Могу ли я использовать arduino UNO R3 подобным образом?
Привет всем, купил Arduino UNO R3 по ошибке, но хочу знать, могу ли я использовать её
в качестве переключателя для попеременного запуска двух соленоидов?
Я хочу купить 2 соленоида (например, https://aliexpress.ru/item/32963254395.html и соединить их конец к концу,
чтобы они тащили какой-нибудь вес наподобие вот такой штуки: https://youtu.be/62-TYluYIiw?t=327.
Следовательно, соленоиды должны работать попеременно: когда первый работает, второй должен быть выключен, и наоборот.
Итак, вопросы: 1. какое реле нужно покупать и сочетается ли оно с данным видом плат
(поскольку соленоиды требуют 10 А и 12 В, а arduino uno r3 может дать только 1 А и 5 В)?
как решить проблему сгорающих проводов ведь ясно что првода (как и сама плата) ардуино не потянут 10 А?
Транзистор подходящих характеристик по току с logic level должен решать подобные вопросы. Схем полно. Ардуина для этого и создана. Провода силовой стороны должны соответствовать току, но это и так ясно
Кстати интересно стало, что за соленоиды требуют 10А?
я вам больше скажу, ардуино и 1А дать не может, максимальный ток цифрового выхода ардуино - 0.04А
Однако это (как и сечение проводов через ардуино) не имеет ровно никакого значения, так как вы в любом случае будете управлять своими соленоидами не непосредственно от ардуино, а через реле или транзистор
например подвеска с регулируемым просветом, аммортизаторы с изменяемой жесткостью и тд
например подвеска с регулируемым просветом, амортизаторы с изменяемой жесткостью и тд
Да, да, да чем выше горы тем ниже Приора. :)))
Это делается одним поляризованным соленоидом
Что за подвеска такая?))
Могу ли я использовать ...
Поясните, пожалуйста, смысл Вашего вопроса.
немного модифицирую смысл вопроса: сколько будет стоить подробное разъяснение как сделать это и написание кода под это?
навряд ли там соленоиды
вы про гантель? она работает от кинетической энергии мышц, я же хочу чтобы она работала от электричества
Для таких вопросов на форуме есть специальный раздел. Здесь такие вопросы неуместны. Запостите Ваш вопрос туда.
150 руб https://aliexpress.ru/item/1005002608790272.html?item_id=1005002608790272&sku_id=12000021377222198 подключаешь эту плату напрямую к ардуино,
плату бери 5 вольтовую !!! не 12 !!!!
если 10 ампер будет мало, есть такие-же на 15 и на 20 ампер, для саленоида лучше бери их а не транзисторы, они механические и не текут "неожиданно"
