Монитор порта
Чт, 28/05/2020 - 21:05
Добрый вечер. Вопрос вот в чём установил Arduino ide, залил скетч:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SIM800(8, 9); // 8 - RX Arduino (TX SIM800L), 9 - TX Arduino (RX SIM800L)
Serial.begin(9600); // Скорость обмена данными с компьютером
Serial.println("Start!");
SIM800.begin(9600); // Скорость обмена данными с модемом
SIM800.println("AT");
if (SIM800.available()) // Ожидаем прихода данных (ответа) от модема...
Serial.write(SIM800.read()); // ...и выводим их в Serial
if (Serial.available()) // Ожидаем команды по Serial...
SIM800.write(Serial.read()); // ...и отправляем полученную команду модему
подключил к нему sim800l- монитор порта пишет только start!
что сделал не правильно?
А должен что писать?
at ok
а причем тут "Монитор порта" ?
а где он должен писать-?
хочу в мониторе порта настроить sim800l- он не отвечает на команды..
пожалуйста дельные советы..
Сожгли SIM800, неправильно подключив питание.
Дельный совет - независимо от ардуины убедись, что байты приходят на SIM и уходят. Осциллографом, например. Или лог.анализатором.
sim800- работает исправно- звонки принимает команды на nano отправляет
.. осциллографа и прочего у меня нет..
Тогда схему подключения давайте. По TX (со стороны платы) особенно. Ну и по питанию.
Не надо - нашел откуда Вы взяли программу.
только на nano- это последние ноги после reset-а
Питаете откуда?
И программку запустите типа такой:
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial SIM800(8, 9); // 8 - RX Arduino (TX SIM800L), 9 - TX Arduino (RX SIM800L) void setup() { Serial.begin(9600); // Скорость обмена данными с компьютером Serial.println("Start!"); SIM800.begin(9600); // Скорость обмена данными с модемом SIM800.println("AT"); } void loop() { Serial.write(SIM800.read()); // ...и выводим их в Serial }nano от компа- sim- от лабораторника б5-47
Какие это команды он на NANO отправляет? Как это обнаружено?
ATE0 не делали ему случайно? Земли объединили?
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial SIM800(8, 9); // 8 - RX Arduino (TX SIM800L), 9 - TX Arduino (RX SIM800L) void setup() { Serial.begin(9600); // Скорость обмена данными с компьютером Serial.println("Start!"); SIM800.begin(9600); // Скорость обмена данными с модемом SIM800.println("AT"); } void loop() { Serial.write(SIM800.read()); // ...и выводим их в Serial }в мониторе одни вопросы
Земли объединили?
Во! Точно!
dtmf команды.. ate0 - не делал
земля у них общая
Чет я не то написал. Вот так:
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial SIM800(8, 9); // 8 - RX Arduino (TX SIM800L), 9 - TX Arduino (RX SIM800L) void setup() { Serial.begin(9600); // Скорость обмена данными с компьютером Serial.println("Start!"); SIM800.begin(9600); // Скорость обмена данными с модемом SIM800.println("AT"); } void loop() { Serial.println(SIM800.read()); // ...и выводим их в Serial }Чет я не то написал. Вот так:
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial SIM800(8, 9); // 8 - RX Arduino (TX SIM800L), 9 - TX Arduino (RX SIM800L) void setup() { Serial.begin(9600); // Скорость обмена данными с компьютером Serial.println("Start!"); SIM800.begin(9600); // Скорость обмена данными с модемом SIM800.println("AT"); } void loop() { Serial.println(SIM800.read()); // ...и выводим их в Serial }теперь одни -1 - в столбик
Ну, сделайте ATE1
Коли уж волшебным образом какие-то команды приходят с модема в сериал наны, то это единственная пришедшая в голову причина неответа.
А вообще - проще было в USB-TTL воткнуть этот модем и через Terminal 1.9b с компа подёргать.
Сколько вольт на сим дайте? Общая-ли земля? ....
Знаете, что, давайте Вы нарисуете СВОЮ схему как она есть со всеми подробностями, а не будете давать нам картинки из сети.
А то блин, проблема у Вас, а мы тут стали все на колени и вымаливаем у Вас информацию по крохам.
Ну, сделайте ATE1
пишу ATE1- нажимаю отправить- нет никакого ответа... надпись не появляется.. в мониторе остаётся только Start!
usb-ttl- нету
выставляю 4 вольта- земля общая
Если никаких приборов нет, то выход один - закрывать лавочку. Скетч простой, схема простая - никакой rocket science тут нет, ошибиться не в чем. Дальнейшее расследование возможно только с прибором.
схему сейчас на листике накалякаю
Схему рисуйте.
Кстати, что за сим? Они (модули) разные бывают и подключать и питать их надо по-разному (некоторым 5В надо и на сигнал тоже). Фото и ссылку на товар где покупали в студию.
