я, так понимаю, этот канал используется для отправки данных на SD-card. Но напряжение питания для записи подается по другому проводу. Вроде как, перегрузки не должно быть. А если есть, то как её можно избежать? И почему такая проблема возникает в начале работы? Пробовал более толстый провод использовать, всё равно перегорает с такой же примерно частотой.
rkit
Проблема в том, что ты напаял какой-то уму не постижимый кошмар.
svm
Чудес не бывает. Или "холодная пайка" или программный глюк.
Дегтярёв
Вот по этой схеме я всё собирал. Да, перепутал название, контакт D13 связан с SCK. У меня также. Только теперь ещё менее понятно стало. И контакт CS соединён с D10, а не D4
Дегтярёв
Что не так-то? Паял по схемам из инета. Они практически везде и все одинаковые как под копирку
DetSimen
DetSimen аватар
возьми теперь, напаяй толстый сварочный провод.  Теперь, если что сгорит - то там и был схемный косяк.
v258
v258 аватар
Чтобы перегорел провод, по нему должны пройти многоамперные токи. Чтобы при этом еще и МК не сгорел - так не бывает
rkit
Дегтярёв пишет:
Ну если горящие провода это "так", то чего ты вообще эту тему завел? Схемы паять не учат.
Дегтярёв пишет:
подозреваю, что раз вы в сообщении перепутали MISO и SCK - то и в схеме тоже могли это перепутать, да и не только это. А провод сгорает от КЗ
