Module GG-1802 GPS
Fynjy86
Fynjy86 аватар
Всем привет, приобрел модуль этот, есть к нему стандартная библеотека в иде ардуиновском, только библеотека дрянь - только широту/долготу можно получить. даташиты я не могу найти, на сайте производителя английском ничего нет (
может в теме кто?
вот ссыль на железку https://ru.aliexpress.com/item/32851353457.html
Спасибо!
Если там стандартная NMEA, то стоит напустить на него что-то типа TinyGPS.
Fynjy86
Fynjy86 аватар
не отвечает ни тини, ни тини++
#include "ublox_GNSS.h" только  работает
IVAN222
Ваш модуль GG-1802 собран на чипе M8030-KT, у меня BN-280 тоже на таком чипе, пользовался библиотекой TinyGPSPlus, кроме координат есть еще разные навороты. Скину сайт , посмотрите.  https://github.com/voltnik/GPS-speed-tracker
PRC
Подключить его к переходнику USB-COM и посмотреть в терминале что он выдает. Точно будет RMC, в принципе его вполне хватает в 99% случаев. Правда разные модули выдают время по разному - с милисекундами или без. Может из-за этого библиотеки и глючит.
Fynjy86 пишет:
по описанию там обычный текстовой NMEA протокол - зачем там вообще библиотека? Подключайтесь к Сериал на скорости 9600 и читайте.
Fynjy86
Fynjy86 аватар
Чтение порта даёт
44 205 197 130 186 52 178 82 186 194 106 10 36 71 80 71 83 86 44 52 44 51 44 49 52 44 50 51 44 49 50 44 48 54 56 44 44 50 52 44 48 53 44 50 52 54 44 49 57 44 50 53 44 50 52 44 51 49 53 44 44 51 49 44 57 53 46 49 53 69 46 55 44 55 54 57 44 68 54 13 10 71 86 71 44 44 44 44 46 55 44 44 48 51 49 75 68 51 68 10 71 71 65 48 56 48 51 48 44 53 53 46 56 56 44 44 48 50 53 53 49 53 69 50 44 48 49 52 44 52 53 55 77 45 55 50 44 44 48 48 42 69 10 36 78 83 44 44 44 48 44 57 49 44 50 49 55 48 44 49 44 44 44 50 54 44 46 56 44 46 51 49 13 36 71 71 65 65 51 56 55 55 44 53 44 44 44 44 44 50 54 44 46 52 44 46 51 49 13 10 71 71 86 52 49 44 52 48 44 50 50 51 44 52 48 44 53 44 51 44 50 48 44 48 49 57 44 51 48 44 49 44 48 44 57 55 13 10 71 71 86 52 50 49 52 48 44 51 49 51 44 49 44 52 50 48 44 53 49 44 53 49 48 44 53 49 44 51 44 48 44 54 55 13 10 71 71 86 52 51 44 52 50 44 50 48 54 44 50 44 53 50 54 44 57 50 44 52 51 49 44 51 44 52 51 53 44 55 13 36 80 71 86 52 52 49 44 52 44 56 50 51 44 49 44 54 49 50 51 42 57 13 36 76 83 44 44 49 48 44 53 51 44 49 50 51 44 49 49 44 48 57 44 50 51 44 53 53 44 56 50 44 49 56 50 42 57 10 71 76 83 44 44 44 57 44 57 52 44 55 44 50 44 48 50 44 51 55 44 49 52 44 56 48 50 44 55 50 44 48 55 50 42 54 10 36 76 83 44 44 44 48 44 56 55 44 51 52 42 56 10 71 71 76 44 53 57 55 52 56 78 44 57 53 46 49 56 44 69 48 51 51 46 48 65 44 42 68 10
Скачал u-blox програмку для GPS - все работает.
Fynjy86
Fynjy86 аватар
Вот функция в библеотеке для получения координат, как в нее вписать высоту ?
после нашел в этой библеотеке функцию отката к заводским настройкам gnss.factoryRST();. Выполнил её, теперь в ответ по usat падают цыфирьки по 2 разряда ( 36 44 53 и тд.)
_________________
УРА!!! разобрался!!! ЭТА СУ...ровая библиотека меняла режим работы и отключала nmea, именно по этой причине не работали другие библиотеки. В этой же библиотеке нашел функ отката к заводским настройкам. Всё завелось.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Fynjy86 пишет:
Чтение порта даёт
44 205 197 130..... 68 10
это изощренный троллинг такой? Если вы возьмете отрывок из "Войны и мира" и выведете на печать в виде кодов символов - будет то же самое. Но почему-то все обычно буквы печатают...
Вы разницу между символом и его кодом понимаете? - выведите этот кусок в виде символов - получите NMEA протокол.
Fynjy86
Fynjy86 аватар
[/quote]
[/quote]
вроде понимаю :)
Fynjy86 пишет:
вроде понимаю :)
попробуйте вместо этой "шифровки" напечатать вывод из Сериала буквами
