мониторинг ИБП
alpine
Доброго времени суток, начинающий, палками не бейте.
Задумка такая, есть 2 ИБП включенные последовательно, 1й держит 4 часа, второй 20 минут. Хочу собрать на Ардуине  девайс который будет оповещать о пропадании питания из разетки,  разряде 1го ИБП, и разряде 2го ИБП
Аппаратно думаю реализовать так,  повключать источники питания в сетевые фильтры к каждому ИБП,  а их на цыфровые входы,  так вот возник вопрос если источник питания будет на 5 вольт 1 ампер не пожгу ли я входа"
Alexey_A
Обычно очень не рекомендуют подключать сетевой фильтр на выход ИБП. Если у ИБП не синусоидальное выходное напряжение, есть вероятность возникновения от такого подключения аварийной ситуации.
В остальном непонятно куда вы хотите подавать 5 В с током 1 А.
В прочем в системах с силовыми преобразователями напряжения информационные шины между различными блоками подключают обычно через опторазвязку, для защиты от неизбежно  возникающих в таких системах бросков напряжения.
alpine
ибп синус, про опторазвязку понял, 5в 1а на на любой цифровой вход ардуины, при пропадании напряжения на нем отправляем отчет
ВН
[quote=alpine] так вот возник вопрос если источник питания будет на 5 вольт 1 ампер не пожгу ли я входа"[ /quote]
 можно пожечь, если не предусмотреть мер защиты.
Alexey_A
По хорошему, все цифровые входы и выходы должны иметь опторазвяку о чем я сказал. По описанию цифровой вход микропроцессора расчитан обычно на не болие 5в ток при этом мизерный меньше милиампера.  Сколько возникнет при броске напяжения непредсказуемо, выход - опторазвязка на входе. Открытые наружу входы и выходы микроконтролера в силовом оборудовании - дурной тон.
ИБП с синусом на выходе, обычно имеют уже готовый порт с опторазвязкой для мониторинга. Проверьте еще раз -обычные компьютерные ИБП на выходе дают не синус а "модифицированную синусойду" или "апроксимированную синусойду" это не годится по хорошему для обычного сетевого фильтра хотя может и проскочить. Нормальную снусойду дают только дорогие специальные ИБП.
alpine
Всем спасибо, читаю про опторазвязку, ибп ups 8000 + внешний блок батарей, в инструкции синус, спецвыхода нет
Alexey_A
Насколько я знаю,  у UPS 8000 есть RS232, компьютерный сетевой и слот для дополнительного интерфейса по выбору.  Возможно не во всех модификациях.
dmitron1036
вы болтаете ерундой.
выкиньте один UPS, батарею от него подключите в параллель первому.
по напряжению на АКБ судите о ходе разряда.
P.S. У меня UPS в послед вообще отказывались работать.
axill
Мне вот тоже не понятно зачем два ибп последовательно, кпд от этого снижается и общее время автономной работы тоже. Но возможно есть какие то свои причины
если есть RS232 и тем более если это APC у которого протокол хорошо изучен то лучше ардуину цеплять туда и считывать статус ИБП
по напряжению аккумулятора не возможно точно расчитать когда отключится ИБП, это можно знать если есть возможность считать статус ИБП
сам недавно такое сделал, два apc back ups 620. Считываю и состояние сети и напряжение батарей и расчетное время до отключения. Тактже есть статус "батарея разряжена". Да и много чего еще, зависит от модели ибп. Вкупе с настройками самого ибп можно получить полноценное управление. А настроить ибп можно один раз вручную подключив rs232 через переходник к компьютеру
Про apc http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/smart-ups
alpine
2 ибп в паралель дают возможность запуска генератора без остановки питания.
сделанно так, пока есть ток в разетке все хорошо, пропадает напруга с города переходим на 8кВт + внешний блок батарей ( за это время я доезжаю из любой точки области), далее переход на 2й ибп, это дает мне время для запуска генератора который включен на вход 2го ибп.
Есть человек который мне звонит при переходе на 2й ибп, 1й он не видет оповестить не может.
Вот и суть поставить Ардуину и GSM на разетку из города и на сетевик из 1го ибп, чтоб при попадании питания я узнавал раньше.
Напряжение мне знать не надо, только момент отключение электричества
axill
Момент отключения электричества это правильнее назвать мониторинг состояния сети, а не ибп. Ну да ладно
есть готовые устройства если нужно быстро и надежно, посмотрите кситал
но и на ардуино сделать не сложно. Сам такое для дачи делал на gboard, прицепил к ней аккумулятор для автономного питания развязанный диодом от блока питания, за счет этого с блока питания через резистивный делитель получаю сигнал о пропаже сети. Заодно мониторю температуру внутри и снаружи. Шлю смс по смене параметров, либо шлю смс когда поступает звонок со "своего" номера
dmitron1036
ясно.
Берём оптопару типа :
http://jeelabs.org/wp-content/uploads/2010/08/20/meet-the-opto-coupler-plug/index.html
или
http://www.wago.spb.ru/shop/klemmy/wago-terminal-blocks-din-rail/spetsialnye-reshenija-wago/funktsionalnye-klemmy/shtekkernye-moduli-optopary-wago/286-704/
далее собираем схему на ардуино уно+gsm+АКБ
(я себе на сигнализацию так делал:
http://arduino.ru/forum/proekty/gsm-sms-signalizatsiya-na-arduino-s-minimalnym-potrebleniem
скетч там тоже есть.
axill
Оптопара не нужна если мы ловим потерю сети от которой питается сама ардуина - в этом случае достаточно развязать блок питания диодом и взять от туда сигнал и через правильный делитель подать а вход ардуины. Цифровой или аналоговый.
кстати у автора акб уже есть, можно ардуину подключить к акб через dc-dc преобразователь и не использовать сетевой блок питания. Состояние сети мониторить оптопарами