Схему рисуйте.
обычный 800l красный
дело в том, что он отлично работает- но мне понадобилось увеличить уровень громкости на микрофоне sim800l- я попробовал - а монитор молчит..
пол года назад когда я только начинал с этим я настраивал модуль- проблем не было- а сейчас все 3 модуля ничего мне не выдают- может я с прогой какие-то дрова не установил- сейчас я на другом ноуте работаю- не на том на котором я настраивал вначале модули sim.. вот такая history..
2 nano 3 sim800l- результат везде одинаковый..
Чего-чего? На D0/D1 завернул SIM что ли? Ну, молодец канеш. Делай так и дальше.
меньше пафоса.. больше информатизма..
что не так сделал?
Все не так сделал. Повесил куда не надо, схему привел неверную, скетч запостил не тот.
поконкретнее - что я неправильно подключил..?
что- куда переключить - действия.. а не обсуждения..
Спасибо за понимание..
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/ первая же строка в таблице
Пипец!!
Ванек, ты какого нам голову морочишь?? у тебя в коде указано, что SIM висит на пинах 8 и 9? - какого фига от тебя в этой ветке сплошное вранье?
Пипец!!
врать - это когда конфетку без спроса съел..
я в скетче и 0,1 ставил- толку никакого..
голову надо иметь - тогда и толк будет.
Читай внимательно таблицу, на которую Садман ссылку дал в #37 - и пока не вдохновишься - больше сюда не пиши.
Достали новички, которые спрашивают, как будто следы запутывают - схема чужая. скетч тоже. На другом форуме хорошее сравнение вычитал - ты когда к врачу идешь - анализы брата приносишь, типа "у меня такие же, разница не существенна"? :)
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial SIM800(0, 1); // 8 - RX Arduino (TX SIM800L), 9 - TX Arduino (RX SIM800L) void setup() { Serial.begin(9600); // Скорость обмена данными с компьютером Serial.println("Start!"); SIM800.begin(9600); // Скорость обмена данными с модемом SIM800.println("AT"); } void loop() { if (SIM800.available()) // Ожидаем прихода данных (ответа) от модема... Serial.write(SIM800.read()); // ...и выводим их в Serial if (Serial.available()) // Ожидаем команды по Serial... SIM800.write(Serial.read()); // ...и отправляем полученную команду модему }блин- только что написал- с таким результатом- эфект: Start!
если есть совет так и пишите- не надо людей дураками выставлять
тебя и выставлять не надо. Не будет тебе никакого другого совета - иди таблицу читай
ТС. Можешь объяснить, почему несмотря на строку 2 скетча и многочисленные намёки ты упорно подключаешь модуль к ногам 0, 1 а не 8,9?
Мужики,
я предлагаю вообще никак не помогать тем, кто нам тут картинки из сети вместо схем выкладывает. Если им это не надо, то нам-то нахера? Тратишь херову гору времени на то, чтобы выяснить, что ТС просто наврал потому, с его высоконаучной точки зрения "это не важно". Если ему неважна его проблема, пусть идёт лесом!
Vanyok_333, простите, Вы здоровы?
Вам русским языком сказали, верните в скетче пины 8 и 9 и подключите реально к ним, а не к 0 и 1.
Пины 0 и 1 вообще никогда и никак не используйте! До тех пор, пока не поймёте почему (тогда заодно и поймёте в каких случаях можно). А пока забудьте о них, и считайте, что их нет!
Предупреждение: если у Вас и сейчас не получится - без фото подключения, на котором видно что и куда подключено, я с Вами дальше ничего обсуждать не буду, и других призываю к тому же.
И да,
Обычным бывает стиральный порошок. Если Вас попросили фото - давайте фото. Или нам на колени перед Вами стать? Не хотите решать свою проблему, лень фотку выложить - идите нафиг и разбирайтесь сами.
Мужики,
Евгений, предлагаете не помогать... а сами и пины этому болвану расписали. и рекомендации как дальше действовать. По мне так просто подобных персонажей гнать с форума поганой метлой и все.
Ну, как-то решил дать человеку шанс, но предупредил же, что ещё раз увижу слово "обычный" - ТС будет послан по "обычному" адресу.
намёков мне не надо было- достаточно было написать что sim надо подключить к любым двум цифровым выводам и в скетче это прописать..
отвечаю- давно не настраивал sim- привык что они общаются tx и rx- поэтому впал в ступор когда монитор порта молчал
Мужики,
И да,
мужик нехрен мне хамить- не хочешь не пиши
Мужики,
сам ты болван
сборище ботанов.. узнали пару вещей и давай вы...я
я задал вопрос- если видите ошибку- дайте совет что делать..
.. никого не заставляю писать .. тем более димагогии здесь устраивать..
